Autor Wątek: Spryskiwacze szyby przedniej  (Przeczytany 13992 razy)
poldek355
« dnia: 23 Października 2005, 22:45:43 »
Witam Was.Mam problem w mojej toyce niedzialaja spryskiwacze,plyn jest a niechce pryskac?ot i narobilo sie......kto pomoze.
Bubu
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2005, 23:10:50 »
sprawdz czy dziala pompka, jezeli dziala to szukaj zagiecia wezyka
arczic
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2005, 00:11:46 »
a jesli pomka dziala i wezyk nie jes zagiety to sprawdz czy przypadkiem nie jest zapchany... tez mialem kiedys taki problem.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2005, 00:23:46 »
ja w swojej ave jak kupiłem miałem połamane dysze .. przykleiłem i hula :)
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2006, 19:56:19 wysłana przez Swoop »
poldek355
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2005, 19:32:34 »
Wczoraj zrobilem(dobralem sie do zbiorniczka spryskiwacza)wymontowalem silniczek-pompke oczyscilem nalot na zaciskach i wszystko cacyyyyyy DZIAŁA.
plepek
Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2006, 17:59:27 »
Witam wszystkich.Mam problem z kupne spryskiwacza przedniej szyby,wie ktos z was kto miał by do sprzedania cusik takiego,tylko nie polecajcie mi serwisu bo tam juz ale jest za drogo
ave409
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2006, 18:13:27 »
A czy szukałes na allegro ? :)
plepek
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2006, 18:50:39 »
tak szukałem ale nie udało mi się znaleść,mam jeszcze kilka num. z alegro do których jeszcze nie dzwoniłem ale coś mi się wydaje że nie bardzo mi sie uda kupić
TRoCIn
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2006, 19:41:31 »
Chyba chodzi Ci o pompke do spryskiwacza?
JC Auto - nie mają co prawda identycznej pompki, różnica jest przy wtyczce do kabelków, poza tym wszystkie parametry są identyczne. Cena takiej pompki to 30 zł plus oczywiscie parę groszy dla elektryka za przeróbke wtyczki (chyba że sam dasz rade) ale to i tak zapewne wyjdzie taniej niż 427 zł za orginał
TRoCIn
plepek
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2006, 19:59:56 »
nie chodzi mi o pompke tylko o spryskiwacz który znajduje się na masce,rozmawiałem jeszcze dzisiaj z pewnym gościem który pracuje na szrocie jak cos to powiedział że najwyzej mi dobierze od jakiegos innego mam nadzieje że się to uda.Dzieki za rady pozdro
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2006, 20:14:22 »
ja swoje dysze kleiłem ostatnio na super glue czy coś takiego i już rok tak jeżdzę
Marcinlewan
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2006, 11:07:59 »
Wiatam i zgłaszam swój problem ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Mam Ave z 2002r. kombi -- nie działa spryskiwacz tylnej szyby tak jak by nie włanczała się pompa w zbiorniczku, na przednią daje a na tył nie. czy może ktoś zna powód awari???????????????????.
Jamioł
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2006, 12:13:56 »
Kiedyś miałem małe bum autem i przy okazji naruszyła się pompa spryskiwaczy...pojechałem do Aso krzykneli mi 300zł. Najprosciej kupić giełde samochodową i kupić z ogłoszenia z częsciami, bo dałem za nią 40zł. Co do Ave i tylnej szyby..może Ci wężyk pekł i leje się pod;), sprawdź czy pompka działa...czy zapchana dysza..ostatnio to miałem...wziąłem szpilkę i udrożniłem.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2007, 12:59:09 »
Gdzie znajduje się pompką od tylnego spryskiwacza???
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2007, 13:20:23 »
Powinna być również przy zbiorniku, choć pewien nie jestem,ale to najrozsądniejsze wyjście
