Autor Wątek: Predkościomierz działa jak chce (F)  (Przeczytany 8493 razy)
mojsiu
« dnia: 24 Października 2005, 14:15:16 »
:modlitwa   przejrzałem FAQ o zegarach jednak niejestem usatysfakcjonowany
Carina E 1.8 Flash? 234 tkm prędkościomierz zatrzymuje sięna 20 do 40 km(dowolnie ) i nie działa po przjechaniu kilku km zaczyna działać ale nieskoordynowany ze stanem faktycznym, po rozgrzaniu silnika kilkanaście km działa hiba normalnie   :chmmm  Do pracy dojeżdzam be informacji z jaką prędkością jadęRATUNKU
Byłem u fachowców ale nie potyrafią odpowiedzieć na pytanie co siędizieje proponujęwymianęzegara.
Poza tym mam prośbęzajrzyjcie do topicu o sądzie grodzkim w Prawie i ubezpieczeniach. Każda pomoc mile widziana.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 12:55:32 wysłana przez Miche »
danielo
Prêdko¶ciomierz dzia³a jak chce (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2005, 11:10:03 »
Cytat: mojsiu
przed wymiana sprobowalem bym przelozyc dobry sprzet z jakiejs innej cariny, zeby sprawdzic czy to napewno to. jesli tak to zegarow szukalbym na allegro, mnostwo tam czesci do cariny ostatnio.
jacman
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2005, 14:22:30 »
Carina E ma prędkościomierz na linkęczy elektryczny? Jeżeli na linkęto mam trochęgratów od Cariny II. Może da sięcoś z tego złorzyć.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2005, 14:31:15 »
Cytat: jacman
elektryczny - implulsy wychodzą ze skrzyni biegów - kostka z tyłu skrzyni
MarcyÂś
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2005, 12:41:51 »
pedkościomierz nie ma linki sterowany jest impulsami. Jest firma w Łodzi, która produkuje oraz naprawia i kalibruje prędkościomierze jej nazwa jak pamiętam MERA POLTIK. Możesz mieć z predkościomierzem problem taki że posiada on na ośce taką sprężynke spiralną która jest odpowiedzialna za powrót predkościomierza do stanu poczatkowego 0 km/h. Jezeli sięprzekręciła bądz jest uszkodzona to wskazania beda blędne lub prędkosciomierz działa skokowo.
Marcyś
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2005, 23:17:01 »
Cytat: Kryspin
Cytat: jacman
- i w tej kosce szukałbym przyczyny - u wujka w hondzie było to samo, u znajomego w corolli też, więc może być i to. nie grzebał nic tam nikt ostatnio? pzdr
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2005, 09:36:55 »
Witam wszystkich jestem tu świerzy wiec chcialem sie przy okazji przywitac
 W mojej Toyce szybkosciomierz przekłamuje o jakieś 10km/h, a to dlatego że wskazowka po zatrzymaniu opada poniżej zera i z tej pozycji zaczyna bieg w gore  :?   czy mozecie mmi powiedziec co z tym zrobic? i tak bede sie grzebal w tym bo zakładam białe tarcze zegarow, ale nie przychodzi mi do głowy nic innego jak tylko stworzenie jakiegos ogranicznika na poziomie "0"
z gory dzieki za pomoc
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2006, 14:50:49 wysłana przez eddie »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2005, 09:39:57 »
eddie25, poczytaj FAQ -     Marcyś, już przerabiał temat skalowania (znajdziesz w FAQ, a też pisze o tym dwa posty wyżej.
MarcyÂś
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2005, 10:04:32 »
Eddie 25 przeczytaj dokładnie FAQ o zegarach opisywałem tam całe swoje przejścia ze zmianą tarcz!!! Jeżeli masz jakies pytanka na które nie znajdziesz tam odpowiedzi służe pomocą. Moje gg 5387218.
Marcyś
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2005, 18:12:01 »
OK dzieki i sorry za dublowanie tematu. Patrzylem wczesniej na FAQ ale widocznie przeoczylem ten wątek. W poniedzialek zaczynam walke.
Pozdrawiam  :athunbsup
