Autor Wątek: Felgi stalowe do T22  (Przeczytany 13050 razy)
pisk
« dnia: 25 Października 2005, 18:17:15 »
Witam.
Ponieważ ze starego autka zostały mi zimówki 14", kombinuję, żeby je założyć do Ave jak w temacie. Jednak źródła podają, że do silnika 2.0 zakładać tylko 15" felgi.
Czy faktycznie 14" felgi nie wejdĂą? (większe tarcze w tym silniku???)
Próbował ktoś już?
Poradźcie, bo zima coraz bliżej i ceny z każdym dniem coraz wyższe.
pzdr
Pisk
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 16:41:54 wysłana przez pisk »
Bubu
Odp: Felgi stalowe do T22
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2005, 18:46:48 »
jak masz teraz 15" to zobacz ile jest luzu miedzy zaciskiem a felga i bedziesz mial odpowiedz 100%
przemo_z
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2005, 23:10:59 »
14-stki spokojnie możesz założyć do Ave 2.0 mk1 /98-00/.
Tarcze hamulcowe niestety we wszystkich wersjach silnikowych do faceliftingu były tej samej średnicy.
pisk
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2005, 16:16:48 »
Dzięki
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 16:42:16 wysłana przez pisk »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2005, 16:20:36 »
ale z 14" felami, to ju :'(ż nie to samo :(
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 21:56:56 wysłana przez Swoop »
przemo_z
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2005, 18:43:44 »
Oczywiście koła czternastki w sersji 2.0 `98 łatwo będzie usmażyć  i szybko będą gubiły przyczepnosc. Ja właśnie wskoczyłem w zimówki 15" i po siedemnstkach musze inaczej dozowac gaz, bo na koniec zimy zostanębez bierznika.  :dangel
jasmark
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2006, 16:50:45 »
Proszę o pomoc: jakie są parametry felgi stalowej do avensis r. 1999 15" (potrzebne do szukania na aukcjach).
Bubu
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2006, 19:16:19 »
5x100 to samo co octavia A3 golf4
Adasko
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2006, 08:38:48 »
W uzupełnieniu:
offset 38
szerokość 6"
Wojtek
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2006, 17:29:37 »
STOP!! STOP!! drodzy Państwo, a słyszeliście może o średnicy osadzenia (czy jakoś tak), która dla tojki wynosi 54mm, a pancerwagen gruppy 57? Niby tylko 3 mm ale felga będzie trzymać się (bardzo krótko) tylko na śrubach, co znaczy, że będzie miała tendencje do wyprzedzania samochodu w czasie jazdy. Na każdej witrynce z "przymierzalnią" felg wywali Wam tę subtelną różnicę. Co prawda jest wielu jełopów wciskających ludziom kit na alegrach i innych ebajach, że pasują bez problemu ale nie byłbym takim optymistą ( moim skromnym zdaniem). Jeśli ktoś ma info, że ten parametr jest małoistotny, to proszę o sprostowanie.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2006, 18:28:45 »
zgadzam się z kolegą przerabiałem to na jesień-octavia i golf mają otwór 57 ale to nie 54 ja bałem się kupić takie felgi--mówiono mi o jakiś pierścieniach dystansowych--dać się zabić??odradzam
kupiłem orginalny kpl z nalepkami avesis 250 PLN oczywiście chodzone--i nie myślę przy szybkiej jeżdzie czy mi wypadnie czy nie jakiś pierścień
pozdrawiam
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
pozdrawiam
Adasko
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2006, 09:49:02 »
W uzupełnieniu:
offset 38
szerokość 6"
a przypadkiem nie 39
http://opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp?rodzaj_pojazdu=&producent=Toyota&model=AVENSIS&moc=66-110&okres_produkcji=01.98-01.00
Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
A więc przy jednej feldze może to byś 36, a przy innej 40 , według mojej wiedzy oryginalne miały ET = 38
Adasko
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2006, 10:02:22 »
No właśnie w większości aut kołnierz piasty wchodzący na otwór centrujący felgi przenosi ciężar auta więc jak chcemy założyć od VW to trzeba specjalne tuleje zastosować :(
jasmark
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lutego 2006, 17:37:45 »
Dzięki Koledzy za interesujące wypowiedzi. Generalnie wychodzi chyba na 6Jx15/5x100x54 39. Pozdrawiam
