Autor Wątek: Znikający prąd (F)  (Przeczytany 1392 razy)
kecaj
Znikający prąd (F)
« dnia: 26 Października 2005, 22:03:25 »
Witam wszystkich.  Mam problem z nikającym prądem w samochodzie.Gdy postoi 4 - dni to nie mogęgo odpalic, wszystko gasnie i rozrusznik nie kręci ( gdy codziennie jeżdze jest okey ) .Byłem u fachmanów ( mierzyli ) i nic nie sprawdzili , że coś mi podbiera prąd.Akumulator mam nowy bezobsługowy  DELPHI 12V 45ah - Carina 1.6 16V . Po skączonej jezdzie ( silnik jest wyłączony ) akumulator pokazuje 12,89V , po 4 godz. ten sam  akumulator pokazuje juz 12,45V. CO JEST GRANE  :modlitwa  moze ktoś zna odpowiedz   :bpray
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:52:52 wysłana przez Janmor »
konfabulator
Znikaj±cy pr±d (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2005, 23:47:35 »
sprawdź żarówkęw bagażniku,np.otwórz go w dowolnej chwili i zobacz,czy nie jest gorąca,bo z moich obliczeń wynika,że coś o takiej mocy w ciągu tych czterech godzin mogło ci obciążyć elektrownie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Znikaj±cy pr±d (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2005, 10:28:47 »
A fachmani sprawdzali ile prądu pobiera alarm jak jest załączony/zazbrojony czy sprawdzali tylko przy niezałączonym/niezazbrojonym alarmie??
Jedź do nich, niech sprawdzą  czy czasami alarm nie aktywyje jakiejś prądożernej funkcji / urządzenia??
kecaj
Znikaj±cy pr±d (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2005, 14:54:59 »
Sprawdzali tylko przy wyłączonym alarmie ( na ich przyządzie wskazywało 0,11A )  :?: chyba pobieranego prądu :?:  zaraz idęodłączyc klemy od akumulatora i sprawdze po jakims czasie czy ubylo prądu w akumulatorze ( czy to czasami nie akumulator nie jest walnięty )
kecaj
Znikaj±cy pr±d (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2005, 21:22:38 »
To chyba akumulator , po odłączeniu klem z akumulatora dalej ubywa prąd  :cry:
