Avensis
Dziwny odgłos przy ruszaniu
Strony: [
Wątek: Dziwny odgłos przy ruszaniu (Przeczytany 3947 razy)
arczic
Gość
dnia:
27 Października 2005, 14:03:49 »
przejechalem moim ave dopiero 3500 km... przy ruszaniu po dluzszym postoju slychac takie dziwne "chrupniecie"... spotkal sie ktos z czyms takim??
odglos dochdzi gdzies z pod samochodu......chyba jedynym rozwiazaniem bedzie udanie sie do ASO
Swoop
Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 4977
Płeć:
Odp: Dziwny odgłos przy ruszaniu
Odpowiedź #1 dnia:
27 Października 2005, 14:20:09 »
to tak, ale mozęcoś więcej o tym. z któej strony samochodu? czy tylko słychać po dłuższym postoju, czy nie?
Z opisu który podałeś może to świadczyć o klockach hamulcowych, które sięjeszcze nie dotarły, a le napisz coś więcej...
sp0rting
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
27 Października 2005, 15:44:53 »
przy 5km/h? to sie testuja uklady ABS itd....
instrukcja mowi ze tak moze byc...
tomekw112
Toyot Pełzający
Wiadomości: 464
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
27 Października 2005, 20:19:03 »
zawsze rano przy pierwszym ruszaniu na pierwszym biegu gdy puszczam sprzęgło też coś siędzieje jakby bez mojej wiedzy--dziwny delikatny odgłos--jest tylko raz---na wstecznym nie ma tego,może jak kolega napisal to coś z ABS-em , sam sięzastanawiałem co to jest i uznałem że tak musi już być
pozdrawiam
pozdrawiam
arczic
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
27 Października 2005, 21:06:27 »
dzieje sie to tylko i wylacznie po dluzszym postoju, jak ruszam z pod swiatel nic sie nie dzieje i wszystko jest ok... wydaje mi sie ze ten odglos dochodzi gdzies na wysokosci "nog pasazera z przodu"... nigdy wczesniej sie z tym nie spotkalem w zadnym samochodzie... napewno nie sa to klocki itp... :chmmm :chmmm :chmmm i powiem szczerze ze jest to denerwujace, tym bardziej ze auto odebralem miesiac temu z salonu
wal02
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
27 Października 2005, 22:01:59 »
Wszystko jest prawidłowo. Elektronika testuje układ stabilizacji toru jazdy. Nie jest to oznaka usterki.
ZACHARY
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
28 Października 2005, 17:45:27 »
czasem warto czytać instrukcjęobsługi... :-DD
arczic
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
29 Października 2005, 00:58:12 »
z ta instrukcja obslugi to jak zobaczylem ile ma stron to odrazu mi sie odechcialo :D ale sluszna uwaga
Strony: [
Avensis
