Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992602 razy)
LP
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #105 dnia: 30 Września 2007, 19:59:19 »
Mam pytanie co do wymiany oleju silnikowego w Y II 1.3.
Co polecacie Mobil 1 0W-40 czy 5W-50?
Ewentualnie jakie będą różnice i czy przy 0W-40 nie będzie brał oleju.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #106 dnia: 30 Września 2007, 22:47:17 »
Ja leje Mobil1 5W-50 i nie narzekam (ASO również).
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #107 dnia: 01 Października 2007, 09:26:18 »
Mobil1 0W-40 - nie ubywa nawet grama.
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Października 2007, 09:49:06 »
Z checią przerzucilbym sie z 5w-50 na 0w-40 ale nie wiem czy po 100000km to jest dobre rozwiazanie?
w sumie jeden i drugi to dobry olej
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Franek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #109 dnia: 02 Października 2007, 14:52:33 »
To nie ma znaczenia, nie zmieniasz z mineralnego na syntetyczny tylko z synt na synt i to tej samej firmy. Nie może być żadnego kłopotu. Lepkie oleje wlewa się do silników z dużym przebiegem, więc to nawet może być pozytywna zmiana. Jeśli nie bierze Ci nawet grama, to nawet nie ma sensu dotykać.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #110 dnia: 02 Października 2007, 23:23:11 »
Z checią przerzucilbym sie z 5w-50 na 0w-40 ale nie wiem czy po 100000km to jest dobre rozwiazanie?.....
......Nie może być żadnego kłopotu. Lepkie oleje wlewa się do silników z dużym przebiegem, więc to nawet może być pozytywna zmiana......
To 0W-40  ma mniejsza lepkosc od 5W-50, ale tez uwazam ze mimo tego nic sie nie stanie.
Dopiero do starych aut (pow. 10 lat) zaleca sie oleje o duzej lepkosci np. 10W- 50/60
W naszych warunkach klimatycznych i przy "normalnych" jazdach wystarcza 40 -   50/60 wplywa na zwiekszenie zuzycia paliwa i strate mocy.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2007, 23:29:16 wysłana przez etom »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #111 dnia: 03 Października 2007, 08:56:12 »
Tylko który parametr jest wazniejszy jezeli chodzi o niezuzywanie sie silnika 5w czy 50
5w chyba jak jest zimny silnik a 50 po nagrzaniu?
miałczyk
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #112 dnia: 03 Października 2007, 13:05:51 »
Szanowny Panie,
 W zwiazku ze specyfikacjami producenta co do poziomu jakosciowego oleju,
rekomendowanym srodkiem smarnym jest Mobil Super FE Special 5w30. Taką wiadomość dostałem od Mobila co do oleju do yarisa 1.o  o przebiegu 130000  gdzie większość jazdy to miasto  1 kurs ok 16km.Ja do tej pory lałem 5w-50 i co z tym.Lać ten co do tej pory czy posłuchać fachowców.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #113 dnia: 03 Października 2007, 13:07:47 »
Jak już pisałem Toyota też zaleca 0W30 lub 5W30, tak więc czemu by lać inny? Z drugiej strony pewnie nic złego się nie stanie :)
Seat Leon Cupra :D
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #114 dnia: 03 Października 2007, 13:46:57 »
Oczywiście, że się nic nie stanie.
P.S.
Ależ Wy macie problemy, szok.
Pozdrawiam,
Franek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #115 dnia: 03 Października 2007, 21:30:32 »
Sorki przeczytałem na odwrót :-) 0w-40 na 5w-50
orligo
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Października 2007, 10:59:55 »
Ja  do Yarisa  2002  przebieg 110 000 km leję  od  3 lat polski olej Platimum   0W30  i silniczek działa wspaniale
Kolega  chemik w  dziedzinie przerobu ropy mnie oświecił że szkoda kasy na markowe zachodnie oleje- wszystkie one są produkowane w
Polsce na takich samych bazach  jak oleje polskie , w  lotosie  peodukuje się  jeden  olej danego oznaczenia tylko dla róznych  firm i jest rozlewany  przez  zachodnie koncerny  do ich opakowań.
Tylko koszt  jest inny przy zakupie ,bo płacicie  za markę  a olej jest taki sam .
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Października 2007, 11:40:53 »
co prawda nie jestem adminem  ale czuje się w obowiązku do pouczenia nowego kolegi :police:
na naszym forum  dbamy o porządek a więc  nie dublujemy wątków
przed rozpoczęciem nowego watku zaleca się użycie funkcj szukaj, dopiero wtedy gdy nie da to pożadanych efektów zakładamy nowy wątek
To taka uwaga na przyszłość
Pozatym witamy w gronie TKP nowego usera i zapraszmy do aktywnego współtworzenia forum
A wracając do wypowiedzi użytkowniaka:
wszystkie one są produkowane w Polsce na takich samych bazach
Czy aby napewno polskie rafinerie sa w stanie wyprodukować oleje klasy 0W30 :huh:
Czy to nie jest tak że, Castrol produkuje oleje klasy 0W30 dla naszego "wspaniałego" Orlenu, który potem sprzedaje pod własną marką ???
P.S. Wnioskuję do któregoś z adminów do scalenie owego wątku z poniższym:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=7459.105
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2007, 11:59:24 wysłana przez kafara1 »
Puffy
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #118 dnia: 07 Stycznia 2008, 22:24:13 »
Sądzę, że polskie rafinerie są w stanie wyprodukować oleje każdej klasy lepkościowej. Przykład ze strony Fuchs- posiadają zakład produkcyjny w Gliwicach, gdzie wytwarzają swoje oleje. A są to bardzo wysokiej jakości produkty używane do fabrycznego napełniania silników VW,MB i BMW. Choć na pewno nie są one w pełni wymyślane w Polsce (mimo posiadania laboratoriów w naszym kraju).Poza tym takie Orlen to bardzo bogata firma (Lotos też na TVN CNBS Biznes chwalił się nową linią produkcyjną do olei-stąd seria Thermal Control), którą raczej stać na nowoczesne maszyny do produkcji oleji, a i inżynierów zdaje się byle jakich nie mamy...
czamat
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #119 dnia: 12 Stycznia 2008, 13:12:06 »
Co byście mi poradzili w sprawie wymiany oleju, ostatni przegląd gwarancyjny mam w kwietniu, na tym oleju przejechałem juz ponad 15 tys i jest czarny, czekac te 3 miesiace czy juz wymienic?
