Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992945 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1065 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:53:15 »
no to źle Ci polecili
zaczyna się od norm jakościowych wymaganych przez konstruktora silnika i doboru lepkości preferowanej
potem możesz sobie wybierać markę, segment, itd.
masz silnik przystosowany pod oleje o obniżonej lepkości wysokotemperaturowej i umożliwia wykorzystanie korzyści z takich olejów
ogólnie tyczy się to toyot benzynowych ze zmiennymi fazami i nowych diesli D4D
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2015, 00:00:07 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1066 dnia: 30 Stycznia 2015, 00:30:36 »
przeglądam oleje z A1/B1 i większość to półsyntetyki  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1067 dnia: 30 Stycznia 2015, 00:56:37 »
Jestem ciekaw jak to oceniles :)
Wiekszosc z nich to oleje HC , podobnie jak oleje o wyzszym hths
Albo piszemy jak na butelce albo piszemy na jakiej podstawie oceniasz sklad oleju i przypisujesz mu grupe z linkiem na potwierdzenie
Co do ceramizera interesuje mnie tuv a nie excel czy wykres z painta na ich stronie
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2015, 01:01:24 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1068 dnia: 30 Stycznia 2015, 00:59:29 »
nie oceniłem tylko jak wrzuciłem w wyszukiwarkę a1/b1 to przy większości było napisane: połsyntetyk  :o
zerknij na to: http://archoil.pl/tests-casestudies/
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1069 dnia: 30 Stycznia 2015, 01:05:23 »
Gdzie bylo napisane? Comma ma napisane fully synthetic
Ravenol tez bo lalem i pamietam
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1070 dnia: 30 Stycznia 2015, 14:22:26 »
Moze uscislijmy - na rynku nie ma juz prawie olejow syntetycznych.
Sa za to mineralne po HC z napisem Syntetyk, Full syntetyk, Technologia syntetyczna itd
Niektore maja w skladzie syntetyki (pao, estry itd) ale w znikomej ilosci.
Czy nalezy sie bac takiego minerala HC - absolutnie nie pod warunkiem jednak ze jest dobrze dobrany do naszego silnika.
Oczywiscie nalezy wystrzegac sie podrobek i olejow zostawiajacych syf w silniku.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1071 dnia: 30 Stycznia 2015, 18:28:17 »
Oczywiscie nalezy wystrzegac sie (...) olejow zostawiajacych syf w silniku.
Taaaaaa
A które to są  :o   :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1073 dnia: 30 Stycznia 2015, 19:24:43 »
Taaaaaa A które to są  :o   :)
Np takie http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
Wkleiłeś ten link bo znasz się na olejach ?
A może jesteś mechanikiem i rozebrałeś ileś tam silników w swoim życiu ?
A może znasz język rosyjski ?
Czy może sprawnie poruszasz się w internecie i umiesz wyszukać zdjęcia ?
A tak na poważnie.
Czy twoim zdaniem to są silniki które jeździły na prawidłowych (dedykowanych przez producenta) olejach ?
Raczej nie.
Czy to są silniki w których olej był wymieniany regularnie ?
Z pewnościa nie !
Czy masz pewność, że te silniki były eksploatowane zgodnie z wytycznymi producenta ????
Skąd pewność, że na opisanych olejach jeździły całe swoje "życie" ???
Ja rozumiem, że zdjęcia przedstawiają silniki które były ostatnio zalane olejem X , a co było wcześniej ?
Moim zdaniem nic nie udowodniłeś i nie przekonałeś mnie.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1074 dnia: 30 Stycznia 2015, 21:03:55 »
O kurde to mnie postraszyłeś tymi zdjęciami bo ja dzisiaj do yarisa 1.4 d4d 2008r 131.000 przebiegu zalałem Elfa Evolution 900 SXR 5w30.
Wcześniej był castrol 10w.
Płukanki nie robiłem.
Ale zauważyłem dzisiaj zmieniając olej że uszczelka pod głowicą się bardzo delikatnie zaczyna pocić i nie wiem czy ten pełny syntetyk nie spowoduje przyśpieszenia tego procesu.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1075 dnia: 30 Stycznia 2015, 21:05:38 »
piszemy od x stron, że to są oleje HC
nic ci nie przyspieszy, pozostaje się cieszyć, że wreszcie dostał olej o odpowiednich normach
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1076 dnia: 30 Stycznia 2015, 21:48:03 »
Ciekawi mnie czy będzie różnica w porannym rozruchu teraz na 5w30 w porównaniu do 10w.
Zainwestowałem nawet w oryginalny filtr oleju z toyoty.
Tak w ogóle to wielkie dzięki paba za pomoc w doborze oleju.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1077 dnia: 30 Stycznia 2015, 21:54:13 »
 :o kolego tomery
Ja nie jestem od przekonywania kogokolwiek. Pokazuję tylko źródło informacji o tym, jak wyglądają niektóre silniki smarowane niektórymi olejami. Przy niektórych fotach jest historia wymian oleju i przebiegu opisana (ja pamiętam jeszczjo russkij jazyk) Jeśli chcesz wiedzieć sam  jak wygląda Twój silnik na aktualnie używanym oleju, to go sobie rozbierz. Tylko po co, skoro ruskie pokazują całemu światu? Ja kiedyś śmiałem się z tego, że amerykusy każą wymieniać oliwę co 5 tys mil. Teraz sam wymieniam olej co 10-12 tys km, albo i częściej, bo chcę moimi autami jeździć długo i bezawaryjnie. Analizuję też na różnych forach różne oleje po badaniach w laboratorium. I dla mnie takie informacje mają wartość. Ty nie musisz w to wierzyć, ale po to jest forum, aby wymieniać się wiedzą na interesujące nas tematy. Over.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1078 dnia: 31 Stycznia 2015, 12:11:59 »
ja mialem w rekach syf z silnikow toyoty pracujacych na castrolu (4efe, 4zzfe, 2zzge) i motulu (2nzfe). W wiekszosci silnikow mialem pewnosc ze taki olej byl lany od poczatku.
Zdiecia tez gdzies tu dawalem ku przestrodze i latwo bylo wywnioskowac ze zadna plukanka nic nie da.
dawalem tez zdiecia po fuchsie do porownania bo tylko na nim obecnie jezdze.
edit: znalazlem fote z 2zz:
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2015, 12:39:50 wysłana przez mechu »
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1079 dnia: 31 Stycznia 2015, 13:48:38 »
Dziękuję kolego mechu Teraz oczekuję komentarza kolegi tomery  :|
