Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992934 razy)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1050 dnia: 29 Stycznia 2015, 16:56:28 »
Oo to spoko bo ten elf jest w dobrej cenie.
Jeżdżę dużo po mieście i bywają dni że sporo razy odpalam i gaszę więc myślę że pełny syntetyk lepiej się sprawdzi.
A jest jakaś gdzieś dostępna jakaś lista olei spełniających normy ACEA A5/B5  ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1051 dnia: 29 Stycznia 2015, 16:58:40 »
generalnie przy rozruchu należy zamienić tarcie suche w płynne - taka jest idea
jeśli się tego nie zrobi odpowiednio szybko to powierzchnie się nadmiernie zużywają
natomiast ewentualna utrata tarcia płynnego przy mocno obciążonym silniku nie odbędzie się w jednym czasie (najczęściej jest chwilowa), więc jej skutki są mniejsze niż przy rozruchu, gdzie jest spora szansa, że olej w ogóle nie dotrze do najbardziej oddalonych węzłów tarcia
teraz porównaj sobie CCS swojego Liqui-Moly (nie podali?), będzie wyższe raz ze względu na wyższy HTHS, a dwa ze względu na wyższe SAE
więc jeśli konstrukcja silnika jest pod takie oleje (z niskim HTHS) to na cholerę pakować tam coś grubszego
chodzi o to czy jest to optymalny wybór, dla mnie nie jest
widać, że producent chce oleju o obniżonym HTHS, czyli niższej lepkości oleju poddanego ścinaniu w wysokiej temperaturze
im wyższy HTHS tym degradacja takiego oleju jest niższa, czyli mogłoby się wydawać, że oleje o obniżonym HTHS nie mają racji bytu
jednak te oleje o niższym HTHS osiągają niższe temperatury pracy (a największym wrogiem jest wysoka temperatura, która rozrzedza olej) i przy precyzyjnej konstrukcji japońskiego silnika z wąskimi kanalikami olejowymi ma to sens
degradacja, czy prawdopodobieństwo zerwania filmu tych olejów nie musi być większe, a jest wręcz przeciwnie
dobre smarowanie hydrodynamiczne potrzebne jest zawsze, nie tylko gdy odpalamy silnik po tygodniu stania przy -30 stopniach, ale przy wyższych temperaturach zalety oleju lekkiego biegu są również niepodważalne
takie jest moje zdanie, ja fabryki nie poprawiam :)
a to, że baza oleju za niecałe 200zł będzie lepsza od takiego za 100zł to chyba nietrudno przewidzieć, chociaż nie będzie to proporcjonalne, bo firma Liqui-Moly jest bardzo medialna w porównaniu do Commy czy Ravenola, który pomija nawet sieć dystrybutorów w sprzedaży detalicznej
jednak nie znasz formulacji ani jednego, ani drugiego żeby o jednym napisać syntetyk, a o drugim już nie
dla mnie w tej chwili syntetycznym olejem jest każdy, który ma tak napisane na bańce skoro producenci nie podają % zawartości, nie klasyfikują swoich olejów do grup w sposób jawny
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 17:04:28 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1052 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:06:45 »
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 czy ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Obydwa spełniają normy do 1.4 D4D i pytanie czy są one takie same czy któryś z nich jest lepszy/bardziej chwalony/znany/używany/ ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1053 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:15:58 »
trochę słaby index lepkości dla tego Shella, natomiast fajny wynik MRV symulujący przepływ oleju w niskich temperaturze
z kolei ELF ma nieznany MRV(CCS), wiadomo jedynie, że WG SAE CCS musi być przy tym HTHS i przy tym SAE <6200 mPa*s
ciężko powiedzieć, Shell będzie droższy
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1054 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:18:15 »
to masz LM:
Liqui Moly Diesel Synthoil 5W/40 – 100% syntetyk na baize PAO
ACEA ACEAB4-04; API CF - olej specjanie opracowany dla silników diesla!
    1. Lepkość w 100°C : 14,8 mm²/s - bardzo wysoka
    2. Lepkość w 40°C : 92 mm²/s
    3. Tem. płynięcia -45 bardzo wysoka
    4. Temperatura zapłonu 230 wysoka
    5. TBN Total Base Number powyżej 8 mg KOH/g
    6. HTHS viscosity >3.6
    7. Indeks lepkości : 170
Dodaj do tego modyfikator tarcia AR91000
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1055 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:23:44 »
i niezgodny z wymaganiami Toyoty :cheesy:
temp krzepnięcia jest niewiele mówiącym parametrem porównując to z wynikami na Cold Crank Simulator czy na Mini Rotary Viscosity
modyfikator tarcia to utopia, pokaż TUV, w którym będą potwierdzone właściwości tego preparatu - ochrona silnika, bo do tego to jest stworzone ponoć
ciężko będzie, konkurencja nie lepiej - Liqui Moly przestało dawać TUV na Ceratec, a Xado ma TUV nieaktualny od kilku lat, a w tym, którym się chwalą jest potwierdzone o 2% niższe spalanie i o ułamek niższy hałas czy kilka procent niższa emisja, natomiast nie ma nic na temat tej genialnej powłoki
producentom wysyłałem maile w tej sprawie - cisza :cheesy:
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1056 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:24:43 »
Hmm to może zapytam tak. Co ty byś kupił na moim miejscu ? Nie koniecznie musi być ten elf i Shell. Może warto dołożyć pare dych do np Motula ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1057 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:25:55 »
przecież Ci napisałem 4 opcje, a zrobisz jak uważasz :) Ceramizery i oleje drogie i tanie przerabiałem na własnej skórze (mam opinię inną niż Swoop jak widać)
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1058 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:45:41 »
A czy tą Comme lub Ravenol kupię w sklepie motoryzacyjnym chociażby takim jak Inter cars?  bo to największy w mojej okolicy czy może jest dostępny tylko przez internet ?
Szczerze przyznam że nie słyszałem nigdy o takich olejach jak te które podałeś.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1059 dnia: 29 Stycznia 2015, 17:50:36 »
Comma jest w intercarsie dostępny, tylko upewnij się zamawiając, że będzie w nowej butelce
ravenol przez net
http://sklep.ravenol.pl/
to są niszowe marki, które się nie reklamują na stadionie czy w WRC więc nie słyszałeś nie interesując się tym
dlatego mogą być parę groszy tańsze, a mieć lepsze parametry
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 17:53:28 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1060 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:00:52 »
Do 100% to mu baaaardzo duzo brakuje - wg producenta ma 1 do 5%
ponadto klasyfikowany jako 13 02 05  :thumbdown:
Ponadto to ze olej ma wieksza lepkosc w wyzszej temp nie oznacza ze lepiej chroni silnik.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 23:02:37 wysłana przez mechu »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1061 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:13:07 »
Comma za 100zł ma 13 02 06
dla czytających temat, ogólnie to w karcie MSDS (material safety data sheet) można znaleźć info o klasyfikacji odpadu (numer kodowy)
13.02.05 - baza mineralna
13.02.06 - baza syntetyczna
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 23:18:12 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1062 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:42:03 »
No to mi zamieszaliście już w głowie, bo już miałem zamawiać tego LM a tu jakaś Comma wlazła  <zalamka>
Ta butelka co wyżej to nowa czy stara bo w necie znalazłem inną?
Poza tym o x-techu piszą, że półsyntetyk  :o http://motofocus.pl/nowosci/5045/oleje-comma-w-inter-cars
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1063 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:48:23 »
w tej cenie jest to dobry hydrokrak (HC) i w niczym to nie przeszkadza
możemy sobie powiedzieć, że jest pełnym syntetykiem, ma tak napisane na opakowaniu
powtarzam, że w 99% przypadkach nie mamy jasnego potwierdzenia % udziału w oleju i tak sobie gdybamy, szukamy kodów odpadów i jak widać Liqui-Moly za prawie 2 stówki ma 5% PAO i odpad jest klasyfikowany przez producenta jako mineralny
w MSDS Statoila Lazerway F kod odpadu się w ogóle nie pojawia
popatrz na realne parametry i aplikację, bo ten LM jest totalnie nietrafiony, nie szukaj św. Graala
butelka jest nowa
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 23:50:52 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1064 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:51:03 »
na właśnie ten LM polecili mi na innym forum  :o
