Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992980 razy)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1125 dnia: 24 Marca 2015, 10:20:33 »
Olej toyoty lepiej myje też kieszeń
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1126 dnia: 24 Marca 2015, 10:28:52 »
Co masz na myśli?
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1127 dnia: 24 Marca 2015, 21:56:26 »
To, że jest cholernie drogi.
Wolałbym już zalać motula lub valvoline spełniającego normy oczywiście i wyszło by taniej niż oryginał toyoty.
Ja z oryginałami toyoty ograniczam się tylko do filtra oleju i filtra paliwa.
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1128 dnia: 25 Marca 2015, 07:26:32 »
Bańkę 5L kupuje za 150zł - to taniej niż Motul syntetyczny
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1129 dnia: 25 Marca 2015, 10:14:06 »
W ASO za tyle kupujesz ? Masz znajomego tam czy co?
Swoja drogą ciekawe kto robi ten olej dla toyoty. Nie castrol czasami?
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1130 dnia: 25 Marca 2015, 17:06:31 »
Kupuje w sklepie internetowym (nie bezpośrednio od ASO). A olej ten robi chyba Elf o ile się nie mylę.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1131 dnia: 25 Marca 2015, 17:23:00 »
Ja swojego yarisa mam właśnie zalanego eflem sxr na chwile obecna.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1132 dnia: 25 Marca 2015, 18:28:44 »
A mógłbyś powiedzieć jaki to sklep?
Może sam zacznę korzystać  :-P
Offline hydne
  • Wiadomości: 16
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1133 dnia: 25 Marca 2015, 19:02:43 »
Ja też kupuję olej toyoty w dobrej cenie poza ASO. Poszukaj w necie z pewnością znajdziesz. Chyba nawet na allegro jest. Ja akurat kupuję w tym sklepie:
http://galonoleje.pl/sklep/home/2057-toyota-engine-oil-fuel-economy-5w30-1l.html
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1134 dnia: 25 Marca 2015, 19:11:43 »
A tak z innej beczki.
Czy jest duża różnica w olejach 5W30 a 5W40?Chodzi mi o smarowanie i inne takie.
Cenowo ten pierwszy wychodzi sporo drożej i zauważyłem jedną prawidłowość.
W sklepach jest w większości przypadków w opakowaniach 4 litrowych a 5W40 w 5 litrowych  :o
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1136 dnia: 25 Marca 2015, 20:57:27 »
Ważna jest norma którą zaleca producent.
http://oleje.blox.pl/2011/02/Oznaczenia-i-normy-olejowe.html
Tu masz fajnie opisane.
Offline CzarekGost
  • Wiadomości: 17
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1137 dnia: 26 Marca 2015, 23:06:06 »
Panowie przebieg w moim Yarisie 2004 rok silnik d4d 209 tyś, do tej pory lałem ELF 5w40  czy dalej lecieć na syntetyku czy przejść na półsyntetyk?
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1138 dnia: 26 Marca 2015, 23:13:22 »
Artykuł specjalnie dla fanów Cstrolla http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3794781,markowy-olej-samochodowy-w-dobrej-cenie-sprawdz-czy-to-nie-podroba-z-wioski-pod-olawa,id,t.html?cookie=1
W Oława to prawie mój drugi dom i wcale się nie dziwię.Dużo krętaczy i kombinatorów tam mieszka  :thumbdown:
Dzięki.
Z tego wychodzi, że 5W40 wystarczy a najlepiej zalewać 5W50  :shock:
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1139 dnia: 27 Marca 2015, 13:15:29 »
Nie wiem dlaczego ale w instrukcji obsługi Yarka jest że 5W30 pracuje elegancko w zakresie temperatur -29C do 38C, a na SAE jest napisane że od -30C do 20C. Czyżby coś się zmieniło? Ciekaw jestem też jaki wpływ na spalanie/prace silnika miała by zmiana 5W30 na 5W50. Jakiś spec się wypowie?  :o
