Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992977 razy)
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1110 dnia: 13 Lutego 2015, 12:19:35 »
Szukajka sugerowała tego do mojego silnika
http://www.gulf.pl/include/datasheet/product/1207%20-%20Gulf%20Formula%20LEF%205W-30.pdf
ale akurat nie mieli na stanie i nie wiadomo kiedy mieli go mieć... i tak zaproponowali tego PCX. Nie znam się aż tak na detalach olejowych wypisywanych w kartach charakterystyk produktów.
Ale czy tak "mało istotny" detal (tylko nie strzelaj za określenie) może mieć jakiś bardzo istotny wpływ na pracę silnika ? W krótkim okresie ? Nie wiem pracę napinacza łańcucha rozrządu  ? Samego rozrządu ?
U mnie śmiga tym kobieta a przy jej jeździe mało kiedy ten silnik w ogóle temp. robocza osiąga.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1111 dnia: 13 Lutego 2015, 12:23:29 »
większego wpływu raczej nie, to co napisałem jest kwestią optymalnego wyboru oleju, na którym wielu zależy, bo wątek ma 75 stron
wybieracze olejów są bardzo często błędne
są modne, każda firma sobie zaimplementowała, ale dbałości o szczegóły brak w przypadku niektórych firm
w sumie nie jest to takie łatwe przy tysiącach modeli aut
TIIDA '09
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1112 dnia: 13 Lutego 2015, 12:32:35 »
A jaki z popularnych, dostępnych, spełnia wymagane dla tego silnika normy ?
Wiesz, Edge 5W-30 to tez w zasadzie wiaderko popłuczyn obsługujące 90% oferowanych obecnie silników a celowo go nie wlałem mając na względzie niespodzianki jakie w różnych testach po Castrolach w silnikach zostają...
Poza tym z przekory nie lubię płacić za logo producenta umieszczone na kołnierzyku Dudka i wielu innych
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1113 dnia: 13 Lutego 2015, 12:36:32 »
no to jeśli nie lubisz płacić za kołnierzyć to cofnij się 5 stron wstecz, byłoby mniej, ale niektórzy piszą posty w stylu:
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1105 dnia: Wczoraj o 21:46:10 »
panowie czemu w warsztacie po wymianie oleju w corolli e12 1.6 vvti zostalo w butli ponad litr oleju? Nie za duzo?
interesujące propozycje są np. na stronie 70
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2015, 12:38:10 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Tomnek85
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1114 dnia: 13 Lutego 2015, 21:57:38 »
Zle ogarnalem i myslalem ze wchodzi 4.7 litra a jest 3.7 i dlatego zostalo 1.3 z 5 :)
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2015, 22:00:59 wysłana przez Tomnek85 »
Heli
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1115 dnia: 25 Lutego 2015, 18:33:52 »
Jaki olej do Yarisa 2007r  d4d bez DPF? Teraz mam castrol edge 5w40turbo diesel. Wyszukiwarka  znajduje magnatec 5w30 a3/b4 .Na stronie castrola jest tylko 5w30 a5 Szukac ten magnatec  a3/b4 czy może być a5? Moze ten co mam teraz jest lepszy ? Proszę o opinie
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1116 dnia: 25 Lutego 2015, 18:43:02 »
a w tym wątku co piszesz wielokrotnie było to mówione.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1117 dnia: 25 Lutego 2015, 21:10:17 »
...ale po co czytać 23 strony, jak można pójść na łatwiznę  :-P
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1118 dnia: 26 Lutego 2015, 15:04:50 »
Kolego mam tego samego yarisa co ty tylko ze rok młodszego. Również mialem taki problem pytałem w tym temacie o olej i zdecydowałem sie na elfa 5w30 sxr który jest tani i spełnia wymogi tego silnika. Jednak przy następnej wymianie zaleje motula lub valvoline oczywiście spełniającego normy dla tego silnika. Poczytaj ten temat kolego kilka stron do tylu a znajdziesz wszystko co cie interesuje.
Heli
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1119 dnia: 26 Lutego 2015, 20:13:20 »
Czytalem temat  i nie znalazłem konkretow dlaczego nie castrol a3/b4 ,tylko a5/b5. (wyszukiwarka poleca ten pierwszy) Kupilem dzisiaj w dobrej cenie olej TOYOTA 5w30 Fuel Economy ,wiec chyba już nie ma się  nad czym zastanawiać. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2015, 20:18:27 wysłana przez Heli »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1120 dnia: 26 Lutego 2015, 20:32:33 »
chyba raczysz żartować
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1121 dnia: 26 Lutego 2015, 22:16:16 »
Wyszukiwarka często podaje nieodpowiednie oleje.
Powtarzam ci że mam takiego samego yarisa jak ty tylko że mój jest z 2008r i mam nalatane 132.000km
W instrukcji tego samochodu masz : silnik o zapłonie samoczynnym powinien mieć zalany olej z ACEA A1/B1 lub B1 lub C2, API CF-4 lub CF.
A1/B1 jest tym samym co A5/B5 i o tym właśnie było pisane kilka stron do tyłu.
Więc lej każdy olej byle spełniał A1/B1 lub A5/B5 rozumiesz już?
Było również kilka stron temu o tanich i dobrych olejach spełniających te normy:
Comma Xtech 5W-30 w nowym opakowaniu
Statoil Lazerway F 5W-30
Ravenol FO 5W-30
Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-30 (ja obecnie mam zalany ten)
Valvoline Durablend 5w30 lub Valvoline SynPower FE
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1122 dnia: 28 Lutego 2015, 11:06:27 »
A ja mam pytanie troszkę z innej beczki. Po kupnie mojego YII D4D zalałem silnik Motulem 5W-30 C2 (z własnej niewiedzy źle dobrałem klasę jakościową no ale cóż) i dziwiło mnie strasznie że olej praktycznie nie ciemniał, co na silnik diesla jest praktycznie nie możliwe. Po 15tys przy zmianie Motula olej był pociemniały ale nie był czarny jak smoła. Następnie dobrałem już dobrze olej i kupiłem toyotowski 5w30 a1b1/a5b5 i po przejechaniu 50km olej był już praktycznie czarny. Jakie wnioski z tego płyną?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1123 dnia: 28 Lutego 2015, 11:07:42 »
taki, że olej Toyoty lepiej myje
TIIDA '09
Offline markus
  • Wiadomości: 47
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1124 dnia: 23 Marca 2015, 11:55:44 »
Czy ma sens użycie oleju specjalnie opracowanego dla silników z dużym przebiegiem ? Np. VALVOLINE MaxLife 5W30 FE ?  Toyka 1.3 2003 ma ponad 170kkm.
