Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993362 razy)
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1245 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:54:02 »
ok,dzięki za podpowiedź sprawdzę tego mobila
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1246 dnia: 01 Kwietnia 2016, 22:05:54 »
Napisz potem jak sie zmienilo ew zuzycie bo taki post bedzie pomocny dla innych
TIIDA '09
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1247 dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:01:36 »
Witajcie
Moja kobieta ma
Yariskę z 2003r 5D 1.0
info z vinu niby
GRADE:   LUNA:   LUNA TYPE   PRODUCT:   FRP:   PRODUCED AT TMMF   DRIVER'S POSITION:   LHD:   LEFT-HAND DRIVE   ENGINE:   2SZFE:   1300CC 16-VALVE DOHC EFI   TRANSMISSION:   MTM:   MANUAL TRANSMISSION   GEAR SHIFT TYPE:   5F:   MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT   NO.OF DOORS:   5D:   5-DOOR   COLOR CODE:   199      TRIM CODE:   FB16
Jaki tu olej zastosować? Benzyniak. Mało jeździ mniej niż 10k rocznie. Oleju nie ubywa, niema gazu. Czy jest głośny? Chyba nie. Czy olej czarny? Nie jak nowy ale ubrudzony.
Gdzie można kod silnika zobaczyć?
VNKKL12300A020599 vin, sprowadzana i nikt nie wie ile tak koni ma dokładnie
nie wiem gdzie sprawdzić kod silnika
Teściowa ma yariskę, troche jej się poci, i ma czarnucha bo troche więcej jeździ. Zrobić płukankę?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1248 dnia: 05 Kwietnia 2016, 08:57:55 »
Przecież widać, że silnik to 2SZFE. A co do oleju: stała przypadłość. Kilka postów na forum i pytanie "jaki olej" w temacie olejowym, liczącym 1250 odpowiedzi na ten temat  :wallbash:
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1249 dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:52:45 »
No to coś mi nie pasi.  W dowodzie 1.0 a Ty mi tu że 1.3? Może vin źle rozszyfrowany? a może i przekładka ... już nie wiem sam
1250 odpowiedzi na pytanie z czego sensownych mało. Gdybanie samo. Ostatnio brałem najtańszego lotosa teraz może wypadałoby zadbać.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2016, 12:55:31 wysłana przez nielot »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1250 dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:55:53 »
No to coś mi nie pasi.  w dowodzie 1.0  a Ty mi tu że 1.3? Może vin źle rozszyfrowany? a może i przekładka ... już nie wiem sam
a jak otworzysz maskę to nie widać?
Vin trzeba do tego :cheesy:
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1251 dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:59:48 »
jaki fizycznie nie mogłem podejść :) :wallbash:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1252 dnia: 05 Kwietnia 2016, 13:12:08 »
pewnie zalewaj najtańszym skoro
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1253 dnia: 05 Kwietnia 2016, 13:47:57 »
gdybanie albo co szwagier ciocia klocia, nie jest odpowiedzą na pytanie i nie zawiera odpowiedzi.  :|
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1254 dnia: 05 Kwietnia 2016, 13:51:55 »
a jak z Tobą dyskutować jeśli nie wiesz jaki tam jest nawet motor
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1255 dnia: 05 Kwietnia 2016, 14:16:18 »
Ja z ogarnięciem sensownych odpowiedzi z wątku problemów nie mam. Hint: szukaj wypowiedzi paby.  :cheesy:
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1256 dnia: 05 Kwietnia 2016, 16:26:50 »
o i to jest jakieś rozwiązacnie  :good:
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1257 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:11:15 »
No jak w mordę strzelił 1.3 tj ten http://img39.otomoto.pl/images_otomotopl/825216863_10_1080x720_toyota-yaris-silnik-13slicznaz-polskiego-salonuprzebieg-59000km-.jpg
http://pl.vindecoder.pl/VNKKL12300A020599
tutaj nie ma wycieków żadnych, może delikatne z lewej strony
no dałbym się zastrzelić ze to 1.0  :shock:, w dowodzie też jest ze 1.0 a dokumenty tłumaczone <regulamin> bo z Francji ściągany . :o.. itd
a drugi http://pl.vindecoder.pl/VNKKV13340A175522
http://www.imagic.pl/files//21388/1935693892_2.jpg
ten za to się poci już przy uszczelce,a le wiadomo na zabawy takie nie ma kasy
To jakie oleje do nich? :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2016, 20:23:25 wysłana przez nielot »
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1258 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:45:25 »
tylko 1szfe i 2szfe sa z zewnatrz takie same a plastiki mozna przelozyc
Offline nielot
  • Wiadomości: 14
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1259 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:59:30 »
ale portki są całkowicie inne :)
