Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993247 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1230 dnia: 09 Marca 2016, 07:17:45 »
Obi
Offline Agnieszka88
  • Wiadomości: 25
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1231 dnia: 11 Marca 2016, 13:30:05 »
Ja po zakupie Y2 1.3,miałam zalany jakiś od Niemca 2tysie temu,był zolciotki ładny na bagnecie ,ale mąż wymienił na Valvoline 5w30 Maxlife
Offline michal007s
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1232 dnia: 12 Marca 2016, 18:54:22 »
Mam yarisa II 2009 silnik 1.33 100km PYTANIE do was jaki olej mam wlać ?
Przebieg 125 tys km.
Filtr Knecht zakupiłem
Dzięki
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1233 dnia: 12 Marca 2016, 19:02:58 »
a w tym wątku nie ma odpowiedzi?
Offline bady87
  • Wiadomości: 70
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1234 dnia: 19 Marca 2016, 16:21:38 »
Mam pytanie zmieniałem olej w serwisie mobil 1 0w20 i filtr oleju mann .Zalali mi do max na bagnecie czy to norma serwisant powiedział że toyota zaleca do max dziwne bo zawsze było pomiędzy min a max  .Silnik 1,33 73 kw 99km
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1235 dnia: 19 Marca 2016, 16:53:22 »
Ten wątek ma aktualnie 83 strony (pierwszy post z 01.11.2005)   :cheesy:
Jak jesteś taki uczynny to podaj pytającemu na której stronie ma czytać  :grin:
A jak nie chce ci się odpowiadać to po co piszesz ?
Wyrabiasz plan pięcioletni ?
1000 postów na pięciolatkę   :laugh:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1236 dnia: 19 Marca 2016, 17:15:26 »
Dzięki
0W20
max jest ok
TIIDA '09
Offline bady87
  • Wiadomości: 70
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1237 dnia: 19 Marca 2016, 17:23:24 »
Dzięki paba w sumie weszło jakieś 3,2 litra do max-a
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1238 dnia: 19 Marca 2016, 18:11:37 »
zgoda ale wystarczyło się cofnąć dwie strony aby uzyskać odpowiedź
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1239 dnia: 31 Marca 2016, 11:26:25 »
I mnie dopadł problem z olejem yaris 2008 1,0 przejechane 140 tyś miedzy wymianami bierze ze 2 litry,zalany mam VALVOLINE DURABLEND FE 5W30,zbliża się wymiana,czy zmieniać na Valvoline Maxlife 5W40 a może VALVOLINE MAXLIFE 10W40
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1240 dnia: 31 Marca 2016, 11:39:51 »
bez sensu, od zmiany lepkości w takim wymiarze nie zacznie ci brać litr czy pół litra
silnik 1KR-FE?
masz gaz?
wycieki?
TIIDA '09
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1241 dnia: 31 Marca 2016, 13:28:21 »
silnik 1KR-FE
wycieków brak
gazu brak
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1242 dnia: 31 Marca 2016, 17:23:56 »
na pewno nie podnosiłbym lepkości, ale spróbowałbym np. z Mobilem ESP Formula albo Shellem ECT C2/C3 0W30
dlatego, że to mocne oleje o bardzo wysokim flashu i niskim NOACK (Mobil ma całkiem sporo PAO, Shell ma GTL znane z niższej odparowalności, Mobil wzmocniony estrami, Shell wzmocnione AN)
pakiety przeciwzużyciowe są wyjątkowo nowoczesne i obliczone na maksymalną prewencję w zakresie skłonności do pozostawiania depozytów - wyjątkowo niski poziom popiołów i siarki (nie bez przypadku tego typu oleje wygrywały sławne testy podgrzewania w czaszach, na które wielu się powoływało)
tradycyjny poziom fosforu, cynku jest tam obniżony, ale zbalansowany innego typu dodatkami
zastosowanie tego typu oleju może nieco pomóc
zalezy też ile między wymianami jeździsz
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2016, 17:47:35 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1243 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:20:11 »
Autko kupiłem od Niemca przejechane 140 tyś, miało karteczkę Castrol 5w30,głównie tłuczone na mieście rocznie jakieś 10 tyś jest robione no i od roku zaczął łykać, te 2 litry muszę między wymianami dolać.
Czy ten 0w30 nie będzie za rzadki
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1244 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:31:33 »
Ja bym kupil Mobil1 esp formula 5w-30 na nastepna wymiane na Twoim miejscu
TIIDA '09
