Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993618 razy)
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1395 dnia: 25 Maja 2017, 14:50:43 »
Właśnie upatrzyłem sobie tego Valvoline tylko on ma rekomendację Renault oraz Forda natomiast Castrol ma Vag-a a dla Toyoty  nie ma rekomendacji  :o W sumie pewnie jak bym pojechał do mechanika wlał by mi pierwszy lepszy 5w30 i tak bym jeździł..
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1396 dnia: 25 Maja 2017, 19:19:56 »
a potem byś narzekał, że vvti słychać itd, itp. Trzymaj się normy A5/B5, kup jakiś olej niepodrabiany i ciesz się jazdą.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1397 dnia: 26 Maja 2017, 10:42:06 »
Jak przeszedłem z Castrol Edge 5w40 na A5B5 (valvoline) to zauważyłem że silnil zaczoł pracować bardziej miękko i w kabinie zrobiło się ciszej. Kup na początek Neste Citi Standard 4l 5W30 za 117 zł i sobie porównasz....
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1398 dnia: 26 Maja 2017, 14:34:16 »
Wybór padł na VALVOLINE SYNPOWER 5W30 FE A5/B5 A1/B1 5L po 90 zł mają go w sklepie  :-)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1399 dnia: 28 Maja 2017, 15:52:34 »
Jak będzie orginalny to zauważysz różnicę w pracy silnika - sam przeszedłem z castrolaa 5W30 na Valvoline 5W30 FE i nawet żona zauważyła różnicę. Z tym że przez pierwsze dwie wymiany po Castrolu skróciłbym interwały wymiany....
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1400 dnia: 28 Maja 2017, 16:21:22 »
szkoda, że żona nie poprawiła pisowni :cheesy:
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1401 dnia: 12 Czerwca 2017, 12:36:51 »
Ja postanowiłem zastosować trochę chemii yariska 1,0 z 2008 zaczęła spalac olej dość sporo jazda tylko w mieście obecnie mam vavoline max life 5w30 ale postanowiłem zastosować
1. płukanie długodydtansowe Archoil AR2300 PRO Fluid System Cleaner zrobię około 3 tyś
2. płukanie krótkie Archoil AR2820 Professional Engine Flush
3 wymiana filtrów i oleju
zastanawiam się nad tymi
-Penrite HPR 5 5W40
-Liqui Moly Top Tec 4100 5W40
za wszelkie rady z góry dzięki
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1402 dnia: 12 Czerwca 2017, 13:30:44 »
Tak się wydaje, że kolega nie przeczytał tego wątku. Norma oleju ma być A5/B5. Pochwalam płukanki. Jednak jak chodzi o lepkość to 0W20, 0W30, 5W30 powinny być optymalne. Jak na przepłukanie to tani jest Specol, a docelowo to coś niepodrabianego plus można spróbować AR9100. Myślę, ze po płukankach ustanie branie oleju, chyba, że to nie pierścienie tylko uszczelniacze zaworowe puszczają, wtedy wymienić.
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1403 dnia: 12 Czerwca 2017, 19:01:52 »
Przeczytałem uważnie i zgodnie z zaleceniami producenta pierwszy wymieniony olej można stosować jako zamiennik 5w30
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1404 dnia: 12 Czerwca 2017, 19:51:04 »
To lej zgodnie z zaleceniami producenta. Po co pytasz o doświadczenia użytkowników?
PS. Szkoda, że kolega Paba tak rzadko tu zagląda, bo pewnie umiałby lepiej wytłumaczyć.
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1405 dnia: 13 Czerwca 2017, 14:52:15 »
Pytam bo chyba po to jest forum,a zarzuciłem temat bo może ktoś już stosował te środki lub oleje i chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami.
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1406 dnia: 02 Lipca 2017, 13:29:08 »
Z tego co czytałem w necie to jeżeli auto kopci na niebiesko to są objawy uszkodzonych uszczelniaczy zaworowych?
Czy to prawda czy są może inne objawy?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1407 dnia: 02 Lipca 2017, 13:57:12 »
Zalej ten i obserwuj zużycie http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3442-olej-silnikowy-specol-0w30-spec-gold-syntetic-4l
Będziesz miał tanio i dobrze...
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1408 dnia: 02 Lipca 2017, 16:40:22 »
Do tej pory był zalewany 5w30 max life vavoline, czy ten który proponujesz będzie ok czy może pozostać przy 5w30?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1409 dnia: 02 Lipca 2017, 18:11:10 »
Ależ kolega marudny. Dobry będzie każdy (0W20, 0W30, czy 5W30) spełniający normę A5/B5. Tego Specola mam w silniku Priusa i jest świetnie.
