Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993616 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1380 dnia: 18 Stycznia 2017, 20:01:10 »
A co to znaczy "batch"? :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1381 dnia: 18 Stycznia 2017, 21:13:57 »
blender oznacza producenta oleju, a batch code - serię, chodzi o to, że dobrego producenta cechuje minimalny rozrzut parametrów względem karty produktu w ciągu całej długości produkcji, czasem w różnych zakładach (różne batch code)
TIIDA '09
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1382 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:18:52 »
Oj, kolego, blender to po prostu mieszacz, mixer, a więc to olej zmieszany z bazy olejowej i rozmaitych dodatków
Offline pch2005
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1383 dnia: 29 Stycznia 2017, 17:57:33 »
Witam wszystkich na początek.
Zbliża się rok od zakupu yariska i stoję przed dylematem wymiany oleju w Aso lub u znajomego mechanika. Dzwoniłem do Aso i śpiewają 550zł za wymianę. Z góry stawiają oczywiście na 5w30 toyoty. Trochę to dziwne skoro wg instrukcji raczej powinno być 0w20. Jaki wobec tego zalewać? A może kupić olej i ze swoim pojechać?  Aso 5w30 270zl a 5w30 C2 318zl, w necie trochę taniej, tylko czy to oryginały?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1384 dnia: 29 Stycznia 2017, 18:41:22 »
necie trochę taniej
bardzo dużo taniej :-)
Offline lau.dor
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1385 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:18:24 »
Ja wymieniam na olej z książki serwisowej i już nie w ASO
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1386 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:23:39 »
Jest kilka pewnych sklepów w internecie, do tego oficjalni dystrybutorzy sprzedający on line. W jakiś sieciówkach  Selgros itp. też można znaleźć coś intereującego.
Offline pch2005
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1387 dnia: 29 Stycznia 2017, 21:35:05 »
Jeśli 0w20 to jaki i gdzie kupywać?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1388 dnia: 29 Stycznia 2017, 21:55:21 »
Na 28 stronach nie było odpowiedzi...?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1389 dnia: 29 Stycznia 2017, 22:05:15 »
Galon (cała masa produktów)/Najlepszeoleje (Valvoline)/Zmienolej (wiele produktów). Ja od kilku lat korzystam z tego środkowego sklepu, a te dwa skrajne polecają forumowicze). Paba poleca oleje Wulf (tani jak olej do frytek a ponoć dobry) itd. itd.
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1390 dnia: 10 Maja 2017, 18:47:28 »
Witam kolegów, mam pytanie do Was a szczególnie do szczególnie do naszego guru w dziedzinie olejów Paby
Mianowicie auto Yaris 1.0 z 2015 po FL - od początku jeździ na originale 0W20 , autem pomyka żona na krótkich odcinkach (codziennie 4km w tę i z powrotem).
Auto po pierwszej przeglądzie zostało zalane zbyt dużą ilością oleju (na fakturze 3.1litra-w dokumentach 2.8L olej), odessałem ok. 500ml .
Na drugim przeglądzie mimo zwrócenia uwagi znów wlano 3.1litra twierdząc że tyle wchodzi i jest OK, więc zaufałem im i po ok 800km sprawdzam a tam znów za dużo (odessałem 600ml)
Co mnie martwi to:
masełko na korku wlewu oleju i tworzy się mimo stanu 3/4 na bagnecie oraz olej jest bardzo ciemny (prawie czarny) co przy 0W20 i 800km wydaje mi się dziwne.
Mam więc pytanie czy ten wysoki poziom oleju miał jakiś wpływa na stan i kolor oleju, bo wg mnie olej już stracił deemulgatory i jest do zlania i czy nie należało by wlać do tego silnika 5W30 (może ma inne właściwości do tej jazdy "wkoło komina").
Pozdrawiam i oczekuję na przemyślenia w tym temacie  :-(
Pozdrawiam Adam
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1391 dnia: 10 Maja 2017, 19:25:22 »
Oleju powinno być tyle, żeby jego poziom mieścił się w zaznaczonym na bagnecie zakresie. Co tu filozofować? Jeśli serwis tego nie wie, to najwyższa pora. A poza tym reklamacja i naprawa błędu. Bez tego nie odjechałbym ze stanowiska.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1392 dnia: 10 Maja 2017, 20:09:29 »
Leją "po staremu". Od 07/2014 jest 2,8 l., wcześniej było 3,1.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1393 dnia: 25 Maja 2017, 05:01:19 »
Panowie mam szybkie pytanie .Nadszedł czas na zmianę oleju a kończę już przygodę z ASO i chcę sam zmienić olej. Autko ma 110kkm cały czas jeżdżone na 5w30 . Zawszę w autkach lałem CASTROLA EDGE 5W30 ale przeczytałem kilka stron i widzę że on nie spełnia parametrów. Na jakich olejach śmigacie ten Valvoline jest dobry ? Patrzę kosztuje 90 zł 5 litrów gdzie Castrol wychodzi po 140 zł 4 litry.. Jak zaleję tym Valvoline nic się nie będzie dziać czy może olej firmy Motul ?
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2017, 05:21:04 wysłana przez Matuś »
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1394 dnia: 25 Maja 2017, 10:48:43 »
Texaco 5W30 A1/A5
ma parametry identyczne z toyota 5w30 fe i są w Polsce dystrubutorzy ( np. Texpert). Valvoline synpower fe jest ok ale w tej cenie to poza oficjalną dystrybucją (ja kupowałem w Najlepszeoleje).  Polecam też neste citi standard 5w30 w sklepie Galon (importer potwierdził mi orginalność oleju w tym sklepie.) Galon ma też orginalny toyotowski olej...
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2017, 10:53:37 wysłana przez bodex4 »
