Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993641 razy)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1425 dnia: 07 Lipca 2017, 10:25:03 »
Widzę, że wszyscy robią serwis a u mnie też się zbliża wielkimi krokami i zastanawiam się nad:
1. MOBIL ESP 5W30 (kiedyś miałem w Yarku i nie było problemów, też 1.4D4D)
2. ELF EVOLUTION SXR 5W30 (o wiele łatwiej kupić i cena trochę niższa)
Do tego biorę też pod uwagę to, że mam Ignis 1.3 do którego też leję 5W30 i chciałbym lać to samo do obu żeby mieć po prostu łatwiej w życiu. Co polecacie?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1426 dnia: 07 Lipca 2017, 13:27:23 »
Ten ESP to pod normy VW do tego z normą C pod DPF więc jeżeli nie masz filtra cząsteczek to szkoda dawać taki "odchudzony" olej, skoro 5W30 to i tak woda
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1427 dnia: 07 Lipca 2017, 14:12:43 »
Ha rzeczywiście, dopiero teraz poczytałem na stronie producenta (na allegro ktoś miał zły opis w aukcji). Czyli zostaje stary poczciwy ELF :)
A jeszcze takie głupie pytanie 5W30 czy może jednak inny. Teraz popatrzyłem na stronę ELF i
[/color]REKOMENDOWANY
[/color]EXCELLIUM LDX 5W40 / EVOLUTION 900 NF 5W40 (a)
4.2
[/color]POLECANY
[/color]EVOLUTION 700 STI 10W40
[/color]DOBRY
[/color]EVOLUTION 700 STI 10W40[/size][/font]
A mobil poleca: Mobil 1? ESP 0W-40 lub Mobil Super? 3000 X1 5W-40
Hmm i weź tu bądź mądry co kupić.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2017, 14:19:20 wysłana przez m1strzunio »
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1428 dnia: 13 Lipca 2017, 17:30:03 »
Mam pytanko, zawsze lałem do Yaris  Verso 1.3 86KM z 2000r olej Elf Evolution SXR 5W30, teraz mechanikowi kazałem nalać ten sam, a się okazało że nalał też Elf ale Evolution FULL-TECH FE 5W30, można na tym śmigać ?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1429 dnia: 14 Lipca 2017, 08:47:13 »
Przecież Twoje auto nie ma DPF-a, to po co taki olej lać? Jak jedną zmianę przejeździsz to nic się nie stanie.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1430 dnia: 18 Lipca 2017, 14:05:00 »
Jakie budżetowe oleje 5W30 A5/B5 wyróżniają się jakością?
Wiem o VALVOLINE SYNPOWER FE 5W30 (NESTE CITI STANDARD 5W30)
A jakie inne???
WOLF OFFICIALTECH 5W30?
Havoline Energy 5W-30 ?
Gulf formula FO?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1431 dnia: 18 Lipca 2017, 14:22:00 »
Lotos A5/B5 http://lotosoil.pl/resource/show/16420.pdf
Zwróć uwagę, że ma normę Forda c i d.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1432 dnia: 18 Lipca 2017, 19:38:20 »
A z tych wymienionych wcześniej któryś się wyróżnia?
Zastanawiam się też jak pozycjonować olej z wyższej półki cenowej: Millers Oils EE Longlife ECO 5w30
Offline lu_k_as
  • Wiadomości: 12
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1433 dnia: 18 Lipca 2017, 21:40:20 »
Cześć,
Doradźcie mi proszę, trzy miesiące temu kupiłem trzyletniego Yarisa z silnikiem 1.33 NR-FE. Samochód jeździł we flocie banku i od pierwszego serwisu zalany został półsyntetykiem 10w40. Samochód ma teraz 73 000 km przebiegu a ponieważ za miesiąc wybieram się nim w długą podróż wyjdzie w sumie około 6000 km w obie strony czas zmienić olej. Pytanie czy mogę zalać go zalecanym w pierwszej kolejności przez Toyotę 0w20? Czy zamiana z 10w40 na 0w20 przy tym przebiegu może jakoś silnikowi zaszkodzić? A może zastosować 5w30?
Myślę o tym: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3631-olej-silnikowy-millers-oils-xf-longlife-0w20-1l
Będzie dobry?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1434 dnia: 18 Lipca 2017, 22:06:58 »
Najlepiej lac 0W20. Mimo ze ten Twoj olej ma odpowiednie normy to z tego co wyczytalem wydaje mi sie ze ten Toyoty AFE 0W20 bylby lepszy.
W tym Millersa indeks lepkosci niski a lepkosc kinetyczna na 100°C wysoka.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1435 dnia: 25 Lipca 2017, 17:50:58 »
Czy olej  Valvoline Synpower FE 5W30 jest typu Energy Conserving, taki jak zalecają w instrukcji obsługi?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1436 dnia: 25 Lipca 2017, 19:21:11 »
tak
TIIDA '09
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1437 dnia: 28 Lipca 2017, 13:33:08 »
Czy filtr oleju Fluxar - David Vasco będzie dobry?
Offline Gulf Polska
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1438 dnia: 12 Sierpnia 2017, 14:30:52 »
Dobierając środki smarowe przydatne może okazać się skorzystanie z przeglądarki ?Dobierz swój olej? na stronie http://gulf.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=pol.
Każdy użytkownik poszukujący wysokiej jakości olejów i smarów znajdzie w asortymencie Gulf referencje do swojego samochodu, także do Toyoty Yaris czy Suzuki Ignis. Jednak w doborze klasy lepkości i jakości środka smarowego należy zawsze kierować się zaleceniami konstruktorów silników. Jeśli te rekomendacje pokrywają się dla dwóch różnych pojazdów, oczywiście warto stosować jeden produkt.
W przypadku, gdy konstruktor silnika dopuszcza wydłużone interwały wymiany oleju oraz zaleca stosowanie oleju klasy mid SAPS doskonałym wyborem będzie GULF Formula GVX 5W-30.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1439 dnia: 14 Września 2017, 17:26:15 »
Niektóre strony internetowe z ofertą olejów mają podaną lepkość danego oleju w mm2/s w temperaturze 100 ?C i 40 ?C. Czy kierować się tym przy wyborze oleju? Czy im wyższe są te wartości to lepiej?
