Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993650 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1440 dnia: 14 Września 2017, 18:47:23 »
lepkość jest dobierana pod samochód, a nie wyższa to lepiej czy gorzej
jeśli chodzi o Toyoty to silniki opracowane są pod kątem olejów o niskiej lepkości i tylko takie odpowiednio chronią silnik
TIIDA '09
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1441 dnia: 14 Września 2017, 20:50:42 »
Czyli rozumiem że nie ma znaczenia, że np ten olej http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3035-olej-silnikowy-millers-oils-ee-longlife-eco-5w30-5l ma takie parametry:
Kinematic Viscosity (at 100°C, cSt)    11.25
Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt)    67.9
Ten http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2817-olej-silnikowy-amsoil-5w30-signature-series-100-synthetic-motor-oil-asl-3784l ma takie:
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 10.4
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445)    59.9
A ten http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3258-olej-silnikowy-valvoline-synpower-fe-5w30-5l takie:
Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ?C.ASTM D-445........9.8
Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ?C. ASTM D-445.........54
Wszystkie oleje 5W30 i spełniające normy dla Toyoty.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1442 dnia: 14 Września 2017, 23:31:08 »
wszystkie oleje jak najbardziej można lać
TIIDA '09
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1443 dnia: 15 Września 2017, 13:48:16 »
Ten Amsoil to jest olej typu eco?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1444 dnia: 15 Września 2017, 18:46:11 »
to jest olej full saps
TIIDA '09
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1445 dnia: 15 Września 2017, 21:04:01 »
Kolego paba mam pytanie do fachowca: co zalać do Yarisa IV z silnikiem 1L który do tej pory jeździł na oryginalnym Toyoty 0W20 i jeździ tylko po mieście nieduże odcinki (ale za to codziennie)
Pozdrawiam Adam
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1446 dnia: 16 Września 2017, 11:51:30 »
Czyli mam rozumieć że taki olej, mimo że spełnia normy ACEA A5 B5 dla Toyoty, to jednak nie jest on do końca zgodny z zaleceniami producenta? Bo zaleca on olej typu Energy - Conserving.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1447 dnia: 16 Września 2017, 12:17:25 »
Kolego Marioosz norma EC polega na oszczędności paliwa w stosunku do użycia oleju 15W40. Tu zdanie ze str warsztat.pl:
Normy ACEA mają bardzo duże znaczenie. Istnieją normy, które wymagają ograniczenia zużycia
paliwa w stosunku do oleju referencyjnego. Takimi normami są A1/B1 oraz A5/B5 - wymagają one
zmniejszenia zużycia paliwa o co najmniej 2,5%
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1448 dnia: 16 Września 2017, 12:40:07 »
Czyli jedno wynika z drugiego, normy ACEA A1/B1 oraz A5/B5 i olej typu eco.
Offline akon89
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1449 dnia: 16 Września 2017, 16:08:32 »
Panowie dzisiaj wymieniłem olej na valvoline 10w40 maxlife wczesniej był castrol 10w40. Po zalaniu słychać głosniejszą prace silnika-Miał może ktos taki przypadek??
Offline januszf1992
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1450 dnia: 17 Września 2017, 00:58:35 »
ludzie jak wy kombinujecie z tymi olejami... kupcie sobie liqui moli 4300 albo oryginalny toyota oil 5w30 syntetyk i po problemie. Orygilany olej kupiłem w salonie w cenie zwykłego innego markowego oleju syntetycznego. Ja stosuje oryginalny olej i płukanke do silnika Liqui Moly i silnik mi działa idealne, nie drży, równo pracuje, nie żre oleju, świece wyglądają na idealne. Jeżdze w trasy 300km 2 osoby i full samochód zawalony gratami a takze po mieście do pracy i na zakupy i nic złego sie nie dzieje. Więc nie dziwcie się jak zalejecie walwosrin a potem silnik drży, faluje, spala olej, i inne tam.
Offline akon89
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1451 dnia: 17 Września 2017, 06:54:18 »
Jakby wczesniej byl zalany pelnym syntetykiem to taki bym zalal,ale jesli byl 10W40 to nie bede zmienial na pelny syntetyk. Do golfa 4 zalalem i bez problemu chodzi na tym oleju. Parametry spelnia olej,wiec mysle,ze firma nie ma znaczenia. Chcialem sie upewnic,czy silnik nie uszkodzi taki olej.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1452 dnia: 17 Września 2017, 08:34:07 »
Jednak kolego acon89 olej 10W40 nie jest idealny do silnika Yarisa. Proszę poczytaj wątek (zwłaszcza uwagi kolegi Paba ) i z pewnością rozjaśni ci się o co z tym olejem chodzi. Generalnie ma spełniać normę A5/B5 i być 5W30 - to taki kompromis, bo silnik pojedzie na każdym oleju ... tylko jak długo.
PS. Współczesne oleje 5W30 są rzadko 100% syntetykami.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 08:36:19 wysłana przez JanB »
Offline akon89
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1453 dnia: 17 Września 2017, 11:42:35 »
Tak wiem,ze olej nie jest idealny,ale mechanik ktory go wymienial powinien wiedziec co robi,a jednak zalal go takim i od 4latach silnich chodzi bezproblemowo i bezawaryjnie. Nie chce kombinowac i zmieniac na pelny syntetyk. Jesli cos sie stanie to miec pretensje do mechanika.
Tak wiec jest jaki jest-tyko chcialbym sie dowiedziec,czy ta glosniejsza praca silnika nie pociagnie za soba jakis powaznych konsekwencji?
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1454 dnia: 17 Września 2017, 17:28:01 »
Tylko chodzi o to, że ten olej nie jest odpowiedni do Yarisa. Głośniejsza praca silnika może być spowodowana właśnie przez ten olej. Zmiana na 5W30 powinna poprawić pracę silnika. Jak zapewne czytałeś, o ile czytałeś poprzednie tematy w wątku, to jest mit, że nie można zmieniać z półsyntetyka na pełen syntetyk. Oczywiście o ile silnik jest w dobrej kondycji. Prawdopodobnie trzeba będzie zastosować płukankę.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 17:34:02 wysłana przez Marioosz »
