Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992839 razy)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1470 dnia: 06 Października 2017, 15:18:18 »
0W20 możesz sobie stosować w naszych warunkach jak jeździsz jak emeryt. Przy upałach i żwawej jeździe zatrzesz silnik szybciej niż Ci się zdaje.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1471 dnia: 06 Października 2017, 16:15:30 »
No nie powiedziałbym.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1472 dnia: 06 Października 2017, 17:19:09 »
Jesli to by byla prawda to moje toyki juz by byly dawno zatarte.
Jesli konstrukcja jest przeznaczona pod lepkosc 20 to stosowanoe innej nie pomoze i nic do tego maja warunki klimatyczne
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1473 dnia: 06 Października 2017, 18:52:26 »
Sam się zastanawiam, czy przy następnej wymianie nie zalać silnika olejem 0W20. Silnik 2SZ-FE. Aktualnie jeżdżę na oleju Valvoline SynPower FE 5W30.
Myślałem o jakimś lepszym oleju, np tym: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2789-olej-silnikowy-amsoil-0w20-signature-series-100-synthetic-motor-oil-asm-3784l
Chyba że zostać jednak przy 5W30, to wtedy ten olej: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2817-olej-silnikowy-amsoil-5w30-signature-series-100-synthetic-motor-oil-asl-3784l
Co o tym sądzicie? Zostać przy 5W30 czy zmienić na 0W20?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1474 dnia: 06 Października 2017, 19:18:42 »
m1strzunio czyżbyś wiedział o silnikach toyoty więcej od toyoty?
to nie wieśwagen, napisali co najlepsze dla ich silnika i to się stosuje.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1475 dnia: 06 Października 2017, 21:14:44 »
To ciekawe twierdzenie. Wychodzi na to, że silnik tej hondy z linku powinien być już na złomie
http://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/100-000km-na-oleju-amsoil-0w20-signature-series-fotorelacja-po-rozebraniu-silnika
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1476 dnia: 07 Października 2017, 00:45:28 »
Ja lalem 0w30 lub 0w20 do Diesela w Hondzie Accord i-ctdi 2,2l 140km przez 285000km (od nowosci) i nawet nie brala duzo oleju jak sprzedalem. Okolo 1l na 30000km.
To jak mi ktos pisze o gestych olejach, no to owsze... do traktorow. Bo do japonskich motorow napewno nie.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2017, 00:48:26 wysłana przez arturp »
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Które a5/B5 warto: olej do yarisa
« Odpowiedź #1477 dnia: 08 Października 2017, 18:50:01 »
Z olejów A5/B5 dotychczas stosowałem:
Valvoline Synpower FE 5W30:  silnik Corolli po  Castrolu Edge 5W30 o wiele ładniej (akustycznie) pracuje
Millers EE Eco Longlife 5W30: silnik  w Yaris po Synpower FE też poprawił swoje brzmienie
Teraz planuję spróbować 2-3 oleje z listy i nie wiem które godne są uwagi???:
FUCHS TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W-30
TEXACO Havoline Energy 5W-30
TOYOTA FUEL ECONOMY 5W30
RAVENOL FO 5W30
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1478 dnia: 13 Października 2017, 21:16:44 »
Cytat: m1strzunio w 06-10-2017, 15:18:18
Hmm ja nie mówię, że się nie da problem w tym jak jeździsz. Moje D4D na autostradzie ostatnio przez 2 godziny 4000-4500 obrotów... szkoda, że nie da się odczytać temperatury oleju bo aż byłem ciekawy jak to wyglądało. W firmowym samochodzie na oleju dedykowanym do silnika na autostradzie przy 220-230 olej potrafi mieć 125-130 stopni więc to już dużo. Przy normalnej jeździe po mieście jest ledwo 90-95. Przy oleju najrzadszym z możliwych to ja tego nie widzę.
Swoją drogą, kiedyś widziałem fajny test w internecie jak olej chronił metalowy tłok. Widać, fajnie widać zużycie zależnie od różnych olejów. W sumie to mało co chroni idealnie silnik http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2017, 21:24:13 wysłana przez m1strzunio »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1479 dnia: 13 Października 2017, 21:28:25 »
Jezdze regularnie przez Niemcy moja IS300h. Temperatura oleja dochodzi do 150°C. Lany jest olej Lexus lub Toyota AFE 0W-20 i jakos jeszcze nic sie stalo a silnik ma juz 132kkm i nic oleju nie bierze.
Offline maciek_z
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1480 dnia: 01 Listopada 2017, 23:15:26 »
Yaris I 2004 d4d french
Zalany olejem 10w40
wczesniej niestety zalany jakims motodoktorem, po wymianie oleju min musiałem regenerowac turbine, ale to już mam za sobą
na nowym oleju auto zrobiło już 16tys km i niestety klepie przy wyzszych obrotach i przy obciążeniu
Czy wystarczy znowu zmienic olej na jakiś lepszy syntetyk?
Czy i jaką robić ewentualnie płukankę?
Offline Mikua
  • Wiadomości: 8
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1481 dnia: 02 Listopada 2017, 22:04:20 »
Do Yariski z 1.0 1KR-FE leje Fuchs Titan GT1 Pro C-2 5W-30, po 10 tyś olej ma ładny, krystaliczny brązowy kolor.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1482 dnia: 02 Listopada 2017, 23:09:57 »
Mikua -  a nie lepszy byłby : FUCHS TITAN SUPERSYN F Eco-DT 5W30 (A5/B5)???
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1483 dnia: 03 Listopada 2017, 09:03:12 »
Fuchs Titan GT1 pro c2 to jeden z najlepszych olei - nie jeden silnik mi uratował przed remontem - nie zadne tam czary tyko po 20-30 tyś na tym oleju silnik jest czysty.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1484 dnia: 03 Listopada 2017, 09:31:54 »
Mechu przecież do Toyot powinien być zastosowany A5/B5 czyli F Eco-DT.
W czym lepszy jest GT1 pro c2 ?
W jakich sytuacjach GT1, ratował siliki przed remontem?
