Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992707 razy)
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1485 dnia: 03 Listopada 2017, 14:48:10 »
gt1 potrafi wyczyścić zapieczone pierścienie.
Silniki które biorą 1l na 2-3 tyś po 2 zmianach są czyste i nic nie biorą - oczywiście pod warunkiem ze nie sa uszkodzone a jedynie zapieczone.
ps. GT1 pro c2 ma A5/B5
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1486 dnia: 03 Listopada 2017, 16:06:04 »
Bardzo ciekawa informacja.
Czyli w  Yaris II 1,0  który po zmianie z Toytowskiego 10W40 na 5W30 zużywa 300-400 ml na 5 tyś. warto  2 x zastosować GT1, a następne wymiany  F Eco-DT.?
Czym różni się GT1 od  F Eco-DT że ten drugi nie ma takich właściwości?
I jeszcze pytanie czy do tych Fuchsów warto dodawać Archoil Ar9100?
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2017, 16:15:44 wysłana przez bodex4 »
Offline Mikua
  • Wiadomości: 8
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1487 dnia: 03 Listopada 2017, 22:13:05 »
Fusch GT1 kosztuje 110 zł w agromie, nie pieniadze, kup, zalej i sprawdz
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1488 dnia: 04 Listopada 2017, 09:42:14 »
Oczywiście że zaleję ale nadal interesuje mnie  czy   F Eco-DT też ma ma takie właściwości co GT1?
Może chodzi że ojej C2 ma lepsze właściwości czyszczące skoro dedykowany jest do diesla?
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1489 dnia: 05 Listopada 2017, 11:40:31 »
Róznica jest w zasadzie pomijalna - oczywiście poza ceną.
On nie jest dedykowany do diesla - po prostu ma norme C2 jak i a5/b5
Z resztą co za różnica - ja wiem jak działa na silnik po  przejechaniu 20-30 tyś.
ps. gdzies tu wrzucałem fotkę mojego rozebranego silnika po fuchsie.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1490 dnia: 05 Listopada 2017, 13:09:33 »
Mechu czyli może najlepiej w ogóle przerzucic się w yaris 1kr-fe w którym zapiekają się pierścienie na Fuchsa na stałe?
Cena GT1 i  F Eco-D jest podobna to może lepiej stosować ten bez normy C2?
No chyba że GT1 jest jednak lepszy w zakresie oczyszczenie pierścieni.
Mam jeszcze pytanie z odpowiedzią na priv - jesteś mechanikiem a jeżeli tak to gdzie masz warsztat?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1491 dnia: 05 Listopada 2017, 13:45:08 »
otóż nie, ma normę C2 i rekomendację Fuchsa A5/B5, a to różnica
wystarczy obejrzeć opakowanie, jest to tam jasno napisane
ACEA A5/B5 do rewizji z 2010 wprowadza wymóg dla TBN > 8mgKOH, którego ten olej prawdopodobnie (brak informacji m.in o tym parametrze) nie spełnia, bo jest to produkt o obniżonym poziomie SAPS
jeśli jest na rynku olej C2+A5/B5 to albo z A5/B5 2004 albo jak w przypadku Fuchsa są to jakieś wewnętrzne niezależne od ACEA rekomendacje
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 13:47:54 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1492 dnia: 05 Listopada 2017, 13:53:53 »
F Eco-d po prosu nie stosowalem wiec po co kombinowac.
Prawie wszystkie moje toyki jezdza na gt1 pro c2.
Jedynie valve na neste a dual na mieszance schella i gt1 :)
To czym sie zajmuje w "warsztacie" masz w podpisie :)
Reszta to chobby czyli wyscigi wyscigami.
Paba - oczywiscie masz racje tylko to co ma ten olej w karcie to tylko literki :)
Poza tym gloryfikowany poziom tbn czesto ma sie nijak do czystosci silnika. Ot takie zdezenie teorii z praktyka.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1493 dnia: 05 Listopada 2017, 13:56:43 »
Tak mi sie przypomnialo - byal kiedys dyskusja nad poziomem tbn w kontekscie oleju fuchsa Cfe.
Kilka osob z kregu olejowego szacowala ze ma on bardzo wysoki tbn bo dzialal cuda z syfem.
Jak sie potem okazalo tbn mial chyba 7
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1494 dnia: 05 Listopada 2017, 14:11:51 »
A co sądzicie by do GT1 dodać Archoil ar9100 by zwiększyć skuteczność czyszcząca pierścieni?
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 14:14:38 wysłana przez bodex4 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1495 dnia: 05 Listopada 2017, 15:07:09 »
TBN to bardzo ważny parametr, bo chemicznie określa zdolność do neutralizacji kwaśnych produktów spalania, tyle, że zwłaszcza w nowszych olejach podobną rolę odgrywają bezpopiołowe dodatki antystarzeniowe i przeciw utlenianiu np. związki z tytanem obecne np. w Orlen XJ 5w-30 o niskim TBN (podobnie jak Fuchs jest to olej C2)
w takich olejach można obserwować, że TBN wraz z zużyciem oleju spada wolniej
TIIDA '09
Offline Mikua
  • Wiadomości: 8
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1496 dnia: 07 Listopada 2017, 19:09:34 »
Po 10 tyś km
Olej przyczerniał z powodu użycia płukanki, choć i tak jak na te km wygląda w miarę.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1497 dnia: 07 Listopada 2017, 19:26:00 »
Za kilka miesięcy spóbuję w Yarisie z takim samym silnikiem  ten olej (GT1 C2), ale w Corolli bez problemu chyba lepszy będzie FUCHS TITAN SUPERSYN F Eco-DT 5W30 który nie jest  odchudzony przez normę C-2
Offline capone
  • Wiadomości: 17
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1498 dnia: 26 Listopada 2017, 11:02:54 »
Jeżeli po kupnie Yariski 2006 1.3 był lany olej 10W40 Mobil1 to przy wymianie trzymać się tego czy mogę wlać 5W30 ? Przebieg przy wymianie dobije 160 tysięcy km. Przy okazji jakiej marki oleje polecacie, bo rocznie autko robi 18-22 tysięcy.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2017, 11:16:33 wysłana przez capone »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1499 dnia: 26 Listopada 2017, 15:29:34 »
Mój Yaris pierwsze 30 tyś jeździł na 15W40, potem 30-115 na 10W40 a teraz 115-130 na 5W30 i jednak trochę bierze (chyba gdzieś 200 ml na 3000km. Sprzedajacy z rodziny nic nie mówił by coś dolewał na 10.000km między przeglądami. Płukanki nie zlikwidowały problamu, teraz spróbuje AR9100 i Fuchs GT1 czy coś pomoże.. Ale to jest niefajny silnik 1krfe
