Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992694 razy)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1500 dnia: 26 Listopada 2017, 19:28:00 »
Te oleje przede wszystkim byly nie fajne...
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1501 dnia: 26 Listopada 2017, 20:06:01 »
Szkoda że ASO tak nie uważa i uznaje każde ciecie kostów klienta :(
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1502 dnia: 26 Listopada 2017, 21:37:37 »
U nas we Francji tez nie lali tego co trzeba, zwlaszcza do hybryd. Skonczylo sie na tym ze dzieki mnie i jeszcze jednemu klientowi ASO dostali po tylku od importera krajowega i zaczeli wreszcie robic tak jak w ksiazce pisza.
Z tym ze zauwazylem ze nie wszyscy leja oleje Toyoty. Czasami sie zdarza ze leja 0w-20, ale jakiegos Mobila Super 3000, na przyklad. To jednak nie to samo...
Ale mozna zawsze sobie zazyczyc oryginalny TGMO, moga zamowic, nie ?
Offline capone
  • Wiadomości: 17
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1503 dnia: 27 Listopada 2017, 15:22:22 »
Odpowie ktoś na moje pytanko w sprawie oleju na poprzedniej stronie ?  Dzięki z góry.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1504 dnia: 27 Listopada 2017, 18:54:31 »
Kolego capone wszystko o co pytasz już było poruszane w tym wątku. Np. na tej str. http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,7459.945.html
Offline capone
  • Wiadomości: 17
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1505 dnia: 28 Listopada 2017, 05:39:44 »
Dzięki wielkie kolego  :good:
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1506 dnia: 05 Marca 2018, 06:13:47 »
Taka mała obserwacja po zmianie oleju 5W30 na 0W20 w silniku 1.33 - na starym oleju, gdy silnik na biegu jałowym schodził poniżej 500 obrotów pojawiały się takie nieprzyjemne wibracje, po zmianie objaw ten praktycznie ustąpił. Problem ten występował tylko na ciepłym silniku bo na zimnym obroty nigdy mi nie schodziły tak nisko.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1507 dnia: 05 Marca 2018, 09:12:57 »
Fajnie, ale na jalowym obroty powinny byc miedzy 550 a 650 obrotow na minute, nie mniej.
Offline kleju89
  • Wiadomości: 62
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1508 dnia: 06 Marca 2018, 06:29:02 »
Rzecz w tym, że te obroty nie zawsze schodzą tak nisko a jak schodziły na poprzednim oleju to po chwili wibracji zwiększały się same. Nie wiem od czego to może zależeć... może od klimy pracującej w automacie.
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1509 dnia: 06 Marca 2018, 09:41:32 »
Jasne że od klimatyzacji...
Pozdrawiam Adam
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1510 dnia: 08 Marca 2018, 16:39:50 »
W zimne dni przy odpalaniu samochodu słychać przez około sekundę taki dźwięk jakby ocierania łańcucha. W lecie nie występowało to zjawisko, tam samo jak silnik nagrzany i ponownie jest odpalany. Czy to może mieć związek z niezbyt dobrym smarowaniem podczas uruchamiania na zimno? Obecnie jeżdżę na Valvoline Synpower FE 5W30. Czy zastosowanie dobrego oleju np. Amsoil pomoże zniwelować te objawy? No i jaki olej, 0W30 czy 5W30? Silnik 2SZ-FE 2004.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2018, 16:54:03 wysłana przez Marioosz »
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1511 dnia: 08 Marca 2018, 18:56:42 »
Masz wyciągnięty łańcuch rozrządu -rozrząd do wymiany
Pozdrawiam Adam
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1512 dnia: 08 Marca 2018, 19:00:28 »
Tak jak pisałem, to tylko jak zimny silnik jest i tylko jak zimno na zewnątrz jest, w lecie nie było tego. Takie są objawy wyciągniętego łańcucha? No i czy można z tym jeździć bez obaw?
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1513 dnia: 08 Marca 2018, 19:07:54 »
Jak zamierzasz jeździć autem to wymień
Pozdrawiam Adam
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1514 dnia: 08 Marca 2018, 19:47:40 »
Chociaż w sumie 130000 na liczniku i już łańcuch rozciągnięty. Ale poprzedni właściciel jeździł nim głównie w mieście, więc wszystko możliwe.
