Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992692 razy)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1560 dnia: 19 Października 2018, 11:49:29 »
Olej bez dobrej normy ACEA i Mercedesa więc kiepsko coś powiedzieć o jakości w tym przypadku.
Cena niestety jest abstarkcyjna podobnie jak kiedyś Redline z USA.
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3218-olej-silnikowy-fuchs-titan-race-pro-s-5w30-5-l
Wlej ten i zobaczysz później różnice
Pozdrowionka
Tylko że on ma normy ACEA A3/ B3.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1561 dnia: 19 Października 2018, 20:48:21 »
tak tak, niemcy i normy...jasne.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1562 dnia: 19 Października 2018, 22:46:26 »
Tak ale to nadal olej 5W30.
Wiesz czemu w Lexusach LS400 po zalaniu oleju A1 czy A5/B5 potrafią znaleźć się opiłki metalu w oleju mimo ze to jednostka o jakiej niejeden "NIemiec" może nadal pomażyć ...bo taki olej daje lepszą ochronę przed zerwaniem filmu olejowego w wyższej temp. a na zimno nie ma znacznej różnicy miedzy olejem energoszczędnym.
Tak że spokojnie nadal mamy olej klasy 5W30 ale tuta w tym przypadku lepszą ochronę.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1563 dnia: 20 Października 2018, 12:26:41 »
Czyli mam rozumieć, ze spokojnie można lać taki olej do Yarisa pierwszej generacji (Francuz), mimo że w instrukcji pisze o olejach A5/ B5? To jak się Twoja wypowiedz do wypowiedzi kolegi mechu, który stwierdził że: " Po a3/b3 lepszej ochrony bym się nie spodziewał. Prędzej nagaru na pierścieniach ".
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2018, 12:28:12 wysłana przez Marioosz »
Offline stachura.janek
  • Wiadomości: 38
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1564 dnia: 02 Listopada 2018, 22:14:07 »
TEXACO HAVOLINE ENERGY 5W30 a5/b5
TOTAL Quartz 9000  5w30 a5/b5
Eneos Premium Hyper Multi 5W30  a5/b5
który będzie najlepszy ? ceny są bardzo podobne.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1565 dnia: 02 Listopada 2018, 22:52:39 »
Kiedyś zalałem na tydzień (zastosowałem jako olej czyszczący)TEXACO HAVOLINE ENERGY 5W30 i, a
teraz mam FUCHS TITAN SUPERSYN F Eco-DT 5W30 i silnik najlepiej pracuje (na "kosiarkowym" trzycylindrowcu 1,0 dobrze słychać różnicę :)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1566 dnia: 04 Listopada 2018, 16:58:23 »
Takie pytanie, Archoil 9100 podnosi parametr HTHS w oleju? W końcu redukuje tarcie, więc zwiększa ochronę silnika. Tak samo powinien parametr TBN podnosić że swoimi środkami czyszczącymi. No i w ogóle co lepiej stosować, Archoil 9100 czy 9200 ?
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1567 dnia: 04 Listopada 2018, 18:08:55 »
Jeśli podnosi HTHS to olej przestaje spełniać podstawowe wymagania jakościowe i przestaje chronić silnik.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1568 dnia: 04 Listopada 2018, 18:37:49 »
Ciekawe twierdzenie, ale pozwolę sobie się z nim nie zgodzić. Co to jest HTHS ze str motula ściągnięte:
LEPKOŚĆ HTHS - Lepkość wysokotemperaturowa HTHS (High Temperature High Shear Rate), zwana także lepkością dynamiczną mierzona jest w mili Paskalach na sekundę (mPa*s) przy 150o C i przy wysokim ścinaniu ślizgu 106s-1 i opisuje zachowanie środka smarnego na poszczególnych elementach silnika: na ścianie cylindra, na łożysku korbowodu, lub na łożysku wału korbowego.
Low HTHS 2,9-3,5 mPa*s = obniżona lepkość wysokotemperaturowa, umożliwia mniejsze zużycie paliwa.
High HTHS >=3,5 mPa*s = wysoka lepkość wysokotemperaturowa, lepsza ochrona przez ścieraniem/ zużyciem.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1569 dnia: 05 Listopada 2018, 12:32:12 »
Parametr HTHS dla olejów o specyfikacji ACEA A5 / B5 mieści się w przedziale między 2.9 a 3.5. Jeśli olejowi z HTHS bliżej tej dolnej granicy, podniesiemy ten parametr bliżej tej górnej, to on nadal będzie spełniał normę A5 / B5, ale silnik będzie miał minimalnie lepszą ochronę przed ścieraniem, prawda? Pytanie, na ile Archoil podnosi ten parametr i czy w ogóle? Wydaje mi się, że tak, bo w końcu ma swoje dodatki, które mają na zadanie zwiększenie ochrony silnika. No i chyba zwiększa też inny parametr, mianowicie TBN, dodając do oleju dodatkowe środki czyszczące.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1570 dnia: 05 Listopada 2018, 20:47:24 »
W tych silnikach dobrze się sprawują także oleje 0W30. Kolega Croom dobierze ci coś odpowiedniego.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1571 dnia: 05 Listopada 2018, 22:05:05 »
Ale ja nie zmieniam jeszcze, to piszę tak pod kątem przyszłej wymiany. Aktualnie jeżdżę na Amsoil 5W30.
Offline kres
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1572 dnia: 16 Listopada 2018, 16:25:46 »
Cześć, wiem że jest 105 stron tematu oleju do yarisa - sprawdziłem w instrukcji 0W-20, ale chciałbym prosić o polecenie konkretnego.
Yaris 2016 3FL 1,33 VVT-i
Instalacja gazowa BRC
Przebieg 38900
Instalacja założona przy 9k km
Przy zakupie 7800 km zmieniłem olej na 5W-30, druga zmiana przy 22k km
Do tej pory dwie zmiany oleju - dwukrotnie 5W-30
Proszę bez hejtu, że temat był, potrzebuję rzeczowej i profesjonalnej porady, bo przed świętami chciałbym zmienić. Z góry dziękuję  :-)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1573 dnia: 16 Listopada 2018, 18:04:03 »
Najlepiej będzie jak zastosujesz płukankę i zalejesz 0W20. A co do konkretnego, to wszystko zależy ile chcesz przeznaczyć na niego. Najlepsze marki to między innymi Millers, Amsoil, ale one kosztują  jednak troszkę.
Offline kres
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1574 dnia: 17 Listopada 2018, 12:57:44 »
Do tej pory lałem Castrol 5W30 - koszt ~100zł + filtr. Teraz przy 0W20 mogę ten budżet podnieść do 200zł. Nie chcę iść w oleje za 500, bo w roku zmieniam olej 2x z racji robionych przebiegów. Auto mam rok, a nabiłem 31k km
