Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993097 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1545 dnia: 15 Maja 2018, 07:36:06 »
Olej będzie do wymiany za 2-3tysie może wyplucze trochę tego szlamu, plukanke bałem się wlać. Ma ktoś doświadczenia z plukankami?
Ja płukanki robię w swoich toyotach. Moja płukanka to olej silnikowy zmieszany z dieslem w proporcjach 50:50. Wypuszczam stary olej i wlewam płukankę i silnik pochodzi na niej z 5 minut. I tak ze 2 razy, aż wyleci płukanka czysta. Ostatnio to robiłem w ub. tygodniu w hyundaiu znajomego - sporo smoły wymyło, dopiero 3 płukanka wyleciała w miarę czysta.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1546 dnia: 15 Maja 2018, 09:18:57 »
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Np do silnika do którego wchodzi 4L oleju wlewasz 2L oleju silnikowego i 2L ON?
YII 1.3 2008
  • Wiadomości: 554
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1547 dnia: 15 Maja 2018, 10:20:56 »
Dokładnie, wlewam 2l oleju silnikowego (jakiegoś najtańszego, bo to tylko na kilka minut płukanki) + 2 litry ON. Silnik włączam na kilka minut, przeważnie ok. 5 minut. Silnik musi być na luzie, nie wolno wtedy wciskać pedału gazu, zresztą samochód wtedy i tak mam podniesiony na lewarkach lub na specjalnych najazdach. Potem wypuszczam czarny szlam i tak ze 2 albo 3 razy to powtarzam. Potem dopiero nowy olej i nowy filtr oleju.
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1549 dnia: 17 Maja 2018, 06:26:05 »
Niczym. Gdzie od roku sklep z Kalisza ma takie dziwne ceny co jakiś czas np. Tectyl Ml potrafi jednego dnia kosztować 24 a następnego ....120 Nie wiem o co im chodzi choć wiele razy tam kupowałem i zawsze mieli niskie ceny
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1550 dnia: 06 Września 2018, 15:31:25 »
Ryzykowne to jest ale nie wiem czy nie bezpieczniejsze było by zamiast ON wlać tą samą ilość ...nafty !
Co do Valvoline 5W30 Synpower zmieniały się opakowania ale to nadal bardzo dobry olej który powoduje że silniki w yarkach pracują bardzo dobrze.
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3258-olej-silnikowy-valvoline-synpower-fe-5w30-5l
Płukankę zawsze polecam zwłaszcza w silnikach z instalacjami LPG.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1551 dnia: 06 Września 2018, 19:43:33 »
A czemóż to takie zalecenie?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1552 dnia: 07 Września 2018, 11:32:09 »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1553 dnia: 07 Września 2018, 12:37:01 »
Problem jest taki że zmienne fazy rozrządu nie pracują właściwie na olejach innych niż lepkość SAE 30 np. 0W30, 5W30, 10W30.
5W50 to yarisa to morderstwo zamulenie kompletnie auta.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1554 dnia: 07 Września 2018, 20:05:55 »
A ten mechanik płucze silnik czystą ropą
Tez mozna tylko po co.
Jak jest syf to zadna plukanka go nie ruszy.
Jak jest syf to trzeba sie zastanowic co ro za olej ze jest syf i go zmienic na taki po ktorym silnik jest czysty.
Co do vvti to pracuja poprawnie na 30 i 20.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1555 dnia: 07 Września 2018, 21:41:30 »
Mój Wagon pierwszy rok jeździł na oryginale. Potem 5 lałem na 0W40 Mobil1. Jak zmienili bazę to przeszedłem na 0W30 Amsoila od Crooma. I VVTi działa wciąż OK.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1556 dnia: 11 Września 2018, 15:15:33 »
Co do syfu to jest jeszcze taka metoda hardcor która wyzwala uwięzione pierscienie.
Np. płukanka Millers Oils:
https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3039-dodatek-do-oleju-millers-oils-engine-flush-250ml
Wlawamy na ciepły silni uruchamiamy i zostawiamy na ok. 2 godziny co jakiś czas gazując lekko
po 2 godzinach wyłączamy i zostawiamy na noc aby się wgryzło we wszystko.
Rano uruchamiamy na 2 godziny znowu i spuszczamy błoto .
W bardzo wielu przypadkach bardzo pomaga.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1557 dnia: 01 Października 2018, 18:45:53 »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1558 dnia: 18 Października 2018, 23:18:52 »
Olej bez dobrej normy ACEA i Mercedesa więc kiepsko coś powiedzieć o jakości w tym przypadku.
Cena niestety jest abstarkcyjna podobnie jak kiedyś Redline z USA.
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3218-olej-silnikowy-fuchs-titan-race-pro-s-5w30-5-l
Wlej ten i zobaczysz później różnice
Pozdrowionka
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1559 dnia: 19 Października 2018, 09:05:13 »
A dlaczego 5W30 a nie 0W30?
Pozdrawiam Adam
