Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992536 razy)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1635 dnia: 10 Marca 2019, 22:35:54 »
Jak 1.33 to 0W20 najlepiej.
Offline jacekklaus
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1636 dnia: 11 Marca 2019, 07:15:16 »
Jakbym zostal przy 10e40,to jaki olej jest polecany
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1637 dnia: 11 Marca 2019, 09:24:33 »
10W to męczenie silnika zimą
Offline Pueblo
  • Wiadomości: 21
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1638 dnia: 11 Marca 2019, 14:34:35 »
Witam .mam pytanie o olej silnikowy,córka zakupila yarisa 1 1,3 france,poprzedni wlasciciel lał 10w40,przebieg 180 tys.czy jest zasadne przejście na 5w30 bez płukanki silnika.pierwsza wymiane po zakupie zrobiłem 10w40 lotosem teraz czeka druga wymiana oleju po 10tys.prosze o porade,jacek
Jak najbardziej o ile silnik nie bierze ci oleju  :-) kup sobie 5w30 np właśnie Lotos-a przejedź ok 500-1000 km zlej i zalej już właściwe 5w30 tzn takiej firmy jakiej chcesz.
Robię tak od dość dawna i niema absolutnie żadnych problemów z rozszczelnieniami itd,zresztą taki sam sposób polecili mi w VTG gdy robili mi w Audi grubsze modyfikacje.
Poza tym przy zastosowaniu płukanki niema takiej opcji aby wszystko zleciało w naturalny grawitacyjny sposób,zalanie oleju na krótki dystans działa podobnie i jest bezpieczne zresztą po pierwszym spuszczeniu 5w30 będziesz widział efekty jak ładnie przeczyści.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1639 dnia: 11 Marca 2019, 15:17:30 »
Moze zostac pr,y 10w 40.oleju nie bierze
Jak chcesz żeby brał to zostań.
Offline jacekklaus
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1640 dnia: 12 Marca 2019, 11:34:20 »
Poza tym przy zastosowaniu płukanki niema takiej opcji aby wszystko zleciało w naturalny grawitacyjny sposób,zalanie oleju na krótki dystans działa podobnie i jest bezpieczne zresztą po pierwszym spuszczeniu 5w30 będziesz widział efekty jak ładnie przeczyści. pozniej ten wlasciwy 5w30 co polecacie
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1641 dnia: 12 Marca 2019, 13:34:52 »
Skoro Lotos 5w30 A5/B5 dobrze czyści a spełnia nawet normy  Ford WSS-M2C913-D i Ford WSS- M2C913-C to może na nim jeździć?  :good:
Offline miodo
  • Wiadomości: 42
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1642 dnia: 12 Marca 2019, 15:28:38 »
Ja go zalewam od dawna i nic złego się nie stało.
Offline jacekklaus
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1643 dnia: 12 Marca 2019, 18:24:19 »
Dzieki.za rady,a co sadzicie o texaco 5w30
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1644 dnia: 12 Marca 2019, 19:02:07 »
Powinien być Havoline Energy 5W30 - to pewnie bardzo dobry olej. Nic ponadto o nim nie wiem.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1645 dnia: 21 Marca 2019, 11:15:02 »
Koledzy, a stosował ktoś z Was do Yarisa olej Eneos premium  ? full syntetic? 10w40?
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1646 dnia: 21 Marca 2019, 14:41:40 »
5W30 jest preferowany według instrukcji ale można jeździć nawet na 15W40 czy 20W50 więc 10W40 nie będzie problemem. Wszytko zależy w jakich temperaturach użytkujesz samochód.
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1647 dnia: 25 Marca 2019, 21:29:35 »
Intensywnie myślę nad przejściem na full syntetic 5w30 < chociaż, czego się spodziewałem >po rozmowie w ASO zostałem poinformowany że tylko sobie zaszkodzę, czyli mają podobne zdanie jak moje po doświadczeniach z SUZUKI> zanim pójdę w rzadszy"" 5W myślałem o zalaniu 10W w syntetyku. Czy ten ENEOS PREMIUM ma lepsze parametry czyszczące jak Mobil 1 Super S semisyntetic?  Leję tego mobila już od 4 lat i ani grama zonie nie bierze od wymiany do wymiany ten sam stan, ale ten silnik 1.3vvti taki ma już urok bo w drugim Yarisie gdzie leję 5w30 Valvoline syncpower FE też nic nie bierze, ale silnik głośniej pracuje na wolnych obrotach i ma o 70 tysi mniej przejechane.
Nie chcę żadnych pukanek robić, wolę olejem i częściej wymieniać.
Mógłby ktoś zerknąć na ten ENEOS czy lepszy od Mobila?
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1648 dnia: 25 Marca 2019, 23:10:43 »
Jak masz obawy w przejściu na 5w30 to poszukaj oleju 10w40 o najlepszych parametrach potrzebnych zimą (pewnie chodzi  minn. o pompowalnośc niskotemperaturową).
Olej wymieniaj na początku zimy, skróć interwały wymiany. Ja bym nie patrzył na to czy to full syntetic, syntetic technologi, semisyntetic itp. Szukałbym parametrów ewentualnie opinii dodatkowo.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1649 dnia: 27 Czerwca 2019, 08:55:00 »
Witam , zamierzam zmienić olej Yaris II 1.3 vvti 2006 rok, czy lotos morze być
SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:
SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A5/B5
W instrukcji pisze
ACEA  A1/B1
Czy ten lotos jest lepszy, proszę o pomoc w doborze
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
