Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992455 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1650 dnia: 27 Czerwca 2019, 20:03:07 »
A1/B1 to stara norma A5/B5 jest OK
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1651 dnia: 27 Czerwca 2019, 20:59:07 »
Czyli a1/B1 a a5/B5 to to samo
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1652 dnia: 28 Czerwca 2019, 12:25:19 »
Po prostu oleje, które spełniają normę A5/ B5, spełniają też normę A1/ B1.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1653 dnia: 28 Czerwca 2019, 13:28:19 »
Norma A1/B1 jest obecnie zastąpiona normą C5 https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/acea-wprowadza-c5-w-miejsce-specyfikacji-acea-a1b1
ale my lepiej trzymajmy się normy A5/B5.
Offline smoku13
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1654 dnia: 15 Lipca 2019, 19:21:18 »
jestem tu nowy.
Zakupiłem ostatnio Toyotę Yaris 2016 1.3
Samochód jest poflotowy i przy zmianie oleju okazało się, że od nowości, ze względu na oszczędności miał lany olej 10w40, zamiast zalecanego 5w30 lub nawet 0w20.
W tej chwili auto ma najechane 95 tyś. km.
Czy sądzicie, że lepszym pomysłem jest przejście w tym momencie na zalecany przez producenta olej, czy pozostanie już przy półsyntetyku?
Szukałem trochę na ten temat, ale zdania są podzielone, więc będę wdzięczny, jeśli ktoś kompetentny odniesie się do mojego konkretnego przypadku.
Z góry dziękuję.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1655 dnia: 15 Lipca 2019, 20:32:46 »
Na start bym zalał po magicznej płukance 5w30.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1656 dnia: 15 Lipca 2019, 21:02:44 »
Prawdopodobnie olej zmieniali co 15 tys km, czyli 2 razy do roku. Wnioskuję, że auto jeździło raczej w trasy, co dobrze rokuje. Ja na Twoim miejscu zmieniłbym najpierw na 5W30 z normą A5/B5 (może z dwa razy) a potem docelowy 0W20.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1657 dnia: 16 Lipca 2019, 20:43:12 »
Bez sensu jest przechodzenie przez niewłaściwą lepkosc.
Co to ma niby dac?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1658 dnia: 16 Lipca 2019, 21:07:09 »
Choćby dlatego, żeby przepłukać silnik np. polecanym przez kolegę wcześniej Fuchsem (też skorzystałem z tej porady, dziękuje). Poza tym, aby ukoić wątpliwości kolegi smoku13
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1659 dnia: 16 Lipca 2019, 22:08:52 »
Polecam go do silników projektowanych pod lepkosc 30.
Tu jest lepkosc 20 więc przejście przez 30 mija się z celem
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1660 dnia: 23 Stycznia 2020, 12:47:42 »
Przy ostatniej wymianie oleju, zalałem Yarka 1.3 2004 olejem Ravenol 5w30 CleanSynto FO. Od tamtej pory przejechałem około 5 tyś km i widzę że na bagnecie ubyło mi jakieś 7 mm oleju. Trasy raczej krótkie pokonuje, 10 do 20 km w jedna stronę. Teraz się zastanawiam czy to po prostu wina oleju, na poprzednim Amsoil 5w30 nie zauważyłem takiego ubytku, może z 3 mm.  Czy parametr NOACK może mieć wpływ na ubytek oleju? Amsoil ma 6,7 podczas gdy Ravenol 10,4. Ale z drugiej strony ile tego oleju może odparować?
Offline Pueblo
  • Wiadomości: 21
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1661 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:18:50 »
Uroki 5w30 panie kolego  :song: jakiej firmy w sumie by nie był a jeśli dołożysz do tego przebieg z XX letniego samochodu efekt jest taki a nie inny.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1662 dnia: 24 Stycznia 2020, 13:02:22 »
Kolego 5w30 leją do aut co mają po 300 tyś i nie ubywa im oleju aż tyle więc nie zwalaj winy na olej. Do swojej leje 150 tyś km Valvoline 5w30 i 0 umytku mam. Też śmigam wokół komina. Kuzyn ma Mazde 240 tyś nalotu i 0w30 zalany przez serwis również ubytek znikomy.
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1663 dnia: 24 Stycznia 2020, 13:26:17 »
No właśnie jak 2 lata temu jeździłem na Valvoline Synpower FE, to nie przypominam sobie, żeby mi tak ubywało. Później na Amsoilu był troszkę ubytek, no a teraz ten Ravenol...
Możliwe że to w sumie wina samego oleju, jednego ubywa więcej, drugiego prawie wcale. No chyba że problem jest z pierścieniami tłokowymi.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1664 dnia: 24 Stycznia 2020, 21:37:53 »
  tez chce to zdementowac 330 tysi full syntetyk 5w30 w E12 1.4 d4d nic nie dolewam, druga 290 tysi ten sam olej i silnik nie pobiera oleju. Zawsze przy wymianie wlewam na 3/4 bagnetu tj. 3.8 litra z banki 4 litrowej i po 15 tysiach stan jest na polowie bagnetu. Dla mnie to zaden ubytek. Jest lepiej jak podają instrukcje. Bede teraz przechodzil w yarisie 1.3 vvti z 10w40 na 5w30 przy przebiegu 230. Na 10w40 nic nie łyka. Dam znać o efektach..
