Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992837 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #285 dnia: 17 Stycznia 2011, 22:01:54 »
To ze oleje o tych samych własciwościach mieszać można to wiem , głownie mi chodziło o to ze wlany olej Mobil1 jest niewiadomego pochodzenia. Pewnie rozlewany w PL a to juz nie jest ten sam Mobil co ten z zachodu przywieziony... Przy następnej zmianie wracam do oleju jaki miała do tej pory zalewany...
Pozdrowionka  . :D
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #286 dnia: 18 Stycznia 2011, 13:08:12 »
Ja na początku posiadania Yaris I wlałem castrol magnatec 5w/30 jakiś niemiecki przy wymianie na 30 tys. był wlany castrol magnatec 5w/40 i tak zostało do końca jego użytkowania.
Jak widzisz popełniłem jakiś błąd, ale nic się nie stało, nawet oleju nie brała, ale z obecnym autem tego błędu nie zrobię, cały czas będę lał castrol edge 5w/30 (choć olej bierze - ale auris D4D ma to do siebie)
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
112
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #287 dnia: 18 Stycznia 2011, 19:37:59 »
a dlaczego zmiana na 5w40 to blad? pytam bo zakupiony moj tygrys mial to wlane to i ja wlewam.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #288 dnia: 18 Stycznia 2011, 20:22:34 »
tylko ze na 15 tys. miał wlany 5w/30 a później na 30 tys i więcej wlewałem 5w/40
Pozdrawiam Łukasz
Offline tomekvolvo240
  • Wiadomości: 59
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #289 dnia: 23 Stycznia 2011, 08:21:31 »
http://moto.allegro.pl/lucas-oil-olej-syntetyczny-5w40-5l-usa-i1405423415.html co sądzicie o tym oleju do Yaris 1.3 VVT-i, teraz mam zalany Mobil 1 5W50 zmieniać czy zostawić Mobila 1?? w Volvo zalewam benzyniaka Castrol Edge 10W60 ale tam jest turbina.
Offline abeber
  • Wiadomości: 274
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #290 dnia: 23 Stycznia 2011, 15:36:43 »
Witam kupiłem yarisa wczoraj i mam pytanie jaki olej zalać bo niema żadnej kartki z symbolem oleju. Silnik 1.0 2000rok.
Czy wlać 10w40 półsyntetyk czy syntetyczny???
Powiedzcie mi jeszcze jak rezerwa się zapala to ile paliwa w baku powinno być???
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #291 dnia: 23 Stycznia 2011, 15:49:46 »
Na rezerwie masz jeszcze jakieś 6 litrów paliwa.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #292 dnia: 28 Stycznia 2011, 21:34:24 »
Jaki przebieg auta ? ja bym zalewał 5w30
Na rezerwie się nie jezdzi, pompa wtedy siada. Mi pokazuje ile km zrobie na baku jeśli mam 0km jade tankować. Nigdy nie wlałem do Yarisa więcej jak 35litrów
pogromcaslaskiej
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #293 dnia: 29 Stycznia 2011, 10:12:29 »
Ja bym nie ryzykował i zalał 10w40 najlepiej sprawdzonym przez wielu użytkowników motulem.W sumie to też zależy jaki jest przebieg i czy silnik ma jakieś wycieki.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #294 dnia: 29 Stycznia 2011, 23:29:38 »
Motul 10w40 jest przreklamowany przy -20 jest galaretką
Są stare teorie że wypłucze nagar itp.
Na corolli jedni jezdzili na 15w40  a teraz na amsoil 10w40 100% synt. i niema problemu.
Zalej na próbe 5w30 powinno być ok Na 10w40 może być problemy z bebnem vvt-i to nie jest olej do tego silnika
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #295 dnia: 29 Stycznia 2011, 23:49:17 »
Jeżdżę na Motulu 6100 Synergie+(10W40) od 3-ech lat i nigdy nie miałem z nim problemu, w poprzednim aucie nigdy nie miałem galaretki - auto przejeździło spokojnie 2 zimy(trzeciej niestety nie doczekało - sprzedaż), bez żadnych problemów... W Carinie akurat dzisiaj zalałem Motula i silnik pracuje wyraźnie ciszej niż w przypadku Mobila(z resztą podobna sytuacja była w przypadku Ibizy - także zalanego Mobilem przy kupnie).
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #296 dnia: 30 Stycznia 2011, 00:01:05 »
Panowie trzymajmy się tematu oleju. Wątków n/t rezerwy jest chyba ze trzy - wystarczy poszukać.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #297 dnia: 30 Stycznia 2011, 00:24:32 »
do VVT-i tylko 5W30 albo 0W30 wtedy dobrze dziala cały system zmian rorządu chodzi o beben
widizałeś to http://www.youtube.com/watch?v=W_uYT73UJ8g
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #298 dnia: 30 Stycznia 2011, 00:41:50 »
Nie twierdze aby lać do Yarisa 10W40 - w woli ścisłości :).
Ciekawy test, ale skąd niby wiadomo, że temperatura wynosiła -20stopni a nie więcej? Mimo wszystko filmik daje troche do myślenia i sam będe musiał dobrze przemyśleć kolejny zakup oleju silnikowego :).
Musze sobie załatwić dostęp do jakiejś chłodni i samemu potestować :]
> Moja Carina <
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #299 dnia: 30 Stycznia 2011, 01:04:00 »
Pomyśl co się dzieje przy -10 kanały w głowicy są takie wąskie żeby ta galarfetka przeszła
Ja bym zalewał 5w30 niech sie dzieje co chce
Pamietaj że 5w30 nie wszystkie 100% syntetic
