Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992787 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #270 dnia: 07 Grudnia 2010, 23:49:26 »
Pierwsze API: SN już są z GF-5:-)
U nas nadal króluje w poważnych produkcjach jeszcze GF-3..
Przykład:-)
http://www.amsoil.com/storefront/xlf.aspx
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
y1.3
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #271 dnia: 17 Grudnia 2010, 12:47:37 »
Chcialbym zapytac czy olej Mobil 5w-50 to dobry wybor? Zalewam go niemal od poczatku, przebieg ok. 70 tys. czy lepiej sprawdzi sie 5w-30? Silnik 1.3
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2010, 12:55:59 wysłana przez y1.3 »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #272 dnia: 17 Grudnia 2010, 13:18:27 »
czy dobry wybór to sprawa indywidualna... zależy jak kto jeździ, na jakich odcinkach, w jakich warunkach :) imo olej zły nie jest :)
jak w zimę jeździsz jak większość, czyli powoli i dostojnie to lepiej sprawdzi się 5w30 ;)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
y1.3
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #273 dnia: 17 Grudnia 2010, 13:35:27 »
Jezdze spokojnie, czyli 5w-50 ma gorsze wlasciwosci od 5w-30? Obawiam sie ze zmiana z 5w-50 na 5w-30 moze zaszkodzic silnikowi
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2010, 13:43:47 wysłana przez y1.3 »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #274 dnia: 17 Grudnia 2010, 14:24:29 »
a co może zaszkodzic?.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #275 dnia: 17 Grudnia 2010, 14:44:48 »
mnie ich postawa w sumie nie dziwi....
zalejesz Amsoil, coś się wysra i będzie pretensja do ASO bo jakiś pracownik potwierdził że ten olej się nadaje a silnik się zatarł :)
Nie ważna jaka firma-koncern wyprodukował olej. Ważne jakie olej spełnia normy. Zalejesz jakiś Amosil do auta na gwarancji w przypadku gdy dojdzie do usterki i naprawy w ramach gwarancji, gwarant powinien sprawdzić czy zastosowany olej spełnia minima zawarte w umowie gwarancyjnej. Inna sprawa to kwestia interpretacji i oceny rzeczywistych norm spełnionych przez producenta oleju. Jeżeli firma Amosil nie ma przedstawicielstwa na terytorium RP to życzę powodzenia w dochodzeniu swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym.
To tak jak z nowymi samochodami CAMRY z USA ich gwarancja nie obejmuje na terytorium europy ( za wyjątkiem indywidualnych negocjacji z TMP ) warunki atmosferyczne itd. - wpływają np. na inne zabezpieczenie antykorozyjne itp.
Wyobraźcie sobie spór pomiędzy TMP a wami gdzie stosowaliście produkt MOBILA, Castrola wprowadzonego na teren kraju za pośrednictwem oficjalnych kanałów gdzie w razie czego macie wsparcie producenta oleju (roszczenie regresyjne ). A oleju za oceanu .... i co w sądzie przedstawcie jakiś wydruk z jakiejś strony producenta oleju? Jaką to będzie miało moc dowodową?
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #276 dnia: 17 Grudnia 2010, 15:34:12 »
Normy normami, kosztuja miliony dolarów czy euro i to jest najważniesze.
Normy, aprobaty sie kupuje i czesto podwajają one wartosć oleju.
Bo co mi z oleju który niby spełnia ACEA A3/B4 a nie trzyma podstawowych wytycznych dla tej klasyfikacji (np. TBN, noack ).
Jakie normy wymaga Toyota bo oprócz API (zalecenia 5W-30) , normy ILSAC i API SM nic więcej nie widać.
Różnice miedzy różnymi firmami sa kolosalne.
A co jeśli serwis stosuje oleje całkowicie niezgodne z zaleceniami praducenta , jest OK ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #277 dnia: 20 Grudnia 2010, 21:56:58 »
wymieniłem olej na Amsoil 5W30 przy przebiegu 57.000 km. - dotychczas zalewany przy 15.000, 30.000, 45.000 km. Castrol Edge 5W30. To co zdążyłem zauważyć to wyciszenie pracy na biegu jałowym (subiektywne odczucie - po wymianie oleju na świeży zawsze silnik pracuje ciut ciszej), obiektywne to szybsze nagrzewanie silnika do właściwej temperatury pracy (moment zgaśnięcia kontrolki zimnego silnika) o ok 300 - 400 metrów niż dotychczas - przy identycznej trasie i porównywalnej temperaturze otoczenia podczas startu porannego (ok. - 10 stopni  +- 1 stopień), wydaje się, że minimalnie mniejsze spalanie (ok 0,2 - 0,3 litra na 100 km. - jazda w mieście) - zobaczymy po czasie jak powyższe odczucia potwierdzą się w dalszej eksploatacji
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2010, 21:58:56 wysłana przez herkules »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #278 dnia: 21 Grudnia 2010, 07:41:48 »
i jak to Croom potrafi uszczęśliwić :-P
a ja po wymianie z Castrola 5W40 na Lotos 5W30 z oryginalnym filtrem i tą samą podkładką pod korek spustowy zupełnie żadnych zmian chyba, że więcej w kieszeni to tak.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #279 dnia: 21 Grudnia 2010, 08:04:18 »
nie będę polemizował co do zasadności, jakości itd. póki nie nastąpi czas do kolejnej wymiany oleju - na chwilę obecną zmroziło mnie jak spuszczałem po 11.900 km. Castrola Edga 5W30 czyli jeśli chodzi o Castrola "wyższą półkę" - olej jak smoła prawie - fakt płynny jak woda prawie ale kolor zaskakujący bynajmniej...
Jeśli chodzi o cenę - to kupując 5 litrów - czyli oryginalny Castrol nie rozlewany w Polsce nie wiadomo gdzie - płacisz 160 - 200 zł. + filtr - ja za Amsoila zapłaciłem mniej niż dolny podawany wyżej przedział :) a filtr w identycznej cenie jak w serwisie
Wychodzę z założenia, że jeśli można coś zwiedzić świata za porównywalne pieniądze i jakość jak w Polsce to jadę i zwiedzam inne kultury, inne rejony - tak samo z olejem... - ale oszczędzać na jakości oleju nie zamierzam
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2010, 08:06:55 wysłana przez herkules »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #280 dnia: 21 Grudnia 2010, 08:17:21 »
herkules w jednym przyznam Tobie racje otóż Castrol 5W40 w moim przypadku po 15kkm jak smoła czarny w DIESLU i tak jak u Ciebie płynny jak woda.
a świat jest piękny zwłaszcza jak ma się takie możliwości. Ja zaspakajam się niestety pięknem Polski.
pozdrawiam
mlp
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #281 dnia: 03 Stycznia 2011, 14:33:53 »
Ja do d4d 1.4 leje Castrol Magnatec 10W40 z resztą tak od nowości było i jest OK.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #282 dnia: 03 Stycznia 2011, 14:49:36 »
od nowości to był na pewno 5W30 a dopiero przy pierwszej wymianie mógł byc zalany 10W40 tak dla ścisłości.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #283 dnia: 08 Stycznia 2011, 14:13:51 »
U w mnie w 1.0 zalewany był od nowości (dwa zalania) w/g ksiązki sewisowej olej Motul 5w30. Teraz zalany zostal Mobil1 5w30 , tylko zastanawiam się czy dobrze zrobilem tą zmianą  marki oleju. Nie jestem w 100% pewny tego mobila, skąd on pochodzi. Niby kupiony w hurtownii.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2011, 14:18:52 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #284 dnia: 16 Stycznia 2011, 18:40:44 »
W ASO mówią, że oleje o tych samych właściwościach, ale różnych firm można mieszać, WAŻNE aby te same normy i zakres temperatur miały czyli w Twoim przypadku 5w/30.
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
