Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992343 razy)
mlp
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #345 dnia: 10 Kwietnia 2011, 16:31:15 »
5w30 jest olejem lekkobieżnym mówi o tym indeks C2 lub wyższy, czyli olej taki może przyczynić się do mniejszego zużycia paliwa, ale klasa lepkościowa SAE oleju mówi o tym, że jego zakres temperatur zewnętrznych kończy się na 20 stopniach.
Więc w naszym klimacie jak ktoś stoi w upale w korkach lub ostro gna na autostradzie ten olej może przyczynić się do szybszego zużycia silnika które oczywiście nie da znać od razu. Silniki toyoty które przejechały 500 a nawet 800 tyś km. nigdy nie widziały oleju 5W30.
Poczytajcie na innych forach jest na ten temat sporo informacji.
Druga sprawa to wytworzenie oleju w takiej technologii by mógł być stosowany w silnikach spełniających normy spalin EURO IV i V. I stąd producenci promują 5w30 który jest tańszy w produkcji niż 5W40 dla EURO IV i V.
Należy pamiętać, że zdecydowana większość 5W30 to technologia półsyntetyczna, mniej wytrzymała na wysokie chwilowe temperatury panujące na współpracujących powierzchniach cylinder-tłok.
Jeśli silnik nie posiada filtra cząstek stałych lub katalizatora który wymusza stosowanie specjalnego oleju (żeby go nie zniszczyć), można śmiało stosować 5w40 a nawet 5w50.
Dla tych co mają filtr FAP i katalizator do EURO IV i V trzeba poszukać oleju 5w40 który może być w tych samochodach stosowany.
W warunkach wielkiego upału i stania w korkach zdecydowanie lepszy będzie syntetyczny 5W40 a nawet 5W50.
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #346 dnia: 10 Kwietnia 2011, 17:02:33 »
O dziwo (chociaż w przypadku tych podmiotów nic mnie już nie zdziwi), ASO leje na przeglądzie olej 5w30, zamiast zalecanego przez Toyote 5w40.
mlp
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #347 dnia: 10 Kwietnia 2011, 20:02:36 »
Olej który posiada dopuszczenia do stosowania w samochodach z filtrami cząstek stałych jest np: LOTOS QUAZAR Hi-Tec 5W40
edo
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #348 dnia: 11 Kwietnia 2011, 11:58:12 »
No to mi się sprawa wyjaśniła, dlaczego do 80-90 tys. przebiegu oleju nie ubywało,  a potem systematycznie coraz więcej i więcej, teraz pewnie jakieś 1,5-2 L/15 tys. km. przy 135 tys. przebiegu. Na przyszłość w nastepnym aucie będę pamiętał żeby zaraz pozbyć się z silnika tego lekkobieżnego dziadostwa i zalać 5w40-50. Wygląda na to że lepiej bym wyszedł lejąc 15w-40, zamiast 5w-30.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #349 dnia: 11 Kwietnia 2011, 14:40:09 »
Nie wierze żeby te branie oleju było spowodowane tym że lałeś olej który był zalecany w instrukcji przez producenta. Najpierw zastanowiłbym się czy auto faktycznie ma taki przebieg, czy wcześniej nie miało dzwona i jak bardzo katowano silnik :) Chyba że jesteś pierwszym właścicielem od nowości samochodu to powinieneś znać na to odpowiedź :)
U mnie od nowości zalewany zawsze 5W30 aktualnie przebieg coś 83tyś i oleju mi nie ciągnie ani trochę, jak zalałem rok temu tak teraz mam ten sam poziom.
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #350 dnia: 16 Czerwca 2011, 18:18:43 »
Kolejna wymiana oleju się zbliża i zastanawiam się czym zalać tym razem.
Znalazłem niemieckiego Castrola na Allegro:
http://allegro.pl/olej-castrol-magnatec-5w40-benz-niemiecki-5l-i1650525619.html
I tak się zastanawiam czy te niemieckie są faktycznie lepsze niż te sprzedawane u Nas. Po specyfikacji powinien się nadać. Cena też zachęcająca. Może ktoś ma jakąś alternatywę?
Czy może to http://allegro.pl/olej-motul-8100-x-cess-5w40-5-litrow-kurier-14-zl-i1652397886.html ?
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2011, 18:25:24 wysłana przez maluch »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #351 dnia: 16 Czerwca 2011, 20:10:19 »
cena normalna w Warszawie płaciłem za 4 plus 1 litr tego samego 121pln z FV
PS.Miałem na myśli Castrol
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2011, 20:28:29 wysłana przez bis24 »
Offline Tomasy
  • Wiadomości: 24
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #352 dnia: 16 Czerwca 2011, 23:35:39 »
Z tym olejem 5w30 to nie ma co siać paniki odnośnie małego zakresu temperatur też mnie kiedyś nurtował ten temat i wysłałem parę zapytań do producentów i wszyscy właściwie odpowiadali to samo  a tu odpowiedz z totala "Proszę zobaczyć w instrukcji co zaleca Pana producent pojazdu jeśli chodzi o zastosowanie lepkości wg temperatur zewnętrznych.
Załączam przykłady tego co twierdzą niektórzy z konstruktorów (skany z instrukcji obsługi) i jak widać sae 5W30 ma znacznie szerszy zakres niż +30. "I faktycznie w naszych instrukcjach też jest taki wykres całkiem podobny
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #353 dnia: 17 Czerwca 2011, 00:08:52 »
Ja tak z ciekawości przerzuce się przed zimą na amsoil 0W30 teraz mam 5w30 amsoil
Sam olej 0w30 jest flagowym olejem amsoil
Jezdzą na tym uturbione K20, celica itp.
W zimie na starcie myśle że dużej różnicy nie będzie
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #354 dnia: 06 Września 2011, 07:59:45 »
Ile bierze wam oleju YII benzyna interesuje mnie w szczególności 1.0? aha zakładając, że wam bierze. :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #355 dnia: 06 Września 2011, 17:20:09 »
co prawda nie YII, a YI '99 Japan nie chce nic, robiłem płukankę Liqui-Moly Engine Flush
co do oliwy, polecam zestaw moim zdaniem cena/jakość
ELF Excellium 5W40 niemiecki
filtr Toyota ASO + podkładka
TIIDA '09
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #356 dnia: 06 Września 2011, 20:35:18 »
2006, 1.0, francuz, nic nie bierze, castrol edge 5W30 <brawo>
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #357 dnia: 06 Września 2011, 21:31:48 »
Jaki masz przebieg?
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #358 dnia: 07 Września 2011, 14:49:58 »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #359 dnia: 07 Września 2011, 14:58:31 »
to jak ma brać <diabel>
