Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992333 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #435 dnia: 28 Kwietnia 2012, 22:34:53 »
[quote author=Croom link=topic=7459.msg382973#msg382973 date=133560362
0w20 mozna używac cały rok oczywiscie jeśli weźmiemy pod uwage silniki uzytkowane tradycyjnie a nie "torowo" czy mocno dynamicznie
[/quote]
a co powiesz zostać przy 0W30 amsoil czy lać 0W20
odcinki to 10km po zagrzaniu oleju  jak są dobre warunki to lubię pocisnąć
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #436 dnia: 28 Kwietnia 2012, 23:00:19 »
[/quote]
to są bardzo niewielkie różnice imho, i... możesz zalać, i nie musisz :)
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #437 dnia: 28 Kwietnia 2012, 23:17:29 »
chyba zostane przy amsoil 0W30
jak to jedni mechanicy mówią przebieg ponad 100kkm przechodzimy na 10W40 najlepiej mobila  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #438 dnia: 28 Kwietnia 2012, 23:18:49 »
tak, a 150kkm 15w40 :laugh:
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #439 dnia: 28 Kwietnia 2012, 23:28:06 »
ja jestem tego zdania jak producent silnika chce olej 5W30 minimum to taki lejemy
jeśli są kłopoty na takim oleju to silnik podlega remontu
olej służy do smarowania, chyba nie jako uszczelki
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #440 dnia: 29 Kwietnia 2012, 00:33:43 »
trzymać się zaleceń i nie kombinować jak zarządcy flot zalewający minerałami, albo panowie w Auto Świat i ich eksperci wg. których Citroen C1 wykazuje największą kulturę pracy na oleju mineralnym <zolta> miałem okazję poczytać te wypociny w którymś numerze, który kupiłem z nudów
TIIDA '09
Offline Lopez27
  • Wiadomości: 75
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #441 dnia: 29 Kwietnia 2012, 12:14:02 »
Przecież 5W30 to oznaczenie współczynnika lepkości i dobiera się go w zależności od warunków temperaturowych eksploatacji ( temp. zewnętrznej i temp. pracy silnika )
imho już nawet nie aż tak ważne, niech będzie hydrokrak, ale żeby miał dobre parametry (TBN, temp. płynięcia, itp.) i a5/b5
Tu się zgodzę najważniejsze są wskaźniki jakości.
a poza tym to i tak po 10 kkm to olej traci wszystkie parametry i niema różnicy co było wcześniej zalane, a który z was wymienia częściej niż co 10 kkm
Ja muszę bo tyle rocznie nie przejeżdżam.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2012, 12:18:25 wysłana przez Lopez27 »
YARIS I  1999r. 1.0
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #442 dnia: 29 Kwietnia 2012, 14:03:30 »
ja wymieniam co rok, bo też często nie przejadę tych 10-15kkm, ostatnio ELF 5w40 miałem z 5 miesięcy i spuściłem, i zalałem Millersa z płukanką
względem 5w40 Magnateca i tego ELF naprawdę różnica jest
Lopez, odpisz mi na priva jak możesz :cheesy:
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #443 dnia: 04 Maja 2012, 18:49:51 »
Chyba najbardziej zamulony...
Bez sensu lać do yarisek olej 5W40 ...
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #444 dnia: 04 Maja 2012, 18:52:13 »
powiedz to większości mechaników
taka prawda, że puki sam się nie zainteresujesz (czymkolwiek) to płacąc jesteś zmuszony komuś zaufać
a co tu dużo mówić jak w ASO leją 5w50 czy 10w60, silnika to nie zabije, ale mogło by być lepiej i w zgodzie z producentem
nie znasz się to Cię dymają
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #445 dnia: 04 Maja 2012, 18:59:07 »
No dobrze na oleju 15w czy 10W60 tezsilnik pojedzie ale klient traci nawet 1000zł rocznie przez taki manewr jak samochód "pracuje" jak służy jako rodzinne wozidełko to "tylko" kilka stówek ale zakup jest tanszy to fakt , krótkowzrocznosc użytkowników/ mechaników jest porażajaca....
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #446 dnia: 04 Maja 2012, 19:03:40 »
się za wiele nie zastanawiają, leją to na co mają upust i co jest w beczce
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #447 dnia: 04 Maja 2012, 22:15:56 »
wg danych producentow oleju trzeba by zrobic rocznie 200kkm by oszczedzic 1000pln - w tym czasie zmienaimy olej 20 razy - warto sie zastanowic jednak czy sie oplaca.
ps. oczywiscie popieram stosowanie 0w20 czy 5w30 do naszych yarkow (i nie tylko) a chcialem zwrocic uwage na realne zyski badz ich brak.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #448 dnia: 04 Maja 2012, 22:27:51 »
na posty Crooma trzeba mieć drobną poprawkę bo on te oleje premium sprzedaje :)
ale wg. mnie warto je kupować (czy u Crooma, czy nie)
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #449 dnia: 04 Maja 2012, 22:55:15 »
Jestem ciekawy Waszych spostrzezeń c do spalania i różnic po zastosowaniu oleju o obnizonej lepkosci strukturalnej.
Chyba kogos zatrudnie do pisania postów i pójde za ciosem jak to robie niektóre firmy bo ja juz nie mogę z racji wykonywanego zawodu niestety  :-P
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
