Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992516 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #495 dnia: 30 Lipca 2012, 18:39:10 »
Filtron-a to się do Ursusa zakłada  :cheesy:
Dlaczego?
Offline Jax
  • Wiadomości: 3410
  • Samochód:: Aveo 1.2 2010r.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #496 dnia: 30 Lipca 2012, 18:49:44 »
No właśnie.Dlaczego?
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #497 dnia: 30 Lipca 2012, 19:06:10 »
Ja zakładałem i znajomi i było to samo.
Szkoda,że nie zrobiłem zdjęć po przecięciu jak przestawał być drożny.
Mrugała kontrolka ciśnienia oleju a po wymianie filtra wszystko wróciło do normy.
Może trafiliśmy na trefną partię ale i tak się zraziłem do Filtrona.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #498 dnia: 30 Lipca 2012, 20:02:27 »
też tak miałem, Filtron nie miał bypassa , albo jak miał to jakiś dziwny, w Passacie B5 był problem z niegasnącą/długo gasnącą kontrolką oleju, może się zmieniło, ale odradzam filtry oleju Filtrona
w każdym samochodzie zakładam Knechta/Manna/Boscha/lub taki kupiony w ASO
do "japończyka" polecam jeszcze filtr Micro
TIIDA '09
Offline medor
  • Wiadomości: 40
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #499 dnia: 30 Lipca 2012, 20:57:51 »
Trzeba było zrobić fote .
 Przy –20 C i oleju np. 15W40 zaraz po zapaleniu silnika olej jest na tyle gęsty że nie jest w stanie zostać przeciśnięty  przez czynnik filtrujący tz. papier . Taki olej przez zawór jest podawany do magistrali olejowej nie filtrowany i w tym czasie KONTROLKA NIE ŚWIECI  ( JAK KTO WOLI – GAŚNIE )
To nie bardzo wiem co by dało przecięcie filtra i zrobienie fotek ?
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #500 dnia: 30 Lipca 2012, 21:03:29 »
Zobaczył byś jaki filtr tam był i jak wyglądał po 150 przejechanych kilometrach.
EDIT:
Carina jak i inne auta ,w których był problem z tym filtrem jeździły na 5W40 lub 10W40.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2012, 21:11:10 wysłana przez Robsajson »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #501 dnia: 30 Lipca 2012, 21:09:03 »
pytanie też kto normalny stosuje zimą 15w40 w Toyocie
przecięcie filtra pokazało by zawór zwrotny (bypass) [olej nie spływa do miski wyłączeniu silnika, po ponownym odpaleniu dociera do potrzebnych miejsc - czy w ogóle jest i jaki jest] oraz naturalnie jakość i konstrukcję materiału filtrującego, który potrafi być bogaty i śmiesznie skąpy i tani
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2012, 21:13:54 wysłana przez paba »
TIIDA '09
  • Wiadomości: 4001
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #502 dnia: 30 Lipca 2012, 21:14:41 »
Jutro z ciekawości rozetnę jakiegoś filtrona.
Offline medor
  • Wiadomości: 40
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2012, 21:24:56 wysłana przez medor »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #505 dnia: 30 Lipca 2012, 22:40:57 »
Hehhh... tyle lat jeżdżę na Filtronie....muszę zmienić, to może się coś przydarzy w końcu  :grin:
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #506 dnia: 30 Lipca 2012, 22:51:53 »
Może to były pojedyńcze przypadki coś w podobie sprzęgła Aisina.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #507 dnia: 30 Lipca 2012, 23:13:27 »
i powiem, że w ursusie działa bardzo dobrze :)
ale powiem wam taką angdote.szwagier 3 lata temu dostał nowa yaris d4d.ostatnio robił pożadki bo nowe auto dostaje i to musiał zdać.jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem, że na dolewke w ASO Marki dostał olej Orlenu 15w40.pytam sie co i jak i mówi, że od nowości taki zalewaja.patrze w książke i rzeczywiscie, cały czas mineral 15w40.
silnik 180 tys i bryka jak szalony.
ktoś potrafi to jakoś wytłumaczyc czemu minerala leja do takiego motoru?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #508 dnia: 31 Lipca 2012, 00:57:45 »
d4d coś tam podobno potrafi łykać więc niektórzy leją najgęstszą i najtańszą politurę :)
mechanik i klient zadowoleni :) czytałem Auto Świat z nudów w Empiku kiedyś tam i w dziale porady facet pytał o olej do Citroena c1 i ekspert tego pisma zacytował mechaników którzy stwierdzili, że auto najlepiej jeździ na 15w40 :cheesy: największa "kultura pracy", wiadomo, jak zalejesz takim glutem. ciekawe czy jeden z drugim widział taki tani olej przy -5 czy -10 oraz co po sobie zostawia
trudno żeby rozkraczył się z powodu jazdy na 15w40
aczkolwiek jakby porozbierać to wiadomo
najczęściej konsekwencje takiego oleju, a nie innego ponosi któryś z kolei właściciel samochodu
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2012, 01:04:49 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #509 dnia: 31 Lipca 2012, 01:09:23 »
Jeśli jeździsz na mineralu i stosujesz filtry Filtrona to wiedz, że coś się dzieje.......... :grin:
