Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992432 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #480 dnia: 03 Czerwca 2012, 10:37:14 »
ale skąd to możesz wiedzieć jak kupujesz w Makro Lotosa i jeździsz rowerem
tym argumentem pokazałeś klasę <zalamka><zolta>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #481 dnia: 03 Czerwca 2012, 10:40:27 »
no i bardzo dobrze, możesz mnie usunąć stąd nawet bo za każdym razem jak widzę te jego jątrzenie to mnie krew zalewa
muszę zacząć ignorować to co on pisze
można sobie wszystko powiedzieć normalnie, a nie w ten sposób co on zaczyna
EOT
TIIDA '09
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #482 dnia: 03 Czerwca 2012, 11:51:10 »
Z DPF'ami Paba ma racje! Bardzo często do mnie dzwonią klienci i płaczą, że DPF się świeci i nie idzie przepalić!
A na to jaki olej leją, mówią, że zwykły. Mam swój nie ingerencyjny sposób na to + olej nisko popiołowy.
Do dziś mi dziękują, że zaoszczędzili mnóstwo kasy i jeżdżą wg moich zaleceń i mają spokój.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #483 dnia: 03 Czerwca 2012, 13:50:14 »
to znaczy jak?
powinieneś dawno to uczynić ``to co on pisze ``
właśnie skąd, bo rowerem przejechał dopiero w swoim życiu z 80kkm a autem może z 500kkm.
zapomniałeś dodać, że na FV za cenę 60pln brutto, za bańkę
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2012, 13:56:22 wysłana przez bis24 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #484 dnia: 04 Czerwca 2012, 01:33:14 »
Widzę, że „grupa wsparcia” się rozrosła i działa  :grin: .
Dodam coś od siebie  :-P . Słodycze- lepsze niestety te niemieckie i potwierdzają to dzieci (nie tylko moje) a to chyba najlepszy sędzia. Kawa- też niestety lepsza niemiecka. Chemia- tu też dostajemy po zadku. Z olejami wg. mnie leżymy i ze względu na podrabianie ciężko jest się podnieść. Miałem okazję zalać kilka razy Mobila z Niemiec i różnica jest spora, zaczynając od konsystencji, zapachu, na pracy silnika kończąc. Niech nikt nie myśli, że jestem anty Polski, ale nasz kraj to taki śmietnik gdzie sprzeda się wszystko, co będzie wyprodukowane pod obojętnie jaką marką za całkiem spore pieniądze.
W poprzedniej Toyce stosowałem Lotosa (mineral żeby było śmieszniej) i autko przez ponad 150kkm nigdy nie marudziło, że nie taki olej. Po prostu jeżdżę normalnie i nie robię z samochodu rajdówki więc musi być dobrze.
Paba ma rację w tym, co pisze, tylko zastanawia mnie trochę takie rozpisywanie się, wahania, co zalać, przecież są instrukcje i jest napisane, jaki olej stosować. Zróbcie temat o olejach gdzieś w technicznym i tam niech każdy pisze o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach.
Więcej szacunku dla siebie. Pozdrawiam
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #485 dnia: 25 Lipca 2012, 09:58:21 »
odgrzejie kotleciora
co to to?
http://allegro.pl/millers-oils-trident-5w30-5w-30-longlife-5l-i2496171521.html
to
http://allegro.pl/millers-oils-xf-5w-30-long-life-c3-5w30-5l-i2451819194.html
bo skłaniam sie mimo wszystko na to na czym jeździłem.
http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w30-5w-30-5l-promocja-i2448487230.html
filtry mann ok?
tak na szybko, bez rozpisywania sie jakby ktos mógł podpowiedzieć.
za dużo jest tych rodzai, człowiek juz głupieje...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #486 dnia: 25 Lipca 2012, 10:58:19 »
co to to?
to
filtry mann ok?
do upalania czy na cywila?
na zimę bardziej czy na lato?
jak idziesz pod kątem zimy i nie będziesz grzał fury do czerwoności to weź 0w30
a tak to bym brał 5w30 , bez longlife , koniecznie a5/b5 , bez eko dodatków typu c3, c2
1/ Motul Eco-nergy 8100 5w30 lub 0w30
2/ Statoil Lazerway V 0w30
3/ Statoil LazerWay F 5w30
filtr Mann/Knecht/Micro/Bosch/Denso (OEM)
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #487 dnia: 25 Lipca 2012, 12:10:24 »
cywil z czestym mocnym deptaniem, na wymiane już, pewnie do stycznia/lutego bym pojeździł
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #488 dnia: 25 Lipca 2012, 12:32:40 »
ja bym się szarpnął na LazerWay V 0w30, jest mocno PAO dopakowany więc raz jak jakiś czas większy but nie powinien mu zaszkodzić, a na zimę też będzie jak znalazł
TS to nie jest Evo czy Impra na torze coby ładować tam 300v czy cfsa
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2012, 12:35:04 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #489 dnia: 25 Lipca 2012, 13:17:14 »
300v już nie zaleje, bo ma za krótka trwałosc ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #490 dnia: 25 Lipca 2012, 13:27:38 »
no na cywilny olej to się nie nada , prawdą jest : jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :)
propozycje podtrzymuje, daj potem znać co kupiłeś u siebie w temacie
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #491 dnia: 25 Lipca 2012, 18:32:20 »
sadam potaniały oleje amsoil polecam
np. http://allegro.pl/amsoil-0w30-azo-100-syntetyk-najlepszy-na-swiecie-i2479647950.html
do tego dobry filterek wiem że croom ma syntetyczne filtry oleju amsoil
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #492 dnia: 25 Lipca 2012, 18:43:16 »
w tej cenie warto :)
TIIDA '09
Offline medor
  • Wiadomości: 40
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #493 dnia: 30 Lipca 2012, 17:14:25 »
a Filtron ?
Robsajson
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #494 dnia: 30 Lipca 2012, 18:20:53 »
Filtron-a to się do Ursusa zakłada  :cheesy:
