Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993523 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #525 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:10:33 »
prawie żaden nie jest syntetykiem
oczywiście masz rację mój błąd
chodziło mnie o to, że 5w30 bywa minerałem też
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #526 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:17:11 »
Hmmm czuje jakbys delikatnie chcial pocisnac po oleju wybranym przezemnie :P
Przynajmniej do wyboru marki sie przylozylem :cheesy:, reszta to niekompetentny sprzedawca :D
Najwazniejsze bylo zeby sie zgadzalo millers blablabla 5w30 a te numerki to czarna magia byla :d jak narazie jezdzi i nie placze
Edit: z tym ze millers musi byc chodzilo mi ze musi byc w pelni syntetyczny a nie ze musi byc zalany millersem :p
Sent from my iPhone using Tapatalk
hmm wczoraj Motul, dziś Millers, jutro... :) moda się zmienia, ważne żeby producent jakąś renomę miał, no i żeby te numerki się przede wszystkim zgadzały z tym co silnik lubi i wymaga :)
bez przesady z tym pociskaniem, tragedii nie ma :) na glutach 15w40 też robią 100 kkm i lepiej, a to dużo większy błąd, szczególnie polską jesienią i zimą
sent from maj bjutiful old pisi ływałt tapatok
zazwyczaj nim jest :)
dobry blend musi kosztować te 40-50zł za litr (przy dobrych cenach, a nie w warsztacie czy Norauto)
aczkolwiek czy to źle, że HC? niekoniecznie, szybciej lecą mu parametry, pracuje wydajnie w niższej amplitudzie, ale na ogół nieco lepiej myje silnik i ciszej pracuje :)
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 13:19:20 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #527 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:37:17 »
I tak pewnie przed zima zmienie bo to juz bedzie ponad 12kkm pewnie, teraz jest juz 8,5kkm od wymiany a jeszcze 3,5kkm trasy czeka + miasto :P
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #528 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:39:17 »
do 15 kkm / rok zmienić
ja zmieniam na ogół między 10, a 15 kkm
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #529 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:45:01 »
Zmienialem na wiosne tylko tych kilometrow natluklem jak glupi. Zmienic bedzie trzeba i nie ma ze boli.
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #530 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:50:03 »
jak nie masz zbytnio kasy polecam:
http://allegro.pl/texaco-havoline-energy-5w-30-5w30-1l-promocjai2579926913.html#tabsAnchor
4 buteleczki i do tego
http://allegro.pl/valvoline-engine-flush-plukanka-do-silnika-i2548560064.html
125 za komplet i dobry olej
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 13:53:01 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #531 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:54:19 »
Niee tam, zaleje millersem(tym razem tym dobrym - C2 :P), 3l + filtr + plukanka valvoline wyjdzie mnie 150zl w petrostarze.
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #532 dnia: 27 Sierpnia 2012, 13:57:31 »
c2 to też bez sensu, różni się od c3, że ma HTHS na poziomie <3.5, czyli jest to olej lekkiego biegu do DPF w dalszym ciągu
czyli dalej niewłaściwy olej i drożej
weź sobie
http://allegro.pl/elf-evolution-sxr-5w30-5w-30-4l-promocja-i2526192513.html
http://allegro.pl/millers-oils-xss-5w30-5w-30-ford-1l-i2557024551.html
http://allegro.pl/valvoline-durablend-fe-5w30-5w-30-4l-promocja-i2564703737.html
http://allegro.pl/olej-syntetyczny-lazerway-f5w-30-opak-4l-statoil-i2574456130.html
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 14:01:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #533 dnia: 27 Sierpnia 2012, 14:07:48 »
Ten millers xss to polsyntetyk. Wczesniej slyszalem ze ma byc 100% syntetyczny:P
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #534 dnia: 27 Sierpnia 2012, 14:14:26 »
ten olej millers klasyfikuje jako półsyntetyk, mogliby napisać równie dobrze fully synthetic jak czyni to np. Mobil1 z olejami HCS - tymczasem jest to blend, i tej zawartości bazy syntetycznej nie ma podobno wcale tak mało - ile dokładnie nie wiadomo, nikt Ci tego nie napisze
co więcej, Millers ukrywa niektóre parametry oleju, np. TBN
olej do żadnego samochodu nie musi być syntetyczny, ma mieć lepkość zalecają przez producenta jako lepkość pierwszego wyboru, powinien spełniać odpowiednie normy europejskie zgodne z tym co wymaga dany silnik
olej typu HC nie jest gorszy z automatu, ma swoje plusy i minusy względem droższych mieszanin z wysoką zawartością bazy syntetycznej
TIIDA '09
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #535 dnia: 27 Sierpnia 2012, 14:25:54 »
Dobra jak bede zmienial to bede myslal co wziac, w kazdym razie dzieki :good:
Srebrna Strzała!
hawczyn
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #536 dnia: 27 Sierpnia 2012, 15:12:11 »
Ja osobiście skusiłem się na CASTROL MAGNATEC 5W40. Co myślicie o tym wyborze?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #537 dnia: 27 Sierpnia 2012, 15:19:47 »
do vvti 5w40, i w dodatku Magnatec a3/b4 to słaby wybór
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 15:32:54 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #538 dnia: 27 Sierpnia 2012, 19:02:37 »
Ale wywody, masakra ;)
Nie wiem o co tu tyle gadki jak ludzie leją 15W40 i robią po 500tyś bez remontu a wy o jakieś pierdoły się kłócicie...
Ja tam zawsze lałem to co było akurat najtańsze w danej klasie i nigdy mi panewki nie obróciło i silnik zawsze chodził cacy i chodzi nadal bo moje poprzednie samochody służą u znajomych ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #539 dnia: 27 Sierpnia 2012, 19:15:52 »
nikt się nie kłóci, ale jeśli masz możliwość za podobne pieniądze wlać coś lepszego, odpowiedniego - to dlaczego nie?
na pewno nie są to pierdoły
esso engine oil winter conditions part 1 (2:20)
esso engine oil winter conditions part 2
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 19:21:02 wysłana przez paba »
TIIDA '09
