Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993728 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #600 dnia: 05 Kwietnia 2013, 19:39:39 »
http://www.zmienolej.pl/kunena/oleje-silnikowe/928-jaki-olej-do-toyoty-avensis-t22-1-8-vvti
eee, 1l poboru na 10tys km, i każą przymierzac sie do remontu silnika?
litości...
cóż, bardzo szybko wyrokuje :roll:
swoją drogą Millers w tej chwili ma bardzo agresywny marketing
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #601 dnia: 05 Kwietnia 2013, 21:07:44 »
paba Ty co chwile kupujesz jakieś oleje
co ile robisz wymiany oleju ?
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #602 dnia: 05 Kwietnia 2013, 21:11:55 »
Pewnie mu bierze 1 litr na 100km  :cheesy:
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #603 dnia: 05 Kwietnia 2013, 22:17:25 »
Szybkie pytanie - Motul 5w30 - brać x-clean czy econergy? Xclean ma normy c, Econergy tylko te a,b.
Econergy droższy.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #604 dnia: 05 Kwietnia 2013, 22:23:47 »
ja już przebieg prawie 120kkm i oleju nic nie ubywa silnik suchy jak pieprz
na razie nie myślę żeby zmieniać olej chyba zostanę przy amsoil 0W30
niema sensu wlewać olejów sportowych bo mamy silnik z serii eco nic w nim nie ma sportowego
to nie jest 3s-gte gdzie wymienia się co 5000km olej
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #605 dnia: 06 Kwietnia 2013, 00:57:35 »
Econergy droższy.
A ty jeszcze masz watpliwość? :)
jesli silnik jest traktowany typowo po sportowemu to dlaczeo by nie stosować takiego oleju.
wszystko zależy od potrzeb i zastosowań.to czy silnik jest eco czy nie, nie ma tu większego znaczenia
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #606 dnia: 06 Kwietnia 2013, 01:09:02 »
Sadam, mętlik w głowie mam xD Przeleciałem temat o olejach do TSa i X-clean też był chwalony. Tencio mówi, że żadnego problemu nie będzie no i sporo tańszy... Biorę X-Cleana, auto przecież jest jeżdżone jako daily a nie ultrazapierdalator :)
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2013, 01:13:25 wysłana przez pwl »
Offline harman
  • Wiadomości: 40
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #607 dnia: 06 Kwietnia 2013, 08:41:55 »
mam pytanie, jaki olej zalać do silnika 1.0 Yarisa z 99r przebieg 307 tyś km, który jeździł dotychczas na Castrolu 0W40? obecnie zaczyna mi trochę ubywać oleju i dolewam około 1L na 10 tyś km, silnik w dobrej kondycji, nigdy nie był rozbierany i nie miałem z nim problemów, jednak z uwagi na przebieg i zużycie pewnie przydałoby się coś innego już zalać? zostać przy syntetyku czy semi?
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #608 dnia: 06 Kwietnia 2013, 17:50:49 »
ja bym został przy tym co jest.1l na 10000 tys to żaden straszny ubytek.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #609 dnia: 06 Kwietnia 2013, 18:57:09 »
1l/10000km to u niektórych producentów dopuszczalne spożycie w nowym aucie, więc nie ma co się martwić. 1l/1000km to wyznacznik remontu.
Co innego silnik Wankla, który jak nie pije oleju to znaczy, że jest zepsuty :D
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #610 dnia: 06 Kwietnia 2013, 19:48:48 »
Miałem Trabanta zweitakta i tam dolewałem olej do beny regularnie  :-)
Miałem Wartburga zweitakta i tam dolewałem olej do beny regularnie  :-)
Miałem reno 19 benzynę i nie dolewałem oleju.
Miałem Astrę I benzynę i nie dolewałem oleju.
Jeździłem Vectrą I benzyną i nie dolewałem oleju.
Miałem Borę TDI i dolewałem olej regularnie przed i po remoncie turbiny.
Jeździłem Almerą dCI (trasa ok. 3 tkm) po autostradach i nie tylko i nie ubyło nawet 1 mm na bagnecie
Mam Aurisa benzynę i nie dolewam oleju.
"Zdrowy" silnik benzynowy (zdrowy w sensie bez uszkodzonych pierścieni i uszczelniaczy - co jest usterką mechaniczną) oraz bez wad projektowych i produkcyjnych MOIM zdaniem nie powinien pobierać oleju od wymiany do wymiany (średnio 10-15 tkm).
Jeżeli producent dopuszcza w swoich instrukcjach zużycie oleju to znaczy, że zorientował się, że został popełniony błąd i próbuje w ten sposób ukryć błędy na etapie projektu lub wykonania.
To jest oczywiście moje prywatne zdanie.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #611 dnia: 06 Kwietnia 2013, 21:31:20 »
do aut starszego typu lałeś geścioche to i nie brało ;)
branie oleju wynika przeważnie z luźnego pasowania(honda, bmw) albo dosyć regularnego używania pełnej mocy silnika.
u mnie było tak:
civic 1.5, 270 tys do końca nie brał oliwy(fenomen wśród forumowiczów :cheesy:)
almera dti nie brała bo miałem ją raptem 3 miechy
fabia tdi ciśnieta ostro przez pół roku, 220 tys przebiegu(realnego na szczescie) i dolaja szklanka przez 20 tys km)
polo 6n2 1.4 16v benzyna, od wymiany do wymiany dolewany 1l, silnik traktowany lekko, auto nie miało osiągów wiec i nie pałowane
yaris ts, teraz nie wiem ile zejdzie bo przez rok ubywało minimalnie, ale potem pusciła uszczelka pod deklem i generalnie sie dosyć mocno lało, ale ogólnie dolewam koło 1,5l na 10-12 tys co uważam za normalne, biorąc pod uwage to, że jak tylko auto nagrzeje cisne.odcinke widzi codziennie, nie potrafie sie oprzeć pokusie.auto nie dymi, nie pluje, z wydechu absolutnie zero smrodu spalonego oleju.
oleje są w tej chwili tak rzadkie, że silnik ma prawo przepalić cokolwiek jeśli chociaż kilka razy potraktujemy go mocniej.
ps:miałem wartburga 2 suwa i wartburga 1.3.zacne auta  :-)
Offline harman
  • Wiadomości: 40
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #612 dnia: 06 Kwietnia 2013, 21:40:13 »
muszę przemyśleć jeszcze co kupić, napewno będzie to syntetyk i wybiorę pewnie 5W30 Castrol  lub Mobil albo 5W50 Mobil ze względu na niską cenę tych olejów
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #613 dnia: 06 Kwietnia 2013, 22:24:56 »
Zwróć uwagę na ELF 5w30 sxr, tam gdzie kupuję olej jest tańszy od Castrola edge.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #614 dnia: 06 Kwietnia 2013, 22:31:55 »
te oleje o których piszesz to nie są syntetyki, to są oleje 3 grupy, ot hydrokraki
Castrol zostawia po sobie syf i jedyną jego zaletą jest marketing
przeciętny parametrowo, cenowo też, masowo podrabiany
TIIDA '09
