Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993736 razy)
Offline matty
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #645 dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:44:54 »
przebieg auta jest oryginalny. Więc mówicie że najlepiej ten drugi wybrać. A możecie podesłać jakiegoś linka z czymś lepszym od tego co ja podałem albo podobnym. Czy po prostu kupić ten durablend fe?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #646 dnia: 26 Kwietnia 2013, 22:05:47 »
Elf Evolution SXR 5W30
Meguin Surface Protection SAE 5W30 do kupienia w bardzo dobrej cenie na allegro od pewnego sprzedawcy
http://allegro.pl/meguina-surface-protection-5w30-a5-b5-08-i-inne-i3163637970.html
Millers XSS 5W30
Orlen PLATINUM MaxExpert F 5W30
Statoil LazerWay F 5W30
Ravenol FO 5W30
TIIDA '09
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #647 dnia: 26 Kwietnia 2013, 22:38:16 »
ja wczoraj zalałem elf evolution SXR 5w30
Made In Japan
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #648 dnia: 27 Kwietnia 2013, 08:24:14 »
Millers XSS 5W30
Ravenol FO 5W30
Moze masz racje co do fuchsa chyba na wymianę wezmę meguina jak mówisz ze dobry.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #649 dnia: 27 Kwietnia 2013, 10:28:16 »
Jeśli przebieg auta rzeczywisty to nie ma sensu lać maxlife, castrola bym pominął.
Także zostaje durablend fe.
nic mu się od maxlife nie stanie, aczkolwiek nie wybrałbym go
generalnie fajnych olejów jest cała masa
Valvoline może być tym samym co tańsze Texaco w Polsce, czyli Pristą.
bardzo fajny gracz może wejść na PL rynek, bardzo chciałbym żeby się tak stało
bez wahania bym lał u siebie
http://eneosoil.com
http://www.eneosoil.pl/
chyba już szukają dystrybutorów :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #650 dnia: 27 Kwietnia 2013, 11:22:29 »
oby znaleźli, z miejsca lałbym w rodzinie wszystko co się porusza i ma silnik spalinowy tymi olejami :cheesy:
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #651 dnia: 27 Kwietnia 2013, 13:56:53 »
Czy olej Castrol Magnatec 5W30 SL/CF ACEA A3/B3, A3/B4,GM-LL-A/B-025 będzie odpowiedni dla silnika 1.4 d4d 75km bez dpf?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #652 dnia: 27 Kwietnia 2013, 14:51:02 »
nie bo nie jest lekkobieżny
poza tym Castrola po wpadce w Toyotach bym nie nalał
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #653 dnia: 27 Kwietnia 2013, 15:33:09 »
Możesz rozwinąć? Co to znaczy olej lekkobieżny? Jaki możesz polecić?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #654 dnia: 27 Kwietnia 2013, 15:36:14 »
100 razy rozwijałem w tym wątku, 101 nie będę, sorry
mogę polecić te co wyżej masz napisane
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #655 dnia: 27 Kwietnia 2013, 17:15:11 »
Wybacz, ale miałem tyle do czytania, że nie wszystko od razu :)
Ja zawsze do swoich aut lałem oleje Motul. Do Yariski wyczytałem, że odpowiedni jest 5W30, a niestety Motula takiego nie znalazłem, dlatego wybrałem Castrola. Czy ten będzie odpowiedni?
http://pro-choice.pl/8100-xcess-5w40-5l-p-10.html
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=278&modelyear=&vehicle=8057&site=41&region=59&language=13&brand=45
Czy to jest olej lekkobieżny? I co to w ogóle jest olej lekkobieżny? Pierwszy raz z taką nazwą się spotkałem, a aut miałem już kilkanaście. Yariske kupiłem mamie i jest to pierwsza Toyota, która będę serwisował, stąd moja mała wiedza.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #656 dnia: 27 Kwietnia 2013, 17:28:19 »
widzisz, tak się złożyło, że jestem moderatorem tego działu i muszę ci napisać w ten sposób, że istnieje takie coś na forach jak wyszukiwarka, dzięki której można odnaleźć interesujące hasła, które wielokrotnie padły
zrobię to za ciebie. po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła lekkobieżny wypluło mi coś takiego:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30395.0.html
wystarczy teraz, że wejdziesz w ten link i przeczytasz co tam jest napisane
Motul ma kilka olejów 5W30, np. Eco-Nergy, Eco Clean X-Clean, X-Clean+ z czego tylko te z początkiem Eco są olejami lekkiego biegu, których powinieneś szukać
Castrol po wpadce z serią SLX jest dla mnie przekreślony
a jego testy krążące po sieci jedynie potwierdzają, że to przeciętne i mocno przereklamowane produkty, w dodatku chyba najchętniej podrabiane
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 17:30:05 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #657 dnia: 28 Kwietnia 2013, 10:21:07 »
Zakupiłem meguina surface podanego w aukcji powyżej, pytanie czy robić płukankę czy po prostu zalać (płukanka była robione w zeszłym roku)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #658 dnia: 28 Kwietnia 2013, 10:40:36 »
zrób płukankę, ja robię przed każdą wymianą, ostatnio xado
polecam np. świetnie dostępne białe liqui-moly czy valvoline
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #659 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:05:43 »
Dzięki za link. Czyli fabrycznie do silnika 1.4 d4d jest lany olej Toyoty Premium Fuel Economy SAE 5W-30? Jest to olej lekkobieżny z normą cea a5/b5 czy a1/b1=2.9<hths<3.5. Poszukam Motula z taką normą. Co do olejów Castrola, opinia jest taka, ponieważ jest dużo podróbek. Kupujcie oleje w autoryzowanych punktach, typu sieć hurtowni IC lub innych, a nie z Allegro. Druga sprawa, dlaczego w katalogu Motula i Castrola są polecane oleje nie lekkobieżne do tego silnika?
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467
Motul 8100 X-cess 5W-40
Klasa jakości: ACEA A3/B4 - API SL/CF
Spełnia normy: BMW LL-98; Porsche A40; MB 229.3; VW 502.00 - 505.00; GM LL-B-025
Castrol EDGE 0W-40
SAE 0W-40,
ACEA C2, C3,
API SM/CF,
BMW Longlife-04,
MB-Approval 229.31/ 229.51,
Poszukam oleju lekkobieżnego Motula, ale nie rozumiem dlaczego w katalogu są polecane inne? Nie zależy mi na niższym spalaniu.
