Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993738 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #660 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:08:55 »
nie chodzi o podróbki
problemy miały całe sieci ASO, poszukaj sobie o tym
niedawno Castrol i znów wpadka, tym razem o możliwej wodzie w olejach do dwusuwów 2T
katalogi tworzone są dla tysięcy marek i dziesiątków tysięcy modeli, więc posiadają błędy
wolę korzystać z właściwej dla auta instrukcji obsługi aniżeli jakiegoś marnego katalogu, z którego korzystają
a tam wyraźnie jest napisane, że właściwe dla tych aut są oleje typu energy conserving
TIIDA '09
  • Wiadomości: 2643
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #661 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:17:14 »
Co do Castrolka to miałem dwie konkretne wpadki czyli przygodę silnikową z Corollą i SLXem oraz przy motocyklu 4T. Nalewając olej zuważyłem że ma dziwną konsystencje, pojechałem z reklamacją kupiłem następne opakowanie i też była lipa. Olej nabyłem w ASO motocyklowym, akcja skończyła się awanturą i jak później się dowiedziałem nie byłem jedyny a całą partie zwrócono do dystrybutora.
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #662 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:31:09 »
Paba dzięki za pomoc. Nie sądziłem, że tak szybko uzyskam tyle przydatnych informacji. W instrukcji obsługi dla silnika 1.4 d4d bez dpf jest napisane, że powinno się lać olej lekkobieżny tak? Czyli krótka piłka, według:
http://motoroils.pl/docs/Klasy_ACEA_i_Produkty.pdf
lekkobieżny=energy conserving=fuel economy=acea a5/b5 czy a1/b1=2.9<hths<3.5
http://pro-choice.pl/8100-econergy-5w30-5l-p-22.html
Od zawsze lałem Motula i to do silników dużo bardziej wysilonych i byłem zadowolony. Chciałbym tylko znaleźć zapisek w instrukcji obsługi silnika 1.4 d4d bez dpf, że chodzi o olej lekkobieżny.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #663 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:40:40 »
napisałem do firmy Petrostar, która min jest oficjalnym dystrybutorem Millers oil w sprawie Eneosoil i taka odpowiedz uzyskałem:
"wiem że poszukują ale chyba mają nie właściwych ludzi
wysłaliśmy ok miesiąc temu zapytanie i nikt się nie odezwał no wiec "olaliśmy" sprawę
tym bardzie że niczym szczególnym te oleje się nie wyróżniają od tego co jest obecnie na rynku ,
po pobieżnym przejrzeniu asortymentu do takiego wniosku doszedłem"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #664 dnia: 28 Kwietnia 2013, 13:07:43 »
wyróżniają się :)
są bardzo dobre jakościowo i dobrze wypadają w testach na zachodzie i na wschodzie
znów zadałem sobie trudu
w instrukcji do Yarisa np. '03 d4d czytamy:
zalecany jest olej wielosezonowy klasy Energy Conserving, oznacza to, że olej posiada własności obniżające zużycie paliwa
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2013, 13:20:44 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #665 dnia: 28 Kwietnia 2013, 13:22:18 »
W instrukcji obsługi znalazłem coś takiego:
Silnik o zapłonie iskrowym –
Układ smarowania silnika w tym samochodzie
został fabrycznie napeΠniony olejem silnikowym
„Toyota Genuine Motor Oil”. Przy uzupeł-
nianiu poziomu lub wymianie oleju zalecamy
stosowanie oryginalnego oleju Toyoty. Mo˝na
stosowaç równie˝ zamienniki, spełniające powy
ższe wymogi jakościowe i lepkościowe.
Klasa jakości oleju:
10W-30 lub 5W-30, ACEA ze specyfikacją
A1/B1 lub A1, bàdê API ze specyfikacją SL
„Energy-Conserving” lub SM „Energy-Conserving”
lub z certyfikatem ILSAC.
Silnik o zapΠonie samoczynnym –
„Toyota Genuine Motor Oil”. Olej silnikowy
marki Toyota lub jego zamiennik powinien
speΠniaç następujące wymogi jakościowe i lepkościowe:
Klasa jakości:
– na podstawie ACEA: A1/B1 lub B1.
lub
– na podstawie API: CF-4 lub CF.
(dopuszczalne jest stosowanie oleju
API CE lub CD).
Paba jak widzisz olej lekkobieżny jest polecany, ale do silników benzynowych. Dla silnika 1.4 d4d ma być norma ACEA: A1/B1 lub B1 lub API: CF-4 lub CF. Jak widzisz może to być zarówno:
http://pro-choice.pl/8100-xcess-5w40-5l-p-10.html
http://pro-choice.pl/8100-xclean-c3-5w40-5l-dpf-p-18.html
czy
http://pro-choice.pl/8100-xclean-c3-5w30-5l-dpf-p-17.html
oraz
Wszystkie spełniają normę API CF. Czy jest sens dopłacać do tego ostatniego? Ja nie widzę sensu. Teraz tylko pytanie, czy brać X-cess 5W40 lub X-clean 5W40 czy X-Clean 5W30? Cenowo jest tak samo. W specyfikacji Toyoty jest 5W30, ale czy będzie jakaś różnica w naszym klimacie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #666 dnia: 28 Kwietnia 2013, 13:27:31 »
A1/B1 to również olej lekkobieżny, podobnie jak A5/B5
A1/B1 to HTHS od 2,6 do 3,5MPa.s.
A5/B5 to HTHS od 2,0 do 3,5MPa.s.
natomiast specyfikacje C2 czy C3 dodają własności, które zachowają DPF i katalizator w dobrej formie, jest nieco inny skład tych olejów
do tego silnika kupiłbym A1/B1 lub A5/B5 lub ACEA C2 (bo można taki olej z powodzeniem zastosować także w aucie bez DPF, jeśli będzie to dość nowa ACEA, którą olej spełni, np. z 2010 czy 2007 roku to powinien także nieźle chronić samą jednostkę)
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #667 dnia: 28 Kwietnia 2013, 13:29:46 »
45 stron pisania :-)
lej 5W30 byle syntetyk
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #668 dnia: 28 Kwietnia 2013, 13:31:03 »
dla mnie to sama przyjemność :cheesy:
bis24, nie ma takich prawie wcale w pełnym rozumieniu tego słowa, a nie tylko marketingowym :(
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #669 dnia: 28 Kwietnia 2013, 16:10:14 »
Zrobię jeszcze płukanie silnika, bo nie wiem co wcześniej było zalane. Co polecacie?
http://pro-choice.pl/engine-clean-03l-p-34.html
Znalazłem taki produkt Motula, ale nigdy czegoś takiego nie stosowałem, więc wolę dopytać.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #670 dnia: 28 Kwietnia 2013, 16:35:49 »
stosowałem już chyba wszystkie dostępne na rynku płukanki, w tym tego Motula
jest ok
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #671 dnia: 28 Kwietnia 2013, 16:49:48 »
nie rozumnie
po każdej wymianie płuczesz?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #672 dnia: 28 Kwietnia 2013, 17:06:12 »
nie rozumnie
w Polsce nazywa się olejami syntetycznymi najpowszechniej występujące na rynku oleje grupy 3, czyli oleje hydrokrakowane, którym jest bliżej do olejów mineralnych niż syntetycznych
tak, staram się wypłukać przy każdej wymianie, bo koszt płukanki jest niski
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #673 dnia: 28 Kwietnia 2013, 20:39:32 »
Paba co do płukania możesz polecić?
Czy ten olej jest w pełni syntetyczny?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #674 dnia: 28 Kwietnia 2013, 22:14:39 »
czyli hydrokrak, co nie oznacza, że te oleje się do niczego nie nadają :)
co polecam, różne płukanki
ostatnio Xado Vita Flush
wcześniej Liqui-Moly Engine Flush, Motorrad Flush (tak do motocykli), Millers Flush, Motul
TIIDA '09
