Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993522 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #780 dnia: 28 Stycznia 2014, 14:38:58 »
To będzie chyba Twój samochód? http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_TOYOTA_YARIS_NLP90L-CGMGXW_3302.html
nr części (33104) 90341-18033 to śruba spustowa
(33101A) 90341-18033 - śruba do napełniania
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2014, 14:51:06 wysłana przez felicjator »
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #781 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:49:43 »
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Paba, masz może porównanie tego Castrola Multivehicle 75w-85 z Castrolem Transaxle 75w-90? Różnica w cenie 2zł, a chciałbym kupić olej lepszy. O Transaxle opini mnóstwo i bardzo pozytywne a o tym Multivehicle nie umiem nic za bardzo zanelźć. Aha, jak co to zależy mi na mega "gładziutkich" biegach  :-P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #782 dnia: 28 Stycznia 2014, 22:53:06 »
kup Multivehicle
mam porównanie
aplikacja Castrola wg katalogu również tak zaleca
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #783 dnia: 29 Stycznia 2014, 23:24:10 »
Zamówione :) Wie ktoś jeszcze może jaka jest podkładka (uszczelka) pod korek spustowy i wlewowy w skrzyni biegów? W IC powiedzieli mi że to trzeba dobraćpo wymiarze ponieważ nie jest to znormowane :/
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #784 dnia: 30 Stycznia 2014, 00:39:15 »
ziomek, felicjator wyżej dał schemat
jak byk napisane:
90430-18008 GASKET, DRAIN PLUG(MTM)
w metalowym jeszcze taniej pewnie, bo to
ID=18mm, OD=24mm,TH=2mm
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #785 dnia: 30 Stycznia 2014, 16:51:14 »
Dzięki za pomoc :)
Offline Breathless
  • Wiadomości: 29
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #786 dnia: 31 Stycznia 2014, 17:51:10 »
Kupiłem Yarisa II 1.3 benzyna i zmieniłem w nim niedawno olej na taki sam jak był poprzednio. Był to niestety Magnatec 5w40. Teraz dopiero przeczytałem, że to błąd.   Niesłusznie założyłem, że poprzedni właściciel lał prawidłowy olej. Co powinienem zrobić? Dojeździć te 10000km i zmienić na 5w30? Czy trzeba zrobić jakeiś czyszczenie silnika?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #787 dnia: 31 Stycznia 2014, 17:51:51 »
przy następnej wymianie kupić dobry olej 5W30 , opcjonalnie dokupić tzw. engine flush, np. Liqui-Moly czy Motula
TIIDA '09
Offline Breathless
  • Wiadomości: 29
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #788 dnia: 31 Stycznia 2014, 18:02:48 »
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Jestem póki co laikiem, to moje pierwsze auto. I tak w skrócie, dużo straciłem że zalałem nie taki olej jak powinien być?
Są chociaż jakieś dobre strony tego 5w40?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #789 dnia: 31 Stycznia 2014, 18:07:50 »
nie straciłeś dużo, aczkolwiek są lepsze i odpowiedniejsze oleje (zapewniające lepsze smarowanie od najniższych temperatur, lepiej utrzymujące silnik w czystości), w podobnej cenie
świeżego oleju nie ma co spuszczać, dlatego poczytaj o nich przed następną wymianą i tyle
TIIDA '09
Offline Breathless
  • Wiadomości: 29
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #790 dnia: 31 Stycznia 2014, 18:09:21 »
Uff to dobrze :)
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź :)
Offline markus
  • Wiadomości: 47
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #791 dnia: 31 Stycznia 2014, 19:10:12 »
E tam, mój Yarek po pierwszych 15000 został zalany Castrolem TWS 10W60 :shock: , rany boskie, czyzby kobiecina wybrała się na testy w Silverstone?! Potem już było normalnie :0W30 i 5W30.Biorąc pod uwagę nasz nieprzewidywalny klimat to optymalny będzie 0W40.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2014, 19:26:21 wysłana przez markus »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #792 dnia: 01 Lutego 2014, 11:13:43 »
optymalny to będzie olej o HTHS<3.5
TIIDA '09
Offline markus
  • Wiadomości: 47
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #793 dnia: 01 Lutego 2014, 11:43:30 »
OK, ale jeśli ktoś lubi wysoko kręcić silnik to co wtedy? HTHS < 3.5 może się okazać niewystarczające, no ale nasze Yarki to nie M3 i na pewno oleje ECO są wystarczające.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #794 dnia: 01 Lutego 2014, 11:46:17 »
producent w Japonii zalewa te silniki 0W20 od 2000 roku (HTHS rzędu 2,6 nawet), więc chyba wie co robi :cheesy:
TIIDA '09
