Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993521 razy)
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #765 dnia: 03 Stycznia 2014, 16:58:44 »
ja na wiosnę zalewam  5 w 30,  a teraz mam mobil 10w30 bez płukania
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #766 dnia: 03 Stycznia 2014, 17:02:58 »
masz 10W40 a nie 10W30
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #767 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:37:05 »
a skąd wiesz co kolega ma  :o
co do plukanek to ja unikam.
na pewno taka plukanka nic nie da na syf np po castrolu - on schodzi tylko mechanicznie + agresywna chemia.
np taki syf:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #768 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:43:19 »
wiem bo napisał mobil, a nie mobil1, a poza tym prawdopodobieństwo, że zaopatruje się w olej w USA nie jest duże, więc pozwoliłem sobie na komentarz :cheesy:
a ja stosuję i sobie chwalę :-) nie jest to duży koszt, a coś tam zawsze umyje i nigdy nie miałem żadnych problemów z płukankami a stosowałem ich ponad 10 i w co najmniej kilku autach w różnym wieku i w różnym stanie :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2014, 18:46:08 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #769 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:30:04 »
ok pomyłka mam 10w30 :good:
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #770 dnia: 03 Stycznia 2014, 21:07:26 »
10w40!
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #771 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:13:07 »
tak 10w40
Offline Jajcarz28
  • Wiadomości: 38
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #772 dnia: 04 Stycznia 2014, 21:40:04 »
a ja już zgłupiałem, gadałem z kilkoma osobami i odradzają przejście na syntetyk po półsyntetyku, podali przykłady silników które ucierpiały po takim przejściu, już sam nie wiem
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #773 dnia: 04 Stycznia 2014, 21:45:14 »
Kolego osobiście zalałem Golfa 3 1,6 benzyna (AAM) po kilkuletnim okresie użytkowania na półsyntetyku 10W40, przeszedłem na 10W40 syntetyk Amsoila a później na syntetyk Millersa 5W40 i nic się negatywnego, do czasu sprzedaży auta, nie stało.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2014, 21:48:58 wysłana przez felicjator »
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #774 dnia: 05 Stycznia 2014, 18:28:40 »
a po jakim czasie sprzedałeś ? , od zmiany
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #775 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:00:22 »
Masz jakieś konkrety na negatywne działanie Castrola ?
Pracujesz w branży naukowo-olejowej (jakiś Instytut Paliw i Olejów , jakiś Wydział lub Instytut silników na uczelni technicznej , olejowe laboratorium naukowo-badawcze firmy konkurencyjnej) ?
Zrobiłeś doktorat na ten temat czy tylko powtarzasz urban legends ?
Podejrzewam, że niewiele masz konkretów więc nie siej "wrogiej propagandy".
PS
Co rozumiesz przez "agresywna chemia" ???
Skąd wiesz co to jest i jak działa "agresywna chemia" ???
Wiesz jaki mają skład i jak działają takie płukanki ????????
Podejrzewam, że tu również powtarzasz urban legends.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2014, 20:03:43 wysłana przez tomery »
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #776 dnia: 06 Stycznia 2014, 19:02:56 »
tak. to tylko urban legends.
a obrazki znalazlem w necie.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2014, 19:07:47 wysłana przez mechu »
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #777 dnia: 26 Stycznia 2014, 12:55:35 »
Hej. Mam pytanie odnośnie oleju w skrzyni biegów. 1. Czy faktycznie w ASO na dużych przeglądach nie zmienia się oleju? 2. Jaki będzie najlepszy olej do skrzyni biegów do silnika 1.4 D4D 2008, skrzynia 5 biegowa? 3. Kupiłem auto po flocie (232 tys. km) i nie wiem czy kiedykolwiek olej w skrzyni był zmieniany i czy jak teraz wymienię na świeży to nic się nie zacznie sypać (póki co biegi wchodzą dobrze i lekko)?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #778 dnia: 26 Stycznia 2014, 13:57:46 »
to zależy w sumie od serwisu, bo z tego co się orientuję wymiana olej co 60.000 km jest zalecana w przypadku eksploatacji samochodu w warunkach ciężkich
z doświadczenia bardzo dobrze (także w warunkach zimowych spisują się te oleje):
Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 (w rzeczywistości jest to olej 75W85) - bardzo sobie chwalę
Toyota 75W90 z ASO, czasem jest na allegro w niższej cenie
nie, jeśli olej dobrano prawidłowo :)
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #779 dnia: 28 Stycznia 2014, 14:10:03 »
Jeszcze takie szybkie pytanie. Dzwoniłem do mechanika w celu zapytania o koszt wymiany oleju i powiedział mi że trzeba by było najpierw dźwignąć auto ponieważ w niektórych yariskach skrzynia nie miała zaworu spustowego (olej był niewymienialny). Czy orientuje się ktoś czy w YII 1.4 D4D 2008 (wersja jeszcze bez dpf) taki zawór jest i można wymienić olej w skrzyni?
