Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992759 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #915 dnia: 14 Lipca 2014, 10:02:28 »
nie jest to olej energooszczędny, właściwy do silnika, który masz
złego nic, nieodpowiedniego jak najbardziej
TIIDA '09
Offline xsqr
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #916 dnia: 14 Lipca 2014, 10:09:11 »
Więc - paba - co jest w nim "nieodpowiedniego" ? :(
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #917 dnia: 14 Lipca 2014, 10:23:31 »
lepkość oraz zbyt wysoki HTHS, przez co nie jest zalecanym przez producenta olejem "energy conserving oil"
TIIDA '09
Offline xsqr
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #918 dnia: 14 Lipca 2014, 10:36:15 »
Co sugerujesz robić ? Jakie mogą być tego skutki/następstwa?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #919 dnia: 14 Lipca 2014, 11:00:17 »
żadne, gdy jest to kwestią jednokrotnego zalania na jeden okres
pytanie czy chcesz dobrze dbać o auto do końca, czy nie
jeśli denerwujesz się użerając się z serwisantem to daj sobie spokój, natomiast ja się takimi sprawami bawię, gdy mam wolnego czasu to bym im 100 pism napisał, nagrywał rozmowy by zrobili tak jak ma być
TIIDA '09
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #920 dnia: 14 Lipca 2014, 14:16:54 »
Przy dluzszej ekspoatacji mozesz miec niedosmarowane koncowe elementy magistrali olejowej, złogi przegrzanego oleju itd.
Ale to tylko najgorszy przypadek - pomysl nad zmiana aso bo to nie wyglada obiecujaco.
Offline xsqr
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #921 dnia: 14 Lipca 2014, 22:48:27 »
Mówiąc - dłuższej - masz na myśli kilka lat czy miesięcy?
Offline xsqr
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #922 dnia: 22 Lipca 2014, 17:16:53 »
Załatwiłem to pisząc do Toyota Polska pytanie czy jest to zalecany olej.  TMP odpisało, że nie jest i parę godzin później ASO zaprosiło mnie na niedpłatną wymianę oleju na TGMO 0W20.  Tylko się cieszyć ;)
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #923 dnia: 23 Lipca 2014, 18:45:37 »
Witam.
Znów ruszę trochę temat. Zakupiłem yaris 1.0 MY04 z licznikowym 120kkm :laugh:
Jedyny plus to ze od pierwszego właściciela. Powoli robię listę czynności czytając wasze forum.
W temacie oleju mam chyba mały problem. W książce serwisowej jest większość wpisów 15W40 a ostatnie 3 latka 10W40
Kobieta przed sprzedażą wymieniła filtry, nie wiadomo na jakie. Olej na Mobil 10W40 i świece na Denso K20TT#4 z jakimś rezystorem.
Podmieniłem świece na stare gdzieś z polki od mechanika NGK BKR5EY troszkę leciwe ale lepiej pracuje silniczek niż na tych nowych. Już zamówiłem nowe NGK.
Będą założone po czyszczeniu przepływomierza.
Skoro taki bałagan zastałem to pomyślałem, że trochę posprzątam z wasza pomocą :grin:
Tylko czy waszym zdaniem robić płukankę Wurth Engine Flush & Cleaner 400ml? Czy dać dobre Volvoline 10W40 itp.  pojeździć 7kkm i dopiero przerzucić się na 5W40 itp
Zrobiłem tylko 3kkm ale nie zauważyłem żadnego ubytku na miarce.
Zaznaczę, że silniczek troszkę kolebocze a przy odpaleniu z rana słychać braki w smarowaniu, troszkę tez taki mułowaty ale to moje pierwsze "japońskie" 1.0 wiec może się mylę.
Robię głownie trasę ok 100km dziennie, z czego tylko 10% to zatrzymania na światłach. Zmieniam biegi miedzy 2000-3000rpm i spalanie 6,4 średnio z korka.
Przepraszam za wpięcie się do tematu ale mam nadzieje ze udzielicie mi potrzebnych informacji.
Pozdrawiam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #924 dnia: 23 Lipca 2014, 22:07:56 »
oj kolego, witam na forum, ale pytanie o Yarisa w dziale Auris? :-(
a to źle :-(
to zależy od miejsca produkcji
jeśli Yaris jest francuski 1SZFE to zalecanymi świecami są  K20R-U11==K20TT
jeśli Yaris jest japoński 1SZFE to zalecanymi świecami są  K16R-U11==K16TT
rezystorem? BKR5EY? jesteś pewny? bo z wyszukiwarek wynika, że to świeca pod Nissana
http://www.ngk.de/pl/produktfinder/produktfinder/////BKR5EY-11//
tak, zwłaszcza po tym szlamie co był lany
ja bym zastosował płukankę a potem zalał odpowiedni olej czyli 5W/30 z normami A1/B1 lub A5/B5
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #925 dnia: 24 Lipca 2014, 11:33:07 »
Może zjadło literkę, powinno być BKR5EYA
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_commercial_search.php?type=SPARK%2520PLUGS&manufact=TOYOTA&model=YARIS%2520%252899--%253E06%2529&engine=1.0
Śmiesznie, bo katalog UK nie rozróżnia wersji japońskiej i fransuckiej. Do wszykich zaleca te same świece:
Product Type   Part No   Stock No   Notes   Gap
Recommended   BKR5EYA   2087   -   0.8mm
Upgrade   BKR5EIX   6341   -   0.8mm
LPG   LPG1   1496   -   Gap is preset
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2014, 11:45:21 wysłana przez zzabot »
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #926 dnia: 24 Lipca 2014, 16:35:43 »
Przepraszam za moja roztropność i post w złym dziale. Czytałem temat oleju i po prostu pomyślałem, że się podłączę.
Nawet nie spojrzałem na dział :song:
Świece dokładnie jak napisałeś NGK BKR5EYA, mala literówka a taki przeskok klasowy :cheesy: Z przerwa 0,8 a Denso chyba przerwa na nich to ok 1,0 -1,1 ale nie chciało mi się mierzyć :thumbdown: Zielonego pojęcia nie mam jaka to wersja silnika.
Płukanka którą podałem nadaje się czy polecicie sprawdzonego Mulersa bez składników typu: rozpuszczalnik?
Olej tak jak kolega wpisał wcześniej Valvoline?
PS. Proszę moderatora o przesuniecie tematu do odpowiedniego działu.
Dziękuję uprzejmie.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #927 dnia: 24 Lipca 2014, 16:40:01 »
Świece dokładnie jak napisałeś NGK BKR5EYA, mala literówka a taki przeskok klasowy  Z przerwa 0,8 a Denso chyba przerwa na nich to ok 1,0 -1,1 ale nie chciało mi się mierzyć  Zielonego pojęcia nie mam jaka to wersja silnika.
nie ma potrzeby ustawiać przerwy
głównym składnikiem większości płukanek jest nafta, Millers chwali się bliżej nieznanymi "detergentami"
dla mnie Millers nie jest top producentem jak próbują przekonywać głównie handlarze, jakiś czas temu stał w marketach w Anglii jak Carlube, teraz jest to niby super premium, jednak producent ten ukrywa dane na temat swoich produktów bardziej niż konkurencja i jest to dla mnie dziwne
jeśli chodzi o Millersa, to może być Millers, nie ma to wielkiego znaczenia, ja bym wolał produkt Wurtha
10W-40 Valvoline jest nieodpowiednim olejem
chcesz Valvoline to sobie kup 5W-30 Valvoline Synpower FE
http://allegro.pl/valvoline-synpower-fe-5w30-1l-ford-m2c-913-a-b-c-i4368459666.html
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2014, 16:43:21 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #928 dnia: 24 Lipca 2014, 17:04:57 »
Dziękuję za pomoc paba i zzabot.
Wpisałem Valvoline bo poleciłeś kilkanaście postów wcześniej a jaki twoim zdaniem byłby najodpowiedniejszy do mojego silnika?
Praktykowałem w innym samochodzie Castrol, niedługo będę rozbierał silnik to zobaczymy czy go zasyfił.
W innym olej Shell i widać, ze nieźle silnik rozszczelnił.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #929 dnia: 24 Lipca 2014, 17:41:55 »
silnik nie rozszczelnia się w zależności od marki oleju, a jakości uszczelnień oraz np. prostego faktu, że guma z czasem parcieje, panujących ciśnień
np. patrz jeden post wyżej
TIIDA '09
