Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992706 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #960 dnia: 12 Sierpnia 2014, 14:29:55 »
gdyby kogoś interesowało, łaskawie dostałem maila od dealera toyoty w sprawie parametrów TGMO FE i PFE
TGMO PFE 5W-30 SAE API SN/CF ACEA C2
  • Lepkość kinematyczna przy 40°C ASTM D445, 60 mm2
  • Lepkość kinematyczna przy 100°C ASTM D97 , 10,2 mm2
  • Wskaźnik lepkości ASTM D2270 162
  • Temperatura zapłonu, °C ASTM D92 228
  • Gęstość, przy 15°C kg/l ASTM D4052 0,851
  • Temperatura krzepnięcia, °C -39
TGMO FE 5W-30 SAE API SL/CF ACEA A1/B1
  • Lepkość kinematyczna przy 40°C ASTM D445, 51 mm2
  • Lepkość kinematyczna przy 100°C ASTM D97 , 9,5 mm2
  • Wskaźnik lepkości ASTM D2270 174
  • Temperatura zapłonu, °C ASTM D92 224
  • Temperatura krzepnięcia, °C -45
przepisali (Toyota Nowakowski) mi w mailu do excela, widać błędy, bo podpisał, że TGMO FE 5W-30 spełnia jednocześnie ACEA A1/B1 i A5/B5 :cheesy: będę się dopytywał o CCS
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2014, 14:36:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #961 dnia: 12 Sierpnia 2014, 15:20:09 »
to który będzie lepiej zalać do 1.4 d4d 75km z tych dwóch? :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #962 dnia: 12 Sierpnia 2014, 15:23:20 »
TGMO FE
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #963 dnia: 12 Sierpnia 2014, 16:52:29 »
del
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2014, 17:00:34 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline dn501
  • Wiadomości: 6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #964 dnia: 13 Sierpnia 2014, 00:40:36 »
Podłączę się do pytania goofy mój Yaris 1.4 d-4d 2002r. jp 75km 126tys. km
Poszukuję oleju nie z najwyższej półki tak jak TGMO
Coś tańszego, dobrego do wymian co 10 tys.
Dzięki pozdro
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2014, 00:46:38 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline dn501
  • Wiadomości: 6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #966 dnia: 13 Sierpnia 2014, 01:10:05 »
Ok, fakt cena niezła :-)
A co z olejami znanych koncernów np:
Mobil ESP 5W30?
CASTROL MAGNATEC 5W30 A5?
Czy to coś warte?
I znalazłem coś takiego?
ORLEN MaxExpert XJ 5W30 5W-30
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #967 dnia: 13 Sierpnia 2014, 01:17:02 »
mimo, że nigdy w ten sposób nie pisałem, to nie chce mi się 100 razy pisać tego samego
o ESP Formula znajdziesz info w temacie o oleju do E12 (wyszukiwarka forumowa działa nędznie)
w skrócie nie jest to odpowiedni olej do tego silnika, podobnie jak Maxexpert XJ (dlaczego, również znajdziesz na forum, przejrzyj kilka ostatnich moich postów)
Magnatec to jedyny, który ma odpowiednie normy, ale jego jakość dla mnie jest niższa niż Ravenola, na papierze wyglądają mniej więcej podobnie
proszę :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25942.msg485407.html#msg485407
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2014, 01:20:55 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline dn501
  • Wiadomości: 6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #968 dnia: 13 Sierpnia 2014, 01:30:55 »
Ok, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź  :good:
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #969 dnia: 13 Sierpnia 2014, 10:17:01 »
Dzieki paba za odpowiedzi-podpowiedzi. jak bede miec kase to wezme tgmo a jak nie to tez wleje ravenola. btw teraz mam 5w40 motula (8100 x clean albo x cess ale nie pamietam)  wiec czas najwyzszy to zmienic na 5w30.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #970 dnia: 13 Sierpnia 2014, 20:32:49 »
myślę, że cenna informacja, odezwał się mój doradca z ASO Nowakowski
polecam, człowiek chciał pomóc i pomógł :-)
Otrzymałem z centrali dodatkowe informacje na temat oleju:
Produkt ///////////////////// Parametr ///////////////////////////////// Metoda testu ////// ///  Wartość
5W-30 FE                          Lepkość w temp. -30°C, mPa∙s         ASTM D5293                 5 300
5W-30 PFE (C2)                Lepkość w temp. -30°C, mPa∙s         ASTM D5293                 4 900
Parametry CCS, dotyczą lepkości w niskich temperaturach i są wyznaczane przy użyciu tzw. Cold Cranking Simulator, gdzie symulowane są warunki rozruchu na zimno.
Pan przyznał, że "W materiałach dot. TGMO, z których korzystamy, niestety, dla tych produktów ten parametr nie został ujęty.
Nigdy wcześniej nie otrzymaliśmy podobnej prośby. Wysłałem w tej sprawie zapytanie do TOYOTY MOTOR EUROPE" :-)
widać, że delikatnie lepszą pompowalność zapewnia olej z ACEA C-2 i ma taką samą pompowalność jak przykładowo Fuchs GT-1 PRO C2 A5/B5, który poleca do wszystkich Toyot z vvti mechu
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #971 dnia: 26 Sierpnia 2014, 09:56:51 »
Hej. Koledzy co sądzicie o oleju: Mazda Dexelia Ultra 5W30 ACEA: A5/B5? Chciałbym go zalać do YII D4D 90KM (bez DPF). Nie umie znaleźć żadnych konkretniejszych informacji, oprócz tego że produkuje go Elf dla Mazdy, jednak jakościowo i parametrowo przewyższa on "czyste" Elfy np. Evolution.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #972 dnia: 26 Sierpnia 2014, 10:01:50 »
a jakieś potwierdzenie?
nie rozumiem Twojego zainteresowania tym olejem, chociaż każdy ma prawo robić co chce :-)
masz pod nosem oryginalny olej Toyoty, do kupienia poza ASO w dobrej cenie
co więcej parametry jego są znane i jak na 5W-30 bardzo dobre
http://galonoleje.pl/sklep/2057-toyota-5w30-1l.html
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #973 dnia: 26 Sierpnia 2014, 10:47:22 »
Dexelia jest do kupienia po 120zł/5L (także poza ASO). Pytam z ciekawości, mój tata ma Mazde 3, zalewa właśnie tym olejem i bardzo sobie chwali. Problem tylko w tym, że nie idzie znaleźć konkretów technicznych :/
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #974 dnia: 26 Sierpnia 2014, 10:50:14 »
no to uderz do ASO Mazdy, jako potencjalny klient masz prawo zapoznać się z kartą z informacjami technicznymi oraz informacjami na temat szkodliwości składników, ochrony zdrowia i utylizacji (MSDS)
jeśli odmówią to pismo do centrali
TIIDA '09
