Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992769 razy)
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #975 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:29:33 »
W Mazdzie uzyskałem takie informacje na temat tego oleju:
Lepkość kinematyczna przy 40°C ASTM D445, 57 mm2
Lepkość kinematyczna przy 100°C ASTM D97 , 9,9 mm2
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 161
Temperatura zapłonu, °C ASTM D92 224
Temperatura krzepnięcia, °C -36
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #976 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:33:45 »
http://www.elf.com.pl/karty/Evolution%20900%20SXR%205W30.pdf
czyli to jest to samo co Evolution SXR
żadna rewelacja, olej Toyoty jest lepszy, a kosztuje niewiele więcej
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #977 dnia: 26 Sierpnia 2014, 11:34:47 »
Czyli jednak Toyotka :) Dzięki za pomoc!
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #978 dnia: 27 Sierpnia 2014, 11:27:59 »
Prosiłbym o pomoc w doborze oleju i filtrów do yariska.
Czy wymiana co 15 tys bedzie ok?
Z tego co sie zorientowałem to olej 5w30
yaris II ,2008 rok, 1,3 VVTI , 87km, przebieg 90tys, ostatni serwis Niemcy 10.2013 przy 77tys.
Jakich firm kupic filtry ( powietrza i oleju ? )
Olej chce kupić Shell 5W30 4L. Podobno wchodzi 3,7L ale dziwi mnie ze tak dużo,  bo do poprzedniego auta Citroen 1.9D nie wchodziło więcej jak 3,5-3,7
Dzięki za pomoc!
YII 1.3 2008
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #979 dnia: 27 Sierpnia 2014, 11:33:35 »
A może nie czekać jak ktoś poda na tacy tylko poczytać ten wątek, na pewno tutaj znajdziesz co ludzie leją i polecają.
Offline irek1969
  • Wiadomości: 28
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #980 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:24:00 »
 Zalewaj 5w30  mobilem ,wymieniaj co 10 tys będzie git.
 Filtry marka obojętna wazne by wymieniać co rok lub 10 tys
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #981 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:32:52 »
Mobil z serii Super to marny HC, w podobnych pieniądzach są blendy, a za niewiele więcej oleje z gazu ziemnego
Mobil1, z syntezy gazu ziemnego jest w lepkości 5W-30, ale ma zbyt wysoki HTHS dla Toyoty
nieprawda
tanie filtry potrafią być nieszczelne czego doświadczyłem na sobie stosując filtr Japanline
tanie filtry odbijają się czkawką zwłaszcza w przypadku D4D, gdzie kontrolka gaśnie bardzo późno na najtańszym zamienniku
sens oszczędności jest żaden - filtr Japanline 12 zł, filtr Mann/Purflux 20zł
8zł rocznie to niecałe 70 gr miesięcznie
także taka porada to przy filtrze kabinowym, nawet filtr powietrza nie powinien być najtańszy, gdyż ma pełno kłaków, które przemieszczają się potem w dolocie i w najlepszym przypadku zatykają tylko przepływomierz
TIIDA '09
Offline irek1969
  • Wiadomości: 28
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #982 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:42:38 »
Najezdziłem sporo kilometrów nie tylko Yariską i w zadnym aucie nie stosowałem jakiś wymyślnych filtrów
i uwazam że jak wymieniamy to co rok lub 10 tys będzie dobrze .
Problem tkwi w tym że jak auto ma dużo więcej kilometrów niż pokazuje liczydło to jest problem albo jak poprzedni właściciel kręcił je do odcięcia bez opamiętania a potem chwalił się na forach że jaris idzie 200.
Tu pies pogrzebany
Offline irek1969
  • Wiadomości: 28
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #983 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:48:02 »
wiadomo że nie myślałem o czymś za przysłowiowy grosz tylko bez wydziwiania bo to raczej tylko robi sieczke z mózgu
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #984 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:49:40 »
to nie są wymyślne filtry, to są filtry za 20zł...
wymieniałem po 3 tysiącach km i było źle, bo "obojętnie jaki" zamiennik puszczał
albo obojętnie jaki filtr powietrza wyglądał tak:
http://imgur.com/vHPfYsf
http://imgur.com/t4roccE
http://imgur.com/uSzHiRK
ale jakie to ma znaczenie w temacie, o którym rozmawiamy?
TIIDA '09
Offline irek1969
  • Wiadomości: 28
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #985 dnia: 29 Sierpnia 2014, 11:58:48 »
Właśnie a gość pewnie i tak wlał to co mu doradzili w warsztacie
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #986 dnia: 29 Sierpnia 2014, 14:19:20 »
Czas gasniecie kontrolki nie jest zadnym wyznacznikiem.
Dla przykladu po wsadzeniu oryginalnego japonskiego filtra toyoty kontrolka gasnie pozniej niz na chiniolu - jakies wnioski ?
By sprawdzic filtr nalezalo by na nim troszke pojezdzic i potem sprawdzic cisnienie
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #987 dnia: 29 Sierpnia 2014, 14:25:06 »
w mojej benzynie ori toyoty gaśnie tak samo szybko jak japanline za 10zł (chinol/koreańczyk)
w D4D użytkownicy twierdzą, że różnica jest
wiadomo, najlepiej wkręcić czujnik zegarowy i zmierzyć :)
mi wystarczy młotek i porównanie jakości filmu
TIIDA '09
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #988 dnia: 02 Września 2014, 20:41:30 »
Posiada ktoś może numer takiego filtru oleju, wyrzuciłem pudełeczko?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #989 dnia: 02 Września 2014, 20:46:00 »
jakiego filtru kolego?
TIIDA '09
