Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992838 razy)
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #990 dnia: 02 Września 2014, 22:11:52 »
jak to nie wiesz ?
takiego co byl w pudeleczku ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #991 dnia: 02 Września 2014, 22:15:37 »
no tak, jak mogłem być taki niedomyślny :cheesy:
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #992 dnia: 03 Września 2014, 12:20:19 »
przepraszam za post pod postem , ale niedawno był poruszany temat filtrów, to się tyczy nie tylko yarisa i dedykuje to tym, którym "wszystko jedno"
no to czarno na białym, Maxgear i Denso made in Poland
widać jak wygląda różnica w kudłach, w części która jest skierowana do gardła przepustnicy
różnica cenowa? w ASO spora, ale jak się dobrze poszuka to można mieć oryginał w cenie zamiennika
to mój drugi oryginał w taki sposób kupiony, zapłaciłem niecałe 40zł i jeszcze mi go przywieziono kurierem do domu
TIIDA '09
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #993 dnia: 04 Września 2014, 17:58:07 »
jakiego filtru kolego?
Kolego paba może być ori lub dobry zamiennik, który polecasz.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #994 dnia: 04 Września 2014, 18:50:49 »
toyota  A90915-YZZJ1
mann W68/3
purflux LS743
vic C110
knecht OC 534
bosch 0 986 452 028
TIIDA '09
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #995 dnia: 07 Września 2014, 21:57:09 »
Dziękuję za odpowiedz. Właśnie interesowała mnie pierwsza pozycja ale ciągle mi podawało, że ten numer to do Aygo :wallbash:
Dobrze wiedzieć, ze jest poprawnie.
Dzięki paba.
Offline mikesilver
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #996 dnia: 10 Września 2014, 22:39:37 »
Witam :)
Panowie dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem Yariski rok produkcji 2002 z silnikiem D4D :) Jest to mój pierwszy diesel jaki pierwszy japończyk (rasowy japończyk, produkcja japońska). Przeczytałem już sporo wątków i jedno jest pewne 5w30 tak wywnioskowałem z wielu wielu wypowiedzi, nieważne co było lane wcześniej, 5w30 będzie trafnym. Zawsze lałem oleje firmy  Motul albo Valvoline. Nie narzekałem nigdy na te oleje i szczerze powiedziawszy, pierwsza myśl to też te marki, ale padają tu nazwy takich olejów, że szczerze pierwszy raz słyszę (po prostu nie mam z mechaniką samochodową na co dzień do czynienia). Pytanie pada czy Motul/Valvoline 5w30 z normami A1/B1 lub A5/B5 będzie dobrym wyborem czy w tej cenie warto coś innego zalać do tego właśnie silnika? Pozdrawiam
Pozdrawiam,
Michał
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #997 dnia: 10 Września 2014, 22:42:47 »
tak, to optymalny wybór
warto nie wszystkie pieniądze wpakować w olej, a w filtr również
miałem oryginał, który wymontowałem wczoraj przy wymianie oleju i zamontowałem mann, bo taki mi się też walał
mann jest niezłej jakości, ale wagowo oryginał jest sporo cięższy co moim zdaniem jest istotne
zostawiłem sobie oryginał, jak będę zmieniał manna to oba przekroję
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2014, 22:46:21 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline mikesilver
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #998 dnia: 11 Września 2014, 08:12:08 »
aa sprawdzony i dobry wybór? Dziś będę kupował i wymieniał więc pomyślałem, że warto zalać coś naprawdę sprawdzonego :)
Co do filtrów... Filtron chyba w ogóle nie jest brany pod uwagę?
Pozdrawiam,
Michał
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #999 dnia: 11 Września 2014, 09:56:18 »
no optymalny, sprawdzony i dobry, nie wiem co by można tam innego nalać, chyba szampana :-)
teoretycznie produkuje czasem na 1 montaż, ale wolałbym dopłacić do oryginału te 3 dyszki albo Mann/Knecht/Purflux szczególnie, że wydajesz się osobą, której zależy na jakości skoro pytasz tak o tej olej
moim zdaniem tu prawo masy również działa, a najtańsze 2 filtry ważą tyle co jeden oryginał :-)
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2014, 09:57:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline mikesilver
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1000 dnia: 11 Września 2014, 10:28:25 »
hehe dobre dobre  :beer:
Zależy mi na jakości, jak coś robić to dobrze. Z racji tego, że czas mnie goni i dostęp do garażu mam dziś i jutro więc zamówienie poszło na:
* Valvoline Durablend 5w30 (spełnia normy A1, B1,A5) - Ogólnie padła w tym wątku ta propozycja.
* Filtr oleju, paliwa, powietrza - wszystko firma Knecht.
Nie mam pojęcia co siedzi teraz w silniku, ale mam nadzieję, że zrobi mu się dobrze :)
Pozdrawiam,
Michał
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1001 dnia: 11 Września 2014, 11:14:18 »
następnym razem kup Synpower FE, ale ten też jest dobrym wyborem
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1002 dnia: 11 Września 2014, 14:51:01 »
Ja bym tak nie demonizował jakości zachodnich filtrów. Filtron spełnia normy, uzyskał certyfikaty jakości TUV, więc dlaczego nie kupować?
Stosuje filtry Filtrona "od zawsze", czyli w Yarku od 14lat. Jakoś nic silnikowi się nie dzieje ;)
http://www.wixfiltron.com.pl/index.php/site/menu?cat=7
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1003 dnia: 11 Września 2014, 15:37:57 »
A wylałeś olej z oryginału ?  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1004 dnia: 11 Września 2014, 15:41:12 »
tak
a poza tym porównywałem nowy denso z nowym mannem (na sucho, bo mam oprócz tego manna jeszcze dwa oryginały na stanie u siebie :) )
TIIDA '09
