Autor Wątek: Wspomaganie (F)  (Przeczytany 55726 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Wspomaganie (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Lutego 2008, 12:06:43 »
... w Cari jest zintegrowany z pompą
To chyba zależne jest od wersji; w mojej od pompy do zbiorniczka jest ,,kawał drogi".
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Lutego 2008, 12:52:54 »
Ja miałem w Cari 1,6 taką pompę:
była jeszcze taka:
A np nowej Ave VVti jest coś takiego (bez zbiorniczka)
Podobnie w Cari 2,0
2 pierwsze fotki zbiorniczki zintegrowane, 3,4 fotka zbiorniczka brak.
Zdjęcia zapożyczyłem z Allegro - mam nadzieję, że sprzedawcy się nie obrażą
Powód edytowania: zdjęcia się coś nie wczytały - teraz powinno być OK
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2008, 13:08:13 wysłana przez jozef01 »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Lutego 2008, 13:33:16 »
Dzięki ,dokładnie o to mi chodziło. Ja mam pompę z 2 zdjęcia, więc zbiorniczka nie zdejmę. Jeszcze jedno - przewód wysokiego ciśnienia. Jest na nim metalowa rurka zakończona pierścieniem. czy da się to zdjąć aby pozostał wąż, w który można wprowadzić inny gumowy przewód np. do butelki o której pisał Dagon?
Dagon
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Lutego 2008, 14:04:34 »
Też mam zbiornik z 2-go zdjęcia.
Nie wiem czy się da, nie próbowałem. Starałem się iść po najmniejszej linii oporu  :wink:
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Lutego 2008, 17:51:56 »
w który przewód wetknąłeś butelkę z płynem, która końcówka zaś wylądowała w baniaku ściekowym (ta z pierścieniową końcówką?)
Poza tym dziś oglądałem całe to ustrojstwo i zobaczyłem, że tylko jeden przewód dochodzi do zbiorniczka. Drugi (ten z pierścieniem) podłączony jest do korpusu pompy.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Lutego 2008, 00:32:30 »
Dobrze prawisz ;)
1,6 i 1,8 - zbiorniczek na pompie (nie wiem czy demontowalny)
2,0i - zbiorniczek na prawym błotniku, jak najbardziej do wyjęcia
2,0D - nie widziałem, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się... ;)  :D
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Lutego 2008, 13:15:31 »
Nie da się tego nie zauważyć gdzie jest pompa w 2.0; przecież nieźle trzeba się nagimnastykować aby naciągnąć jej pasek (chyba każdy z nas ma swój patent na to).
Pozdrawiam.
Dagon
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Lutego 2008, 14:27:54 »
Przewód wychodzący od zbiorniczka podłączyłem do butelki ze świeżym płynem. Za spustowy robił ten drugi właśnie.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Marca 2008, 22:09:36 »
witajcie mam pytanko, jestem przed zakladaniem regenerowanej przekladni i nowych drazkow i koncowek drazkow oraz regenerowanej przeze mnie pompy wspomagania, gdyz wczesniej przekladnia ciekla a na pompe tez byl juz czas, jednak obecnie(jestem jeszcze przed zalozeniem tego wszystkiego) przy kreceniu kolem kierownicy pojawily sie jakies dziwne zgrzyty, raczej nie dochodza one z zewnatrz tylko z wewnatrz dodam ze kreca kierownica czuje opor  ale mysle ze akurat to spowodowane jest przekladnia badz pompa, czy to moz byc krzyzak, czy raczej cos innego?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Marca 2008, 10:48:28 »
i co temat umarł?
!!!!WROCEK!!!!
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Marca 2008, 11:34:31 »
Jeżeli przycinanie się kierownicy jest "skokowe" - zwalony krzyżak.
Można łatwo sprawdzić - napsikaj na niego jakiegoś środka smarnego.
Jeżeli opór jest raczej płynny - powodów może być kilka (krzywa listwa, słaba pompa, marny pasek, płyn wspomagania - kibel itp, itd)
Jak sobie zarzucisz nową maglownicę + pompę powinno przejść (zakładając, że została fachowo zregenerowana i krzyżak jest OK).
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Marca 2008, 11:44:28 »
to jescze temat krzyzakow, szukalem jakis zamiennikow byleby nie kupowac JC no i znalazlem w sklepie PBAuto krzyzaki GMB, cena tez fajna bo cena 2 jest pomonizej 340zl jednak koles powiedzial mi ze w cari sa 3 krzyzaki, czy to mozliwe? wieczorem zamieszcze zdjecie jakim popral swoja opinie
!!!!WROCEK!!!!
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Marca 2008, 12:19:48 »
W 1,6 występują 2 krzyżaki. Ciebie interesuje tzw. "z patykiem"
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Marca 2008, 12:57:48 »
Masz jakieś namiary www na ten sklep ? Mają sprzedaż wysyłkową ??  GMB brzmi ciekawie :)
Krzyżaki są dwa. Jeden w kabinie, drugi poza.
Pozdro.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Marca 2008, 13:35:24 »
GMB ciekawie brzmi?
W Cari przy rozrządzie rolka zaczęła szumieć przy 65kkm - więcej tej firmy nie kupie!
A wbrew pozorom te JC No Name nie są złe i kosztują niecałe 200zł.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
