Autor Wątek: Dlaczego drży tylna szyba ?  (Przeczytany 5280 razy)
giepe
« dnia: 03 Listopada 2005, 19:34:39 »
drgawki tylnej szyby mam od nieco ponad tygodnia i tyle samo zastanawiam sięjak Was spytać co tego może być przyczyną. Zastanawiam siębo nie wiem jak opisać to niepokojące mnie zjawisko.
Może po kolei:
- auto zapala normalnie
- dopóki silnik (D4D z 1999) jest zimny i ma 1000obr, to jest tak jak było zawsze czyli OK
- jak chwyci trochętemperatury i przestawi sie na swoje normalne 800obr to zaczyna drgać tylna szyba -- drgać i wyraźnie buczeć, brzęczeć.
- dzieje sięto tylko i wyłącznie jak stoję, na luzie lub na wysprzęglonym biegu
- jak tylko dodam gazu ruszając, to odgłosy znikają i tak aż do ponownego zatrzymania się
Kojarzycie coś?
Mieliście coś podobnego?
Czekam na wszelkie odpowiedzi, nawet te najbardziej hiobowe...
Grzesiek
ZACHARY
Odp: Dlaczego drży tylna szyba ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2005, 19:51:48 »
Jaki masz rodzaj nadwozia? Która tylna szyba? Centralna?
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2005, 20:24:53 »
normalne rzeczy w dieslu po pewnym przebiegu zaczyna brzeczec to tu to tam. Poduszka pod silnikiem juz troszke sie wybila i drgania przenosza Ci sie bardziej juz na nadwozie szyba zaczela brzeczec bo gdzies mogl puscic klej albo ktorys plastik dotyka i i trze o nia. Poduszke narazie alalbym a przyjrzal sie tylnej szybie musisz sam zlokalizowac miejsce brzeczenia jezeli stwierdzisz ze to zaden plastik itp trzeba bedzie wyciac szybe i wkleic ponownie
giepe
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2005, 20:44:49 »
Cytat: ZACHARY
Myślałem, myślałem i o najważniejszym zapomniałem   :oops:
Mam nadwozie typu sedan.
A chodzi mi o tylną szybęcentralną!
ZACHARY
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2005, 21:21:15 »
I z całą pewnością odgłos jest generowany przez szybę? Słowo daję, że siedziałem już w znacznie starszych auta z silnikami diesla i wszystko trzeszczało i chciało odpaść, ale żeby szyba?
Bubu
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2005, 21:29:21 »
moze tak byc u mnie jak jest mroz odzywa sie przednia szyba
giepe
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2005, 17:40:07 »
Cytat: Bubu
Na razie wciąż obserwuję-- na szczęście nie jest gorzej.
Interesuje mnie to czy wymiana takiej poduszki, to skomplikowana rzecz.
Może ktoś orientuje sięco do ceny?
giepe
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2005, 17:42:06 »
Cytat: ZACHARY
Tak na 80%
Pozostałe 20% będzie wtedy jak potwierdzi to ktoś inny niż ja sam :)
Czasami potrafimy sięprzecież czymś zasugerować...
Bubu
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2005, 17:52:32 »
Cytat: giepe
nowa nie znaczy ze bedzie lepsza szczegolnie w podrobce
Cytat: giepe
Tak na 80%
i dlatego wsiadz do tylu dociskaj wszystko pokolei i szukaj kiedy przestanie brzeczec przez neta ciezko zaradzic takiej usterce
