Autor Wątek: Gaz w 9-letnim aucie, corolla 1,4 czy to się opłaca?  (Przeczytany 7876 razy)
ewamaw
« dnia: 15 Sierpnia 2004, 16:41:58 »
Co myślicie o gazie w corollkach, jak sięto opłaca i czy poprostu warto?
Pozdrowionka :D
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2010, 13:57:02 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Gaz w 9-letnim aucie, corolla 1,4 czy to siê op³aca?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2004, 16:49:39 »
wszystko zależy ile jeździsz, mi gaz za ca. 2000 zwrócił siępo około 12-15kkm, a że jeżdż dość duuużo więc w ciągu paru miesięcy mi sięzwrócił, poza tym jeśli samochód pali np. 10l/100km (na gazie załóżmy że 11l/100km) to:
koszt 100km na benzynie ca. 38zł, a na gazie licząc po 1.7/l x 11l=ca. 19zł
oszczędność dwukrotna, co do zam,ontowania to moje autko ma 12 latek i w niczym to nie przeszkadzało, trzeba suięlcizyć że na gazie ciut oleju będzie brał niestety
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2004, 12:07:14 »
ja wiem jedno - gaz spala sięzupełnie na sucho więc nie wytwarza nagaru a wręcz "wypłukuje" nagar paliwowy w związku z tym za ileś tam kkm bedziesz robił generalny remont silnika - im więcej już masz przejechane tym szybciej to moze nastąpić.
chyba lepiej zamienić na dieselka
to tyle
decyzja nalezy do ciebie
 8)
emsi82
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2004, 12:46:25 »
a ja mam pytanko ile tego oleju na gazie bedzie pobierał???
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2004, 15:20:09 »
Cytat: emsi82
bardziej niż wypłukanie nagaru szkodz złe ustawienie mieszanki
różnie ale załóż sobie, że z ca. 0.5l /10kkm
Karola
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2004, 22:20:45 »
jeśli mogę- moja Camry ma 249000 ( teoretycznie ) i 12 latek, do tej pory, jak sięostatnio okazało jeździła na gazie, na najprawdopodobniej jakiejś taniej instalacji. Mechanik powiedział, że to żałosny widok, mój silnik woła o pomoc i generalnie wymieniam go kawałek po kawałku. Mechanik powiedział jedno - gdy siędobrze konserwuje instalacjęi samochód oczywiście, pamięta sie o przeglądach i odpowiedniej wymiane płynów to wszystko powinno być OK.  Przytaczam w tej kwetii jedynie zdanie mechanika, bo sama nie mam doświadczeń w dziedzinie gazu. Wiem jedno - jeśli uda mi sięjuż doprowadzić Furciędo zadawalającego stanu to też pomyślęo gazie , bo 13 i/100 mnie lekko z nóg zwala.  Niestety dobra instalacja do 3l V6 to jakieś 5300 PLN
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2004, 10:39:21 »
myśle że to realny przebieg - normalny wręcz
moja rolka ma też 12 lat i 224.000 (już - ja nabiłem w ciągu roku 20.000 )
 8)
TRD
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2004, 00:07:28 »
Moim zganiem gaz opłaca sięmontować w każdym aucie przeciętna instalacja zwraca sięśrednio po roku a później już tylko oszczędzasz. A za zaoszczędzoną flote można wymienić jakąś część która w starszych furach siądzie kiedyś bez znaczenia czy jest gaz czy benzyna.
pozdrawiam :D
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2004, 00:38:46 »
no tak nawet do 1l ale to juz przy dużym obciążeniu silnika
kefasneo
warto
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2004, 12:30:22 »
warto jeśli chcesz autem pojeździc pare lat, nawet jeśli nie jest pierwszej młodości
jumbo08
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2004, 18:21:43 »
Posiadam instalacjęgazową od 6-mcy, instalowałem przy przebiegu 105tyskm, obecnie mam 120 tys. Jak do tej pory nie mam żadnych problemów z gazem. Autko spala ok. 8 l/100, troszkęstraciło na dynamice. Co do trwałości silnika, uważam że przy nowej instalacji i regularnych przeglądach nie masz sięczego obawiać (corolla to mój 5 samochód z IG ). Myślęże więcej szkody dla silnika mogą wyrządzić "chrzczone" w różny sposób paliwa na naszych stacjach .
kefasneo
warto siê gazowaÌ:-)
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Września 2004, 11:50:58 »
powiem tyle że na lpg przejechałem już więcej niż 32 kkm i widze że jak ostatnio kusiłem sięna gaz za 1,73 to auto paliło mi średnio 1,5 litra więcej; więc teraz testuje Powergas z Shella;
 moc na gazie minimalnie mniejsza niż na benzynce, ale po tylu tysiącach km już nie pamietam tak naprawde jak sięjedzie na Pb :-)
