Autor Wątek: spryskiwacze  (Przeczytany 5549 razy)
shady
spryskiwacze
« dnia: 08 Listopada 2005, 08:26:56 »
Czy probował ktoś w Carince rosproszyć nieco strumień płynu spryskującego przednią szybę? O ile lepiej by było gdyby cała szyba była by pokrywana rownomiernie płynem, tak jak jest to  w samochodach ze stajni Volkswagena.
Pozdro.
Kuba
adamez76
spryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2005, 12:16:02 »
A to jest aż takie niezbędne? Ja mam u siebie 4 dysze spryskiwaczy (podejrzewam że wszyscy tak mają) i obfitość spryskiwania jest wg moich potrzeb bardzo dobra. A równomiernie wg mnie to rozprowadzały płyn spryskiwacze w Citroenie BX, bo miały dysze w formie wężyka z otworkami co kilka cm i były umieszczone na ramieniu wycieraczki przed samym piórem. Nie wiem czy można w jakiś sposób rozproszyć w Carince, bo nie miałem takiej potrzeby. Pozdr.
shady
spryskiwacze
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2005, 14:08:09 »
Cytat: adamez76
nie chodzi mi o obfitosc tylko o precyzyjność spryskania szyby. tak to sie trzeba nameczyc troche aby umyc dobrze szybę, a tak jeden psik i spkuj, wycieraczki zbieraja i jest czysta. a tak w tej chwili nie zawsze sie trafi tam gdzie sie chce przy pomocy 4 strumyków. Tak to wyglada chyba ze ja mam jakies dziwne upodobania ;)
Kuba
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
spryskiwacze
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2005, 14:13:56 »
shady, a może to kwestia jeszcze odpowiedniej regulacji dysz aby spryskiwały w odpowiednie miejsce szyby. Ale tak czy inaczej będzie to zawsze strumień a nie mgiełka.
shady
spryskiwacze
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2005, 14:15:40 »
Cytat: Kryspin
oki to ja wpadne do Ciebie i mi ustawisz   :aclap
a taką miałem czutkęzeby nic nie pisać w tym temacie :-DD :-DD
mfrydel
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2006, 16:10:31 »
a ja mam inne pytanie w sprawie spryskiwaczy.
U mnie bardzo słabo pryskają gdy samochód stoi, nie mówiąc już że podczas jazdy ledwo na szybe leci.
Czy możliwe jest że rurki są zatkane, albo coś nie tak z pompką?
Gdzie usytuowana jest pompka i czy można ją wymienić, czy naprawić?
Pozdro
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2006, 21:32:04 »
Pompeczka jest oczywiscie w zbiorniku na plyn  ;D Moze masz zatkane same dysze> Ja tak kiedys mialem wiec szpileczka i do dziela.
Readerx
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2008, 20:45:00 »
Czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób działa mechanizm spryskiwaczy? Nie działają mi przednie spryskiwacze, natomiast tylni chodzi. Z tego co zauważyłem jest jedna pompka? Czy w takim razie jest tam jakiś zaworek który przełącza spryskiwacze na tył lub przód? Sprawdzałem wtyczkę która dochodzi do pompki (trzy piny, środkowy plus), po włączeniu tylniego spryskiwacza dochodzi impuls, natomiast przy załączaniu przedniego impulsu brak (załączają się tylko wycieraczki). Czy oznacza to, że należałoby wymienić cały przełącznik (manetkę od wycieraczek) czy też przyczyna może leżeć gdzie indziej?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2008, 23:33:54 »
W prostokątnej części pompki siedzi przekaźnik, który podaje prąd na silniczek w odpowiednią stronę. W zależności od tego w którą stronę kręci się silniczek ta szyba jest spryskiwana (przód/tył).
Jeżeli nie masz sterowania to zostaw pompkę w spokoju i zajmij się wiązką i przełącznikiem.
Na wszelki wypadek możesz "ręcznie" podać napięcie na styki pompki i będziesz wiedzieć czy pompka sprawna.
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2008, 17:17:04 »
Ja się podłącze do tematu. Kiedy włączę na tył, to przód też mi psika. Tak delikatnie ale muszę wycieraczki włączać. Jeśli włączę przód, to jest oki.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2008, 21:24:40 »
Oj... to tutaj już bym upatrywał raczej coś mechanicznego w pompce. Nie wiem jak to tam dokładnie mechanicznie działa, czy są jakieś zaworki czy co, ale to tak wygląda jakby jakiś śmieć wlazł pod zaworek i popuszczał do przodu albo uszczelka puszczała  :(
Pozdro.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2008, 21:33:54 »
mam to samo u siebie, tylko ze u mnie problem lezy w przelaczniku ... jak przekrece w dol to jest ok i psika sam tyl ( w tym czasie wycieraczka nie dziala) ... przekrecam pokretlo w gore o jeden stopien  i zaczyna dzialac wycieraczka, a przekrecajac do konca w gore psika tyl ( z zalaczona wycieraczka) i popsikuje lekko przod
sa tylko te dwie mozliwosci, o ktorych pisze ja i Perzan, ale raczej latwiej dostac sie do samej pompki i ja zdiagnozowac
Readerx
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2008, 15:31:55 »
Panowie, jak to jest z tymi przednimi spryskiwaczami, powinny sie zalaczac przy pociagnieciu dzwigienki do siebie oraz przy wcisnieciu przycisku na koncu, czy tylko ten ostatni wariant? U mnie dziala tylko ten przycisk koncowy a przy pociagnieciu manetki do siebie wycieraczki zalaczaja sie na sucho.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2008, 15:59:08 »
U mnie też na sucho i raczej tak ma być - jest to właśnie do pojedynczych machnięć
(z pryskaniem raczej tylko by mazało).
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: spryskiwacze
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2008, 17:38:38 »
pociągnięcie dźwigienki to opcja pt "mist" czyli z angiesksa mgła;)
to takie jedno machnięcie tylko wycieraczkami jesli np masz rose na szybie.
nie ma przy tym zadnego pryskania:)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
