Autor Wątek: tylne zawieszenie  (Przeczytany 7996 razy)
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
tylne zawieszenie
« dnia: 08 Listopada 2005, 19:30:49 »
Mam problem. W mojej corolli rocznik 99 z silnikiem 1332 z tyłu delikanie tnie opony. Czy jest jakaś regulacja tylnego zawieszenia? Co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam.
rwaw
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2005, 19:34:36 »
a jak ze zbieżnością ??
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2005, 19:40:31 »
Sprawdzona i jest ok. Opony mają ok 60tys i teraz jak zmieniłem na zimówki zobaczyłem że z tyłu są detlikanie podcięte z zewnątrz.
Edit: Jak dziś dzwoniłem do stacji Szybkich napraw to powiedzieli mi że tyłu sięnie reguluje w tym modelu.
vito
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2005, 20:37:48 »
według mnie 60tkm to juz sporo moje DAYTONY wytrzymały 45tkm  :lol:  a co do ''cięcia''to u mnie przed wymiana amort.robiło podobnie  :worried
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2005, 20:44:51 »
@vito : opony mam Micheliny, bieżnika jest ok 4,5 - 5 mm, więc są ok. Amorki w tą sobotębyły sprawdzane ( przegląd techniczny ) i są ok. Chyba jeśli była by wina amorków to ślady zuzycia były by na calym obwodzie bieżnika. Mi ściera bardziej zewnętrzną stronętak jakby było złe ustawienie np. pochylenia kolą czy zbieżności. Dzieje sięto na tylnym zawieszeniu. Pytałem sięczy w tym modelu jest przewidziana jakaś regulacja.
Edit: dostałem wiadomość z innego źródła. Jeśli sie jutro lub pojutrze siępotwierdzi to ją opiszę.
zyzolek
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2005, 22:30:29 »
W corolli ustawia sie zbierznosc w tylnych kolach.
Na pewno w E10 w E11 chyba tez.
Pigletto
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2005, 23:02:05 »
Cytat: zyzolek
Ja ustawiałem niedawno w Norauto w E10 przód i tył (100 zł i potem 2 razy poprawiali bo kierownica była krzywo) i wydaje mi się, że w E11 tył też sięda ustwić ale... najlepiej zadzwonić z tym pytaniem do ASO a nie do stacji szybkiej obsługi :)
zyzolek
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2005, 00:02:31 »
Cytat: Pigletto
To u Was drogo kasuja. W opolskim place 30 zl za przod i 20 zl za tyl.
Roboty cale 15 minut i potem nigdy nic nie musialem porawiac.
W E11 na pewno ustawia sie geometrie w tylnym zawieszeniu.
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
    • http://www.corollaclub.org
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2005, 08:45:23 »
Cytat: kefirek
Jak dziś dzwoniłem do stacji Szybkich  z napraw to powiedzieli mi że tyłu sięnie reguluje w tym modelu.
To omijaj tą stacjęszerokim łukiem. Corolle E10 i E11 mają w regulowane wszystkie 4 koła.
I tak jak już koledzy pisali, jak masz jakieś pytania to lepiej dzwoń do ASO, a nie do stacji szybkich napraw.
Zrób porządnie geometrięw warsztacie, który sięna tym zna to problem cięcia opon zniknie.
Pozdrawiam,
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Listopada 2005, 22:33:09 »
Sprawa wyjaśniona. Zbieżność. Tam gdzie sprawdzałem mieli coś sknocone i wychodziło że mam wszystko w normie. Wczoraj pojechałem gdzie indziej i na tyle miałem źle ustawione. Nie wiem jak to możliwe bo powinno być i z przodu źle.
Spro-ket
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2005, 11:22:34 »
Cytat: kefirek
 :roll:  a grzebane było coś  - bo o tym nie wspominasz
Skoro ustawili tył i  potwierdzili że przód jest ok  to....
albo wierzysz , albo jedź na kontrolęw kolejne miejsce .
Będziesz miał kolejne źródło potwierdzenia stanu zbieżności.
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2005, 13:40:33 »
Nic nie było grzebane. Byłem przy geometrii. Z tyłu były rozbieżności o 6 min. W zawieszeniu jest wszystko tak jak fabryka wypuściła i jest ok.
Edit: Geometria zrobiona. Przód i tył . Korekcja była potrzebna na tyle.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2005, 14:59:12 »
W ASO robia to gdzies za ok. 100 cala zawieche ;-)
reguluje sie przod i tył !
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Spro-ket
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2005, 21:49:35 »
Cytat: kefirek
To ja nie łapięo co Ci chodzi   :shock:
clips
tylne zawieszenie
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Listopada 2005, 21:28:39 »
Witam wszystkich.
Mam corolke 1.6 GLi Liftback i nie wiem jakie mam kupić gumy na stabilizator tylni.
Dokładnie chodzi mi o srednice.
prosze o odpowiedz :roll:  :roll:
