Autor Wątek: Strzały na LPG  (Przeczytany 3592 razy)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Strzały na LPG
« dnia: 09 Listopada 2005, 16:51:12 »
Witam wszystkich użytkowników Carinek mam takie pytanko, co może być przyczyną szczałów po którym otwiera się filtra powietrza. Chciałbym tutaj powiedzieć że mam zagazowany motorek 1.6 16V ,wymieniałem świece, filtr powietrza jak również dzięki waszemu forum wyregulowałem zawory, lecz wszystkie te czynności nie usunęły  tej usterki.
Proszęo pomoc może ktoś miał taką usterkęi wie jak ją usunąć.
Pozwoliłem sobie edytować temat zeby nas tu nie obszczały   :adiabelek
E9
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:02:33 wysłana przez Janmor »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2005, 18:12:52 »
A moze winne są przewody WN ?
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
p_flori
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2005, 18:28:41 »
regulacja, czyli wzbogacenie mieszanki powinno usunąć problem. Przy okazji kontrola szczelności i membran parownika. Pozdrawiam.
czwora
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2005, 21:53:29 »
Dokładnie zgadzam sie z Deeno co do kabelków WN i u mnie też tak było na poczatku  swiece a w dalszej kolejności kabelki waliło jak z 57mm
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2005, 03:14:24 »
Tak jak pisze p_flori, najpierw regulacja i nie żałować gazu.
Pozdro.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2005, 07:39:06 »
przewody, kopułka +  palec.Przeregulować instalacje - i musi być dobrze!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2005, 00:34:15 »
Witam i dziękuje za podpowiedzi, a odnośnie tej regulacji, to mam dylemat czy mam w pierwszej kolejności regulować benzynę, czy wystarczy jak od razu  pojadędo gazowników
Spro-ket
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2005, 12:00:41 »
Cytat: PITMAR
Jesli wcześniej na benzynie toyka chodziła bez zakłuceń , to oczywiście że tak .
Bisua
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2005, 17:48:16 »
PITMAR, raczej gazik :D:D
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2005, 13:21:29 »
Witam, byłem na regulacji gazu, wszystko było ustawione ok. Jedyne zastrzeżenie kable W.N.
Co zrobić? kupić oryginał w JC za 229zł a może zamienniki za 130zł
FAWORYT
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2005, 19:09:16 »
Ja kabli w swojej niewymieniłem.Mam na nich 186tyś.km ,tylko świeczki nowe denso.Skoro stwierdzono u ciebie ,ze te kable są do wymiany ,to kupuj ,ale wg.mnie tylko oryginalne!!Jestem ciekaw czy nieprościej byłoby sprawdzić diagnoskopem jakimś czy gdzieś napięcie sięniegubi na kablu,no niewiem.Mozesz wydać te 230zł ,czy ile tam,tylko ,zeby okazało się,ze było to potrzebne.
Spro-ket
Strza³y na LPG
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2005, 02:32:27 »
Cytat: PITMAR
Nie oszczędzłbym na Twoim miejscu na tym.
Kabelki nie kupuje sięna rok.
Na oryginałki będziesz miał gwarancję.
