Autor Wątek: Kontrolka układu hamulcowego  (Przeczytany 4296 razy)
iwona
« dnia: 09 Listopada 2005, 17:29:56 »
W corolce E-10 Przy hamowaniu zapala mi się na moment kontrolka układu hamulcoego (wykrzyknik). Płyn hamulcowy jest, co to może być. ?
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:25:36 wysłana przez witch »
vito
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2005, 17:53:37 »
być moze jest to '' czujnik'' przy ręcznym ,czasami jak równo nie siądzie przy wstrząsach lub prz hamowaniu moze zaswiecic
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:26:25 wysłana przez witch »
zyzolek
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2005, 18:02:02 »
Kontrolka recznego to ( P ).
Jak zapala sie ( ! ) wykrzyknik do cos nie tak z ukl. hamulcowym.
Moze byc zapowietrzony lub cos nie tak ze wspomaganiem hamulcow.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:26:49 wysłana przez witch »
vito
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2005, 18:27:40 »
tyz prawda  :bojjjjjjjjjj
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:27:09 wysłana przez witch »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2005, 21:27:49 »
Cytat: zyzolek
to w E10 są dwie ??
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:27:33 wysłana przez witch »
krystek
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2005, 23:34:12 »
w jakimś celu tą lampkę tam wsadzili - PRAWDA :lol:
z mojej praktyki jest to pierwszy (chodz ja nie czekam do tego czasu) powud do zajżenia  w hamulce. Na bank okaże sie że klocki masz do wymianki. Ja co 2 wymianę klocków robie sobie wymianę płynu i odpowietrzenie hamulów - to akurat w moim przypadku nie problem bo zawsze ktoś się przypałęta pod garaż do pomopwania :lol: .
Polecam zdjąć kółka i popatrzeć co tam słychać
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:29:38 wysłana przez witch »
zyzolek
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2005, 02:23:34 »
Cytat: E9
to w E10 są dwie ??
Dokladnie tak.
Tylko ze,
( P ) to jest kontrolka tylko od recznego.
( ! ) kontrolka z wykrzyknikiem oznacza blad w ukladzie hamulcowym, zazwyczaj brak
cisnienia plynu hamulcowego. Nie ma nic wspolnego z hamulcem recznym.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:30:14 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2005, 15:01:21 »
Cytat: zyzolek
Cytat: E9
to w E10 są dwie ??
Dokladnie tak.
Tylko ze,
To w E10 jest czujnik cisnienia w układzie hamulcowym ?
Pza tym jak nie masz ABS to sklaniał bym sie do skończonych klocków. Czy przy hamowaniu nie  szłychać nic podejrzanego ??
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:31:13 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
krystek
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2005, 23:15:28 »
Cytat: Ice
Cytat: zyzolek
Cytat: E9
to w E10 są dwie ??
Dokladnie tak.
Tylko ze,
przecie o tym pisałem :)
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:32:18 wysłana przez witch »
iwona
już się nie zapala
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2005, 22:34:55 »
dzieęękuję wszystkim za odpowiedzi. Dolałam płynu hamulcowego (było lekko ponad minimum) i już się nie zapala.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:33:53 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Re: już się nie zapala
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2005, 09:22:22 »
Cytat: iwona
Spoko tylko ze taki poziom plynu może wskazywac na to ze albo jest wyciek albo zjechane klocki. Tak czy tak trzeba tego pilnować.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2006, 21:34:52 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
