Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów w E11  (Przeczytany 17316 razy)
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
« dnia: 11 Listopada 2005, 18:29:01 »
Do tej pory opierałem sięo książkęK.Wiśniewskiego "Samochody osobowe" z danymi do modelu E11 od VII 1997. Było w niej że w skrzyni biegów oleju sięnie wymienia tylko kontroluje siępoziom co 45tys. Więc jak to jest? Wymienia sięna wszelki wypadek czy nie.Jeżeli tak to ile go potrzeba do skrzyni C150? Czy można jakiś opis gdzie znajduje siękorki.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:37:43 wysłana przez Janmor »
maro
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2005, 20:27:07 »
ja powiem tak- w renault który wcześniej mialem ,nie wymieniało sie ( przynajmniej tak pisało w instrukcji), ale każdy mechanik  mówił mi ,ze olej w skrzyni wymienić nie zaszkodzi gdyż  metalowe cześci ścierają , olej sięstarzeje i napewno nie sprzyja to wszystko dobremu smarowaniu takze tak czy tak warto wymienić :roll:w mojej rolce wymienia sie co 60000km lub co 4 lata
bartholus
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2005, 20:29:35 »
w E11 zmienia sięolej w skrzyni co 60 tys. km.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2005, 21:08:07 »
Cytat: bartholus
 A co 40000km
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2005, 21:30:17 »
Ok. Trzeba będzie wymienić, tylko ile muszęgo kupić? Przecież niespuszczęoleju a później jak będzie za mało nie będęgnał do sklepu.
Edit: Jak wymiana co 40tys ma siędo przeglądów co 15 tys?
bartholus
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2005, 22:13:26 »
Ups ostatnia poprawka mam nadzieje w tym temacie, co 45 tys.
Oto link do informacji na ten temat:
http://www.toyota.wloclawek.pl/cennik_serwis.php?UIDm=32235d309db8&skin=3
zyzolek
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2005, 17:08:00 »
Jezeli masz duzy przebieg, wiecej jak 150 tys i olej w skrzyni nigdy nie byl wymieniany,
to po wymianie swiezy olej moze wyplukac lozyska i potem szybko padna.
U mnie tak bylo, zaraz po wymianie oleju padly lozyska.
Wiec z ta wymiana radzilbym, ostroznie.
bartholus
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2005, 18:12:48 »
U mnie było podobnie, w książce nie było napisane czy olej był wymieniany - ale raczej kiedys tak bo auto było do 60tys serwisowane w ASO, jednak jak wymieniłem przy przebiegu 110tys (oryginalny) to zaczęło być słychać łożyska, które pewnie będęmusiał kiedyś wymienić ....
zyzolek
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2005, 18:23:34 »
Najczesciej padaja 2 duze lozyska na walku. U mnie poszlo jeszcze jedno male.
Koszt kazdego ok.180 zl.
bartholus
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2005, 22:32:21 »
Zyzolek a gdzie to robiłeś i ile kosztowało łącznie ? rozumiem ze cześci oryginalne ... Jakie były objawy i ile przejechałeś bez naprawiania ??
U mnie terkocze na luzie, ustępuje na wciśniętym sprzęgle, objawy od jakichś 8 tys. km. raczej sie nie nasilaja od jakiegoś czasu. Pozatym bez problemów.
pozdr
zyzolek
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2005, 01:29:59 »
U mnie dosyc glosno terkotalo. Biegi wchodzily bez problemu. Z tym terkotem zrobilem
jakies 2000 km i zdecydowalem sie na naprawe.
Trudno powiedzec jak dlugo mozna z tym jezdzic. Na pewno jak lozysko calkiem sie
rozsypie moze narobic duzo wiecej szkod i wtedy tylko wymiana skrzyni biegow.
Wymiana lozysk to  dosyc droga przyjemnosc, bo trzeba wyciagac i rozbierac skrzenie biegow.
Robilem to w ASO w Zabrzu. Mam tam znizki i przy okzji robilem jeszcze inne rzeczy.
Za same lozyska placilem okolo 400 zl. plus robocizna.
Offline kefirek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2005, 16:29:35 »
No tak pocieszyliście mnie bardzo ( szczególnie ostatnie 5 postów). Więc jeszcze bardziej nie wiem czy wymieniać. Ma 78 tys i nie wiem czy to tak zostawić czy wymienić.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2005, 17:46:58 »
Skoro problemy mogą wystąpić gdy pierwszq wymiana będzie przy 150kkm, a masz nieco więcej niż połowę, to wymieniaj. Przynajmniej ja bym tak zrobił
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2005, 18:20:24 »
Cytat: zyzolek
 A po czym to poznales ?
jakies odglosy ....?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2005, 18:27:41 »
dosyc glosny terkot, na luzie i na wlaczonym biegu. szczegolnie glosne pod obciazeniem,
nasilajace sie z predkoscia.
