Autor Wątek: Linka recznego  (Przeczytany 1150 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Linka recznego
« dnia: 11 Listopada 2005, 21:44:30 »
Poczytalem poszukalem na forum i nie znalazlem nic w tym temacie:) Najwyrazniej trzeba byc zdolnym jak ja zeby zerwac linke recznego. Linka nie problem, tylko ze przy okazji hamulce tylne jakby przestaly dzialac. Hamuje i pedal lecu jakby tylko przod lapal, a tyl jakby byl zapowietrzony.Moze mi sie po prostu wydaje, ze pedal rosnie. Reczny jest tak jakby tylko na jedno kolo i lapie prawie w pionie. PYtanie wiec brzmi co ma zerwanie linki do skutecznosci hamowania???
GÓRNY
Linka recznego
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2005, 13:44:24 »
Cytat: eddie25
podnieś tył z jednej strony druga osoba niech kręci kołem  a ty zaciągnij chamulec  - sprawdz z dwóch stron
Cytat: eddie25
 j.w tylko przy zapalonym silniku
 uwaga!!!!!  na dobre zabezpieczenie stanowiska zebyś nie wyjechał z garażu
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Linka recznego
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2005, 14:50:04 »
Hamulce odpowietrzylem, co oczywiscie nic nie dalo:) wychodzi mi na to, ze linka zerwala sie na tym jednym kole i cos sie musialo porabac z samoregulacja szczek i po prostu sa za daleko od bebna. Czy to co pisze ma wg Was sens?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Linka recznego
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2005, 01:46:36 »
Cytat: eddie25
Tak, jak najbardziej. Samoregulatory swoją drogą, ale rozpórka od ręcznego też robi swoje.
Przerobiłem to w poprzednim aucie jak miałem już wygniecioną rozpórkęręcznego. Objawy takie same, tzn. tył prawie w ogóle nie hamował nożnym :(
Pozdro.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Linka recznego
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2005, 20:20:59 »
Dzieki Perzan  :athunbsup
Cari juz na kanale, jutro bedzie jak nowa:) chyba ze linke beda musieli dorabiac
Pozdro
