Autor Wątek: wycieki oleju  (Przeczytany 1991 razy)
Dynia
wycieki oleju
« dnia: 11 Listopada 2005, 22:47:35 »
siema,
mam w sumie niewielki problem ( mam nadzieję  :)  ), ale chcialem sie dowiedzieć jaki jest tego powód. Otóż mam mały wyciek, ale nie wiem czy nie kroji sięcoś nieprzyjemnego. u nasady przewodu wychodzącego z silnika ( z góry ) między 2 a 3 świecą trochęwycieka olej i spod śruby mocującej tą pokrywę. Ta po prawej stronie od ściany grodziowej. Ostatnio sprawdzałem świece i na 2 i 3, tylko na gwincie było troche oleju. Zużycie oleju jest raczej niewielkie, bo ok. 0.5 litra na 10 tys.
Silnik 4a-fe 128tys. przebiegu od 11tys. na gazie. Olej wymieniany mobil 1 pólsyntetyczny od 10tys. Wcześniej był pełen syntetyk.
z góry dziękujęi pozdrawiam
Spro-ket
wycieki oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2005, 00:39:50 »
Cytat: Dynia
Przy  takiej proporcji wydaje mi się, że jest to do przyjęcia jako ubytek eksploatacyjny.
Nie ma  o co kruszyc kopii , ale poczekaj na opinie uzytkowników podobnych modeli ...
zyzolek
wycieki oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2005, 02:23:47 »
Jesli to uszczelka pod klawiatura to nic powaznego.
Mozesz ja wymienic przy nastepnej regulacji zaworow.
Koszt okolo 60 zl za uszczelke.
