Autor Wątek: swap w mojej celice  (Przeczytany 32432 razy)
wroobel
Odp: swap w mojej celice
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwietnia 2006, 21:50:45 »
Wkrótce postaram się wrzucić tu nowy wykres, bo ten poprzedni z Radomia jest już nieaktualny. Po podłączeniu SMT i zamontowaniu CAI oraz całodziennym strojeniu na hamowni wartości mocy i momentu nieco się zmieniły. Zarejstrowano następujące zmiany: moment obrotowy 197 Nm (wzrost o 20Nm), moc 185KM (poprzednio 168KM) Kolejna ( po swapie) zaskakująca różnica w osiągach  . Zanikł efekt nagłego wzrostu mocy przy ok 5rph, teraz wszystko zastało bardziej upłynnione (włacznie z paliwem w baku  ).
A więc zaczynając od 156KM kończąć na 185, (to chyba i tak niezły wynik jak na "ssaka"), czas chyba zakończyć ten proceder  , bo doładowany silnik i tylko jedna oś to nieustanne poszukiwanie trakcji.
dEF
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2006, 00:27:04 »
Przejedz sie czyms takim, a zmienisz zdanie ;)
Ja dzisiaj jezdzilem del solem B16A2 doladowanym na 0.4 bara... szok.... po 8 miesiacach bez gwiazdki niemal zapomnialem jaka to frajda jezdzic doladowana benzynka :]
dEF
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2006, 00:28:39 »
Ale Radzikowski nie naprawi Ci potem docisku i koła.
Z tego co wiem radzikowski modyfikuje rowniez docisk.
Sporo osob jezdzi na jego sprzeglach i raczej nie slyszalem zeby ludzie narzekali...
Jarys
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2006, 16:33:04 »
wroobel dawaj sie poscigamy wkoncu!
wroobel
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2006, 10:31:13 »
No i po wczorajszych szaleństwach musze stwierdzić, że nie potrafie jeszcze zbyt dobrze startować. Jeśli ruszam z ok 5,5rph to stoje w miejscu i koła się kręcą, a jeśli z 4rph to wpadam w dziure i zanim to nadrobie to przeciwnik jest już przede mną.
wroobel
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2006, 10:57:19 »
CarinaGTI
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwietnia 2006, 12:39:52 »
gratulacje wroobel!!
Jarys
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Kwietnia 2006, 15:42:54 »
duzo mini wygralo?
wroobel
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2006, 12:39:27 »
nom tak ze dwie długości pewnie, a jak tam starcie z TSem ??
Jarys
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Kwietnia 2006, 21:33:49 »
jak mete na malujemy to ci powiemy bo narazie powiedzmy remis :-)
ja uwazam ze ciekawym bylby test gtechowy.kto lepszy czas wykreci i tyle ;-) wiadomo ze czeba kilka pomiarow zrobic i obliczyc srednią..
wroobel
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Maja 2006, 17:02:33 »
Wiesz co dEF, troche pojeździłem na tej zmienionej mapie, no i czegoś mi jednak brakuje. Ale co się będzie działo z trakcją jak wsadze coś mocniejszego?? To mnie najbardziej ciekawi.
dEF
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Maja 2006, 20:07:44 »
Trakcji moze i na poczatku nie bedzie, ale czasy i tak wyjda lepsze :)
Ja na zawodach strzelam z 6000, przetrzymuje jedynke na odcince potem wbijam dwojke ktora tez jeszcze troche mieli i jademy ;)
Start dzieki temu starletka ma niesamowity.
Jarys
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Czerwca 2006, 13:28:44 »
Def dawaj sie  poscigamy ;D
Nikolas
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Czerwca 2006, 13:54:32 »
No właśbnie - dawaj się pościgamy ;D
dEF
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Czerwca 2006, 13:01:40 »
Musze wymienic chlodnice bo nie jestem w stanie przejechac 400 m bez przegrzewania silnika :/
Potem jak najbardziej :)
